Lancement provoque par
J'ai vu à plusieurs endroits dans les captures des gens que dans les logs il est indiqué : lancement provoqué par XXX
Depuis quelques temps j'ai un problème avec un scénario qui se lance "tout seul".
Il devrait se lancer après 60 minutes d'inactivité sur un capteur de présence or hier par exemple en fin de matinée il s'est lancé environ chaque 20 minutes 6-7 fois.
Et je n'arrive pas à savoir qu'est ce qui l'a lancé. Je n'ai que lancement provoque dans le log.
Est-ce qu'il y a une option à activer à quelque part ou une astuce pour savoir quoi lance un scénario ?
Bonne journée
Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk
Bonne journée
Re: Lancement provoque par
Bonjourreval512 a écrit : ↑11 avr. 2019, 16:37Bonjour
Bonne journée
Peux-tu mettre une copie d'écran de ton scénario ? la partie déclencheur et la partie scénario
- Theking31
Au pire tu te crée une notification mail/SMS avec trigger dedans...
Voici une capture du log et une capture du réglage de l'élément qui doit le provoquer
Je vais essayer pour le trigger par mail.
Au passage, est-ce que c'est possible d'afficher dans la page des blocs du scénarios les numéros des blocs qui correspondent au log ?
[edit] j'ai regardé un peu les triggers mais dans mon cas je ne vois pas comment les rajouter. J'ai mis une 2e action sur mon capteur qui va charger une variable et je vais lire la variable dans mon scénario afin de vérifier si le provoqué vient bien de lui
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci pour vos astuces. J'ai pu trouver ce qui n'allait pas. J'avais un autre paramètre de ce module qui lançait aussi ce scénario. J'ai pu corriger tout ça.
Par contre dommage que dans le log il n'y ait pas par défaut l'information du "lanceur".
Bonne soirée
Bonne soirée
- Theking31
Je suis aussi de cet avis...
Je partage.
Je rencontre également le même soucis que toi. Pour identifier le coupable, j'ai mis en place une action log avec "#trigger#". Le problème, c'est qu'au lieu des réponses habituelles (scenario avec son nom, équipement avec son nom, #schedule# ou autre ...), j'ai en retour "other" ...
Ca ne m'aide pas beaucoup pour l'identifier ... Quelqu'un sait à quel type de trigger peut correspondre ce "other" ?
Je partage.
Log : Trigger --> other
J'ai fini par identifier le coupable ... un peu par hasard. Je poste pour que ça puisse servir à d'autres.
Il s'agissait d'un lancement provoqué par le plugin Modes. Et je pense que "other" doit s'appliquer à tous les lancements provoqués par autre chose que les déclencheurs définis dans le scénario ou d'autres scénarios --> actions définies dans AVANT/APRES au niveau des commandes, actions définies dans le plugin Modes, ...
