J'ai installé un capteur de mouvements dans une pièce chez moi qui déclenche l'allumage d'un interrupteur. Ca fonctionne très bien mais j'ai une limitation que je n'ai pas trouvé comment contourner.
L'allumage est programmé pour 10 minutes et une fois le délai dépassé la lumière s'éteint même si nous somme encore dans la pièce.
Ma question est: avez-vous une idée de comment réinitialiser le timer (remettre à 10 minutes) si des mouvements sont détectés avant la fin du temps ?
Si quelqu'un a déjà fait un scénario de ce type je suis preneur
Merci pour votre aide
Scénario avec capteur de mouvements
Re: Scénario avec capteur de mouvements
Au début de ton scénario tu fais un "remove_inat".
Ton scénario doit être déclenché sur chaque mouvement (ce qui est déjà le cas à priori)
Et donc à la fin du scénario un bloc "dans" pour éteindre.
Entre les deux tu allumés si besoin bien sûr.
Le "remove" va annuler le bloc "dans" précédent
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
- poluket
- Helper
- Contact :
Helper Officiel Jeedom
Merci pout cette idée, c'est effectivement pas mal.
Entre temps j'ai aussi trouvé une autre solution:
- Plutôt que faire un sleep de X minutes je fais un wait sur le changement de status du détecteur de mouvement
- J'ai réduit le temps le temps de retour à l'état 0 du capteur de mouvements
Pour le moment ça à l'air de bien fonctionner, on verra à l'usage. L'avantage c'est que c'est hyper simple.
Hello
Mettre un DANS 5min pour l'extinction sera repousser à chaque détection et reexecution du scénario, c'est la manière la plus simple et optimisée si il n'y a pas d'autre contrainte à gérer.
J'utilise des scénarios avec des détecteurs de mouvements dans ma cage d'escalier et dans les couloirs aux mènent aux chambres. J'ai testé pas mal de configurations et au final la solution de Bosquetia s'avère la plus pratique et la plus efficace.
J'ai également lié ce scénario à un virtuel des éphémérides. Le capteur active (en cas de mouvement) la lumière X minutes avant le couché du soleil et laisse le capteur en mode "allumage jusque x minutes après le levé. En dehors de ces plages, le capteur n'active pas les lampes.
Et quelque soit le moment, il est toujours possible d'allumer ou d'éteindre manuellement les lampes.
De plus, quand mon fils passait de mauvaises nuits et avait du mal à s'endormir lorsque la lumière du couloir était éteinte, j'avais bidouillé un virtuel qui désactivait l'extinction automatique, un bouton on/off du scénario.
