scénario déclenché par détecteur mouvement, ne fonctionne pas
- Timide
bonjour,
j'avais déjà sollicité l'aide du forum pour un scenario de salle de bain qui cloché ce scénario fonctionne parfaitement bien je les donc reproduit a l'identique au WC mais bizarrement les WC ne fonctionne pas correctement alor que tout est identique (meme détecteur de mouvement, meme sonnof sur l'éclairage)
j'ai une double détection a chaque fois visible en temps reel , donc mon éclairage fait soit sapin de noel ou s'allume et s'éteint avec un décalage très important voir pas du tout
le 1er scénario est provoqué par la detection de mouvement, il allume pour éteindre ensuite
et le second scénario est provoqué par la détection de aucun mouvement (meme principe dans la sdb)
merci par avance de votre aide
- Fabrice
- Modérateur
Re: scénario déclenché par détecteur mouvement, ne fonctionne pas
Bonjour.
Capture 1 le scénario créer une tâche dans 3 minutes mais l'annule aussitôt avec le renove_inat placé en action en dessous.
À mon avis vous avez oublié le bloc : Sinon
Je suis aussi étonné de voir des traces du plugin dns ?
C'est la log du scénario qu'il faut avec les copies d'écrans des déclencheurs aussi.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
Fabrice a écrit : ↑11 août 2019, 20:04Bonjour.
oups effectivement bien vue le SINON n'est plu la , je corrige de suite.
Le Plugin dns visible dans le temps réel ? il est souvent la mais aucune idees du pourquoi, tout ce qui est dsn n'est pas mon fort :/
- Timide
happythomas a écrit : ↑12 août 2019, 23:21Fabrice a écrit : ↑11 août 2019, 20:04Bonjour.
- Fabrice
- Modérateur
Pour les logs du scénario, il ne faut pas faire de copie d'écran, mais des copier / coller du contenu de la log et le placer dans un bloc code (via l'éditeur avancé du forum).
- Comme cela il sera complet, ce qui n'est pas le cas ici.
Par contre, je ne comprend pas votre logique.
Un scénario pour "quand il y a un mouvement" et un pour "quand il n'y a pas de mouvement"
- Cela doit être le seul scénario.
- Quand il n'y a pas de mouvement, c'est l'état au repos, c'est à dire celui qui est AVANT qu'il y ai un mouvement
Le plus simple, c'est de décrire dans votre tete ou sur papier, ce que vous voulez faire (en logique)
- En principe : Un scénario pour l'éclairage des WC doit : à la détection d'un mouvement, allumer un éclairage, une VMC... et programmer un arrêt de l'éclairage x minutes après et il se relance tant qu'un mouvement et détecté (il y a plusieurs exemple tout fait sur le forum)
Et les scénarios sont facile à comprendre, si l'on résonne en français et de manière logique.
- il suffit de comprendre ces termes SI (ma condition est == à X) ALORS (je fais telle et telle actions) SINON (je fais autre chose / ou rien)
- qui peut s'adapter en : SI (ma condition est == à X ET que mon autre condition est == à OU que mon autre condition vaut x) ALORS (je fais telle et telle actions) SINON (je fais autre chose / ou rien)
Une erreur que vous faite, est de ne pas spécifier de condition, vous mettez des SI 'détecteur de mouvement" mais sans préciser l'état == 0 ou == 1, alors la condition est toujours vrais (ce qui est faux en principe).
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
Fabrice a écrit : ↑13 août 2019, 09:37Pour les logs du scénario, il ne faut pas faire de copie d'écran, mais des copier / coller du contenu de la log et le placer dans un bloc code (via l'éditeur avancé du forum).
Merci de cette réponse tres complète, je corrige de suite pour les capture du log
Effectivement au départ un seul scénario était lancé avec un SINOn pour la parti extinction si pas de mouvement, mais je n'arrivais pas a gérer le déclencheur du scénario et sans cette parti extinction si pas de mouvement le manque de precision le temps d'extinction devient tres variable du a la latence des détecteurs
Je vais regarder sur le forum pour trouver des exemples de scenario de ce type afin de mieux comprendre comment je pourrais l'organiser
concernant la condition mes détecteurs de mouvement ont une valeur de détection qui évolue je ne sais donc pas comment formuler leurs condition, la valeur change tout le temps par contre pas sur mouvement je vais donc de suite corriger la condition de détection de mouvement en rajoutant l'état 0
[2019-08-13 18:54:19][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 18:54:19][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1] = 1
[2019-08-13 18:54:19][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-08-13 18:54:19][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElement0NpUf15chK
[2019-08-13 18:54:19][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 30
[2019-08-13 18:54:19][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-08-13 18:54:19][SCENARIO] Evaluation de la condition : [3] = 3
[2019-08-13 18:54:19][SCENARIO] Tâche : 30 programmée à : 2019-08-13 18:57:19 (+ 3 min)
[2019-08-13 18:54:19][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 18:54:19][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElement0NpUf15chK
[2019-08-13 18:54:19][SCENARIO] Exécution de la commande [WC][wc][on]
[2019-08-13 18:56:18][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-13 18:56:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 18:56:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-13 18:56:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-13 18:56:18][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-13 18:56:18][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 18:57:18][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-13 18:57:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 18:57:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-13 18:57:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-13 18:57:18][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-13 18:57:18][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 18:59:18][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-13 18:59:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 18:59:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-13 18:59:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-13 18:59:18][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-13 18:59:18][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 19:04:17][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-13 19:04:17][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 19:04:17][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-13 19:04:17][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-13 19:04:17][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-13 19:04:17][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 19:14:16][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-13 19:14:16][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 19:14:16][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-13 19:14:16][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-13 19:14:16][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-13 19:14:16][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 19:24:14][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-13 19:24:14][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 19:24:14][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-13 19:24:14][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-13 19:24:14][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-13 19:24:14][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 23:27:28][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-13 23:27:28][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 23:27:29][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1] = 1
[2019-08-13 23:27:29][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-08-13 23:27:29][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementpGYAWJEa4J
[2019-08-13 23:27:29][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 30
[2019-08-13 23:27:29][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-08-13 23:27:29][SCENARIO] Evaluation de la condition : [3] = 3
[2019-08-13 23:27:29][SCENARIO] Tâche : 30 programmée à : 2019-08-13 23:30:29 (+ 3 min)
[2019-08-13 23:27:29][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 23:27:29][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementpGYAWJEa4J
[2019-08-13 23:27:29][SCENARIO] Exécution de la commande [WC][wc][on]
[2019-08-13 23:28:38][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-13 23:28:38][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 23:28:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1] = 1
[2019-08-13 23:28:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-08-13 23:28:39][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementZkUZqMIsPm
[2019-08-13 23:28:39][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 30
[2019-08-13 23:28:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-08-13 23:28:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [3] = 3
[2019-08-13 23:28:39][SCENARIO] Tâche : 30 programmée à : 2019-08-13 23:31:39 (+ 3 min)
[2019-08-13 23:28:39][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 23:28:39][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementZkUZqMIsPm
[2019-08-13 23:28:39][SCENARIO] Exécution de la commande [WC][wc][on]
[2019-08-13 23:29:39][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-13 23:29:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 23:29:40][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1] = 1
[2019-08-13 23:29:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-08-13 23:29:40][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementqGB0UFuBOg
[2019-08-13 23:29:40][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 30
[2019-08-13 23:29:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-08-13 23:29:40][SCENARIO] Evaluation de la condition : [3] = 3
[2019-08-13 23:29:40][SCENARIO] Tâche : 30 programmée à : 2019-08-13 23:32:40 (+ 3 min)
[2019-08-13 23:29:40][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 23:29:40][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementqGB0UFuBOg
[2019-08-13 23:29:40][SCENARIO] Exécution de la commande [WC][wc][on]
[2019-08-13 23:31:39][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-13 23:31:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 23:31:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-13 23:31:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-13 23:31:39][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-13 23:31:39][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 23:32:39][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-13 23:32:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 23:32:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-13 23:32:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-13 23:32:39][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-13 23:32:39][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 23:34:39][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-13 23:34:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 23:34:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-13 23:34:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-13 23:34:39][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-13 23:34:39][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 23:39:38][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-13 23:39:38][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 23:39:38][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-13 23:39:38][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-13 23:39:38][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-13 23:39:38][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 23:49:37][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-13 23:49:37][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 23:49:37][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-13 23:49:37][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-13 23:49:37][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-13 23:49:37][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 23:59:36][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-13 23:59:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 23:59:36][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-13 23:59:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-13 23:59:36][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-13 23:59:36][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-14 00:26:51][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-14 00:26:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-14 00:26:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1] = 1
[2019-08-14 00:26:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-08-14 00:26:51][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementTXBbxLe6Pe
[2019-08-14 00:26:51][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 30
[2019-08-14 00:26:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-08-14 00:26:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [3] = 3
[2019-08-14 00:26:51][SCENARIO] Tâche : 30 programmée à : 2019-08-14 00:29:51 (+ 3 min)
[2019-08-14 00:26:51][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-14 00:26:52][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementTXBbxLe6Pe
[2019-08-14 00:26:52][SCENARIO] Exécution de la commande [WC][wc][on]
[2019-08-14 00:28:51][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-14 00:28:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-14 00:28:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-14 00:28:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-14 00:28:51][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-14 00:28:51][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-14 00:29:51][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-14 00:29:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-14 00:29:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-14 00:29:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-14 00:29:51][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-14 00:29:51][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-14 00:31:51][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-14 00:31:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-14 00:31:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-14 00:31:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-14 00:31:51][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-14 00:31:51][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-14 00:36:50][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-14 00:36:50][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-14 00:36:50][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-14 00:36:50][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-14 00:36:50][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-14 00:36:50][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-14 00:46:49][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-14 00:46:49][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-14 00:46:49][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-14 00:46:49][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-14 00:46:49][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-14 00:46:49][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-14 00:56:48][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Mouvement].
[2019-08-14 00:56:48][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-14 00:56:48][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2019-08-14 00:56:48][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-14 00:56:48][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-14 00:56:48][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 18:51:00][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-08-13 18:51:00][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 65
[2019-08-13 18:51:00][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-08-13 18:51:00][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2] = 2
[2019-08-13 18:51:00][SCENARIO] Tâche : 65 programmée à : 2019-08-13 18:53:00 (+ 2 min)
[2019-08-13 18:51:00][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 18:52:08][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 18:52:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 18:52:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == "1"] = Vrai
[2019-08-13 18:52:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-08-13 18:52:08][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 65
[2019-08-13 18:52:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-08-13 18:52:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2] = 2
[2019-08-13 18:52:08][SCENARIO] Tâche : 65 programmée à : 2019-08-13 18:54:08 (+ 2 min)
[2019-08-13 18:52:08][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 18:53:08][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 18:53:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-08-13 18:53:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == "1"] = Vrai
[2019-08-13 18:53:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-08-13 18:53:08][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 65
[2019-08-13 18:53:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-08-13 18:53:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2] = 2
[2019-08-13 18:53:08][SCENARIO] Tâche : 65 programmée à : 2019-08-13 18:55:08 (+ 2 min)
[2019-08-13 18:53:08][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-08-13 18:54:19][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 18:54:19][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == "1"] = Vrai
[2019-08-13 18:54:19][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 65
[2019-08-13 18:54:19][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2] = 2
[2019-08-13 18:54:19][SCENARIO] Tâche : 65 programmée à : 2019-08-13 18:56:19 (+ 2 min)
[2019-08-13 18:56:18][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 18:56:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == "1"] = Vrai
[2019-08-13 18:56:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-08-13 18:56:18][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 65
[2019-08-13 18:56:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-08-13 18:56:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2] = 2
[2019-08-13 18:56:18][SCENARIO] Tâche : 65 programmée à : 2019-08-13 18:58:18 (+ 2 min)
[2019-08-13 18:56:03][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2019-08-13 18:56:19][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2019-08-13 18:56:19][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementXYpssKfGiE
[2019-08-13 18:56:19][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2019-08-13 18:56:19][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementXYpssKfGiE
[2019-08-13 18:56:19][SCENARIO] Exécution de la commande [WC][wc][off]
[2019-08-13 18:57:18][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 18:57:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "1"] = Faux
[2019-08-13 18:59:18][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 18:59:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "1"] = Faux
[2019-08-13 19:04:17][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 19:04:17][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "1"] = Faux
[2019-08-13 19:14:16][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 19:14:16][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "1"] = Faux
[2019-08-13 19:24:14][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 19:24:14][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "1"] = Faux
[2019-08-13 23:27:28][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 23:27:29][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "1"] = Faux
[2019-08-13 23:27:29][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-13 23:27:29][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-13 23:28:38][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 23:28:38][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == "1"] = Vrai
[2019-08-13 23:28:38][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-08-13 23:28:38][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 65
[2019-08-13 23:28:38][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-08-13 23:28:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2] = 2
[2019-08-13 23:28:39][SCENARIO] Tâche : 65 programmée à : 2019-08-13 23:30:39 (+ 2 min)
[2019-08-13 23:29:39][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 23:29:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == "1"] = Vrai
[2019-08-13 23:29:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-08-13 23:29:39][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 65
[2019-08-13 23:29:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-08-13 23:29:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2] = 2
[2019-08-13 23:29:40][SCENARIO] Tâche : 65 programmée à : 2019-08-13 23:31:40 (+ 2 min)
[2019-08-13 23:31:39][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 23:31:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == "1"] = Vrai
[2019-08-13 23:31:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-08-13 23:31:39][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 65
[2019-08-13 23:31:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-08-13 23:31:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2] = 2
[2019-08-13 23:31:39][SCENARIO] Tâche : 65 programmée à : 2019-08-13 23:33:39 (+ 2 min)
[2019-08-13 23:31:02][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2019-08-13 23:31:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2019-08-13 23:31:40][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementvsw1tP2fG6
[2019-08-13 23:31:40][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2019-08-13 23:31:41][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementvsw1tP2fG6
[2019-08-13 23:31:41][SCENARIO] Exécution de la commande [WC][wc][off]
[2019-08-13 23:32:39][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 23:32:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "1"] = Faux
[2019-08-13 23:34:39][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 23:34:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "1"] = Faux
[2019-08-13 23:39:38][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 23:39:38][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "1"] = Faux
[2019-08-13 23:49:37][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 23:49:37][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "1"] = Faux
[2019-08-13 23:59:36][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-13 23:59:36][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "1"] = Faux
[2019-08-14 00:26:51][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-14 00:26:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "1"] = Faux
[2019-08-14 00:26:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-08-14 00:26:51][SCENARIO] Suppression des blocs DANS et A programmés du scénario
[2019-08-14 00:28:51][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-14 00:28:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == "1"] = Vrai
[2019-08-14 00:28:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-08-14 00:28:51][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 65
[2019-08-14 00:28:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-08-14 00:28:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2] = 2
[2019-08-14 00:28:51][SCENARIO] Tâche : 65 programmée à : 2019-08-14 00:30:51 (+ 2 min)
[2019-08-14 00:29:51][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-14 00:29:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == "1"] = Vrai
[2019-08-14 00:29:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-08-14 00:29:51][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 65
[2019-08-14 00:29:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-08-14 00:29:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2] = 2
[2019-08-14 00:29:51][SCENARIO] Tâche : 65 programmée à : 2019-08-14 00:31:51 (+ 2 min)
[2019-08-14 00:31:51][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-14 00:31:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == "1"] = Vrai
[2019-08-14 00:31:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-08-14 00:31:51][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 65
[2019-08-14 00:31:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : in
[2019-08-14 00:31:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2] = 2
[2019-08-14 00:31:51][SCENARIO] Tâche : 65 programmée à : 2019-08-14 00:33:51 (+ 2 min)
[2019-08-14 00:31:02][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2019-08-14 00:31:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2019-08-14 00:31:51][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementvXQxjBdjMr
[2019-08-14 00:31:51][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2019-08-14 00:31:52][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementvXQxjBdjMr
[2019-08-14 00:31:52][SCENARIO] Exécution de la commande [WC][wc][off]
[2019-08-14 00:33:02][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2019-08-14 00:33:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2019-08-14 00:33:51][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementFVjA2TUxd0
[2019-08-14 00:33:51][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2019-08-14 00:33:51][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementFVjA2TUxd0
[2019-08-14 00:33:52][SCENARIO] Exécution de la commande [WC][wc][off]
[2019-08-14 00:36:50][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-14 00:36:50][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "1"] = Faux
[2019-08-14 00:46:49][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-14 00:46:49][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "1"] = Faux
[2019-08-14 00:56:48][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [WC][Detecteur Mouvement wc][Absence de mouvement].
[2019-08-14 00:56:48][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "1"] = Faux
- Fabrice
- Modérateur
Pour connaitre le résultat d'un équipement, il faut utiliser le testeur d'expression, il est présent (entre autre) dans chaque scénario.
Par exemple, vous avez une sonde de température, vous voulez savoir combien elle indique, il suffit de placer le nom de l'information à connaitre dans le testeur d'expression :
#[sonde][chambre][température]#
Cela indiquera la température que renvoie cette sonde.
Pareil pour un détecteur d'ouverture, en principe il indique 1 quand c'est fermé et 0 quand c'est ouvert.
C'est valable pour TOUTES les "informations" des commandes de vos équipements.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- poluket
- Helper
- Contact :
