Duplication scenario sur un autre Jeedom
Je souhaiterais savoir si il est possible de copier des scénarios d'un 1° Jeedom vers un 2° Jeedom.
En effet j'ai créé 50 scénarios sur un Jeedom cela me permettrait de gagner du temps.
Merci et cordialement
- poluket
- Helper
- Contact :
Re: Duplication scenario sur un autre Jeedom
Si tu n'as encore rien sur le 2 ème jeedom, c'est de faire un restore de backup du premier.
Sinon, il est possible de copier les scénarios sous format XML. Et de le copier ds un autre jeedom. Attention aux nom s de tes commandes pour qu'elles soient les mêmes
Helper Officiel Jeedom
Avec 50 scénario identiques, ça vaut le coup à mon avis de bien réfléchir au besoin et de voir s'il n'y pas moyen de jouer avec les tags et/ou les scripts... => 1 scénario générique, avec 50 appels différents ça risque d'être beaucoup plus facile à gérer
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
j'apporte plus de précisions.
Le 1° Jeedom a une description très complète de mon installation (supervision).
Le 2° sert de secours et la description est aussi complète par contre la description de design est simplifiée (version utilisateur)
J'ai décris 50 scénarios différents de notification sonore avec Amazon Alexa, pour des alarmes et des événements importants.
Je souhaiterai copier ces 50 scénarios sur le 2° Jeedom.
Mon idée, est de copié les scénarios (via Filezila) d'un Jeedom vers l'autre. Par contre je ne connait pas les répertoires des scénarios et si cette méthode fonctionne ?
Merci et cdlt
Merci et cdlt
- poluket
- Helper
- Contact :
Ils sont dans la dB, je crois.
Comme je l'ai dit plus tôt, tu sais les copier en format XML et puis les copier vers l'autre jeedom. Je vois pas ce que tu veux de plus
Oui dans la base, donc la copie de fichiers, c'est pas viable
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
- poluket
- Helper
- Contact :
Il est possible d'éditer les scénarios sous format XML. Donc, pour moi, si la base est la même, tu devrais pouvoir faire une copie de tes scénarios
J'ai fait un copier coller du texte avec l'option éditer.
Cela ne fonctionne pas car les ID des équipements ne sont pas les mêmes sur les 2 Jeedom.
Merci pour votre aide
- poluket
- Helper
- Contact :
C'était ma crainte. Je ne vois qu'un backup/restore d'une machine a l'autre qui pourrait t'aider
A ce moment, les id correspondront et il sera possible de faire de futur copier/collé. En attendant, tes 50 scénarios seront copiés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
