petite question sur le fonctionnement du declencheur "numérique".
Est ce un déclencheur "provoqué" sur base
#[Energie][Teleinfo 1][Tarif en cours]# = "HC.."
fonctionne seulement 1 fois ou "tant que" ?
Autrement dit, si je n'ai qu'un seul déclencheur, quelle est la différence entre
1-mettre ce déclencheur
ou
2-faire une condition similaire dans un bloc sous jacent ?
merci
NB le but étant d'activer la pompe piscine tant qu'on est en heures creuses...(HC)
Désolé si deja traité mais je ne trouve rien ni meme dans la doc.
Je l'ai testé sur un déclencheur physique 'inter' par ex, amsi pas sur base d'une info venant d'un virtuel ou autre plugin..
declenchement HC/HP ?
JEEDOM Smart
Dongle Z-Wave
RFXCOM (RFX1000); rts, x2d, oregon,
Dongle Z-Wave
Re: declenchement HC/HP ?
En déclencheur tu met #[Energie][Teleinfo 1][Tarif en cours]#
Et en condition :
Si #[Energie][Teleinfo 1][Tarif en cours]# == HC
Alors pompe en route
Ton scénario ne se déclenchera qu'au changement d'état du #[Energie][Teleinfo 1][Tarif en cours]#
Envoyé de mon Pixel 3 en utilisant Tapatalk
Et en condition :
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
Merci Toma
.. et s'arretera dès que #[Energie][Teleinfo 1][Tarif en cours]# = "HP.." j'imagine.
Donc si je résume:
Un déclencheur ne doit pas avoir de condition ? Il se déclenche dès que sa valeur change? Correct ?
Déclencheur: #[Energie][Teleinfo 1][Tarif en cours]# SANS CONDITION !
Condition: if #[Energie][Teleinfo 1][Tarif en cours]# = "HC.." then action OK
Mais que se passe t il si on ajoute une condition à un déclencheur ?
par ex si Déclencheur: #[Energie][Teleinfo 1][Tarif en cours]# = "HC.."
? quelle est la différence ?
merci
Donc si je résume:
merci
JEEDOM Smart
Dongle Z-Wave
Dongle Z-Wave
-----> oui tout a fait
Donc si je résume:
-----> dans ton cas comme pas de condition dans le declencheur comme ca au passage a HC la pompe se met en route et au passage a HP elle s'arrete
Alors pompe ON
rajoute ca -----> Sinon pompe OFF
----> au passage de HP a HC ta pompe se met en route mais lors du passage de HC a HP le scénario ne démarrera pas .... donc le pompe ne s'éteindra pas...
Donc si je résume:
Alors pompe ON
VERY GOOD !!
et que se passe t il si je mets un déclencheur sur une sonde t° ?
N'est pas trop lourd à gérer pour Jeedom en cas de fluctuation de temp, il doit lancer le scénario.. ?
merci Toma
merci Toma
JEEDOM Smart
Dongle Z-Wave
Dongle Z-Wave
Pas de soucis tu peux mais que veux tu faire avec la pompe et la température ?
je voudrais pondre un petit algo qui optimise ma consommation électrique sachant que
En été (disons de mai à septembre),
• la pompe doit tourner le nombre d’heures = 1/3 de la température piscine (si elle fait 30° ==>10h)
• les heures creuses coutent 15c/kWh
• les heures pleines coutent 20c/kWh
• le surplus produit et non utilisé est revendu 10c/kWh
quelqu'un a une idée ?
CI = conso instantanée
PI = production instantanée
TA = tarif (HC-heures creuses/HP-heures pleines )
PP = pompe piscine (0/1 - off/on)
TE = température extérieure
TP = température piscine
SAIS = saison (1/0 - été /hiver )
JEEDOM Smart
Dongle Z-Wave
Dongle Z-Wave
