Je suis novice dans l'utilisation des scénarios et je voudrais déjà savoir si je me trompe pas de solution.
Le besoin est simple. Je souhaite contrôler mes volets depuis le moteur d'interactions en pouvant dire "ouvre le volet à 20%" ou "ferme le volet à 20%" par exemple.
J'ai défini mes équipements (volets) qui possèdent la commande "CONTROLE" de type "Action" & "curseur" avec le paramètre #slider# (qui va de 0 à 100).
Le volet réagit bien au widget qui possède un curseur.
Lorsque je mets le curseur à 0, le volet est ouvert en totalité.
Lorsque je mets le curseur à 100, le volet est fermé en totalité.
Lorsque je mets le curseur à X, le volet est fermé à X %.
Maintenant, je voudrais que Jeedom via les interactions, me permette de contrôler ces volets....
Soit je dis ferme le volet à X% et j'appelle directement la commande CONTROLE en gardant le paramètre X
Soit je dis ouvre le volet à X% et dans ce cas là, je dois calculer 100-X et appeler la commande CONTROLE avec le paramètre 100-X
Pour le second cas, j'envisage donc de créer un scénario en code php qui serait appelé depuis mon interaction. Ce scénario prendrait en paramètre X et lancerait la commande CONTROLE avec le paramètre 100-X.
Première question, comment reporter le paramètre saisi dans l'interaction vers l'appel du scénario?
Deuxième question, comment récupérer cette valeur de paramètre dans mon code php du scénario?
Merci pour vos avis et votre aide sur le sujet!
Scénario combiné avec interaction et code php
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
Modules Chacon, Oregon, Fibaro, Serrure Danalock
IPX800, X4VR, X8R,X-THL...
EDRT2
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
EDRT2
Re: Scénario combiné avec interaction et code php
Selon moi les interactions le font nativement sans besoin de scénario annexe. D'ailleurs je l'ai configuré chez moi mais je l'utilise peu...
T'as regardé la doc des interactions? Je check demain sur le pc et je te confirme ça, n'hésites pas à me le rappeler si j'oublie!
Widgets développés
Widgets développés
En automatique, si je crée une interaction comme ci dessous, le volet se fermera toujours à X% meme si je dis "ouvre le volet à X%":
Le passage par un scénario doit me permettre de :#commande# [le|les] volet [de la|du|des] #objet# à #slider#%
Regarder si le premier mot est ouvre ou ferme.
Si c'est "ferme", je lance mon action "CONTROLE" avec le paramètre X
Si c'est "ouvre", je dois calculer 100-X et lancer l'action "CONTROLE avec le paramètre 100-X
Pour tester, j'ai créé l'interaction suivante qui appelle un scénario vide:
Le log du scénario donne cela:[ouvre|ferme] [le |les ] volet [de la |du |des ]#objet# à #slider#%
comment récupérer la valeur des tags depuis le code de mon scénario pour pouvoir ensuite travailler dessus?[2019-03-13 22:18:57][SCENARIO] Start : Lancement provoque. Tags : {"#query#":"ouvre le volet de la #objet# a #slider#%","#identifier#":"unknown","#dictation#":"ouvre le volet de la cuisine \u00e0 95%","#objet#":"cuisine","#slider#":"95","#valeur#":""}
[2019-03-13 22:18:57][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2019-03-13 22:18:57][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2019-03-13 22:18:57][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
EDRT2
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
EDRT2
Oula bah j'ai rien compris... en fait vu que c'est un positionnement justement que je dise "ouvre"/"ferme"/"mets"/"positionne" le volet à x% le résultat est le même! Bref je ne te serai d'aucune aide mais je serai curieux de savoir quels modules tu utilise pour contrôler tes volets pour que ce soit si compliqué?
Widgets développés
Widgets développés
