Je cherche à créer un scénario qui coupe mon arrosage du potager en fonction de la quantité de pluie tombée.
J'utilise pour cela la station météo Netatmo et son pluviomètre ainsi qu'une vanne commandée (z-wave) qui coupe l'alimentation de mon programmateur d'arrosage.
L'idée du scénario est de récupérer l'info du pluviomètre de Netatmo avant chaque programmation d'arrosage dans la journée (7h00 et 21h00) et de comparer :
- SI pluie(24h) >2 & <8mm Alors VANNE fermée pour 12h
- SI pluie(24h) >=8 & <15mm Alors VANNE fermée pour 24h
- SI pluie(24h) >=15 & <24mm Alors VANNE fermée pour 72h
Le problème réside dans le fait que la programmation de la veille est annulé par la programmation du jour :
S'il est tombé 20mm la veille, alors la vanne doit être fermée pour 72h, or le lendemain le scénario se relance, voit qu'il est tombé 0mm dans les 24h et réouvre la vanne.
Je précise que la station météo me renvoie la quantité de pluie des dernières 24h (du jour, de 00h01 à 23h59)
Dois-je créer plusieurs scénarios avec mémorisation des cumuls sur la semaine ?
Comment gérer cela ?
Merci de votre aide
PLUIE et ARROSAGE
Re: PLUIE et ARROSAGE
Je ferai quelque chose comme ca (A optimiser certainement)
Il ne faut pas que ton scénario soit déclenché par programmation. Tu le lances 1 fois et il est autonome.
Il faut commencer par le cas ou il a le plus plus pour que le déclenchement soit cohérent:
---Alors VANNE fermée pour 72h
---Et avec un bloc "DANS" on relance le scénario 72h plus tard
- SI pluie(24h) >=8 & <15mm Alors VANNE fermée pour 24h et avec un bloc "DANS" on relance le scénario 24h plus tard
---Alors VANNE fermée pour 24h
---Et avec un bloc "DANS" on relance le scénario 24hplus tard
---Alors VANNE fermée pour 12h
---Et avec un bloc "DANS" on relance le scénario 12hplus tard
-Sinon
---On ouvre la Vanne pour arroser
---Et avec un bloc "DANS" on relance le scénario pour la prochaine fois
-Sinon
Mon problème est que :
Si la vanne est fermée pour 3 jours
Jour 1 = fermé
jour 2 = fermé
jour 3 = fermé
Alors mon scénario ne pourra pas tenir compte de la quantité de pluie tombée lors du jour 1, 2 et 3 !
Jour 1 = fermé
jour 2 = fermé
jour 3 = fermé
Bah si.
Admettons ta vanne est coupée pendant 3 jours car il a beaucoup plu.
Lorsque le scénario va se relancer, les conditions vont être également jouée et du coup les conditions des jours 1 2 et 3 seront bien pris en compte.
Je ratte quelque chose ?
Bah si.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment le scénario peut savoir t'il a savoir s'il y eu de la pluie durant les jours 1, 2 et 3 puisque le scénario est arrêté pour 3 jours ?
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
Je me pose une question sur ce sujet.
Est-il une bonne idée de se baser sur la quantité d'eau tombée?
Chez moi, je vérifie le taux d'humidité car l'évaporation peut être différente selon le temps d'ensoleillement.
Par ce fait, chaque jour, je vérifie le taux d'humidité pour déclencher l'arrosage ou non.
Si tu as une clé bluetooth ou un Raspberry Pi, tu peux prendre un miflora qui pourra te remonter l'information d'humidité de ton sol.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
