Sortir d'une boucle et continuer
Réservé à la création de scénarios dans JEEDOM
MarcF
Message par MarcF » 19 août 2019, 18:49
J'ai une valeur dans une variable
je lance un scénario avec un rand(1,8)
Je fais une boucle X 15 tant que mon rand est = à ma variable
Le pb c'est que si je suis = avant la fin de la boucle je fais comment pour continuer le scenario
j'ai testé avec STOP mais tout s'arrete
J'ai vu un post avec BREAK mais je ne trouve pas cette fonction
Help merci
Jeedom smart zwave+ passée en stretch
Modules FGD-212 + FGB-002 + Bypass + QUBINO ZMNHAD1 & ZMNHJD1 fil pilote + ZMNHEA1 + Sonde temp
plugins app mobile, mail, groupe, agenda, geoloc, info jour, mode, heliotrope, vigilance meteo, thermostat
poluket
Helper
Contact :
Re: Sortir d'une boucle et continuer
Message par poluket » 19 août 2019, 21:11
Quand c'est le bon, met le compteur de ta boucle en dehors du scope. Cela arrêtera la boucle
Met un screenshot de ton scénario
Helper Officiel Jeedom
MarcF
Message par MarcF » 21 août 2019, 09:30
Je n'ai pas tout compris "met le compteur de ta boucle en dehors du scope"
Ci-joint scénario de test que je souhaite incorporer en début d'un autre mais la fonction STOP arrete le scénario
Mips2648
Message par Mips2648 » 21 août 2019, 11:54
je vais répondre juste pour la forme parce que je ne vois pas l'intérêt de ce scénario (j'ai bien compris le but: généré un rand différent à chaque execution) mais il serait judicieux de comprendre le besoin d'origine qui fait d'arriver à un tel truc, bref.
Il n'est pas possible d’interrompre ce type de boucle autrement que par le stop;
Donc inverse ton premier bloc SI et ta boucle,
- donc tu commences toujours à bloquer,
- SI = tu refais ton rnd etc (tout ce qu'il y a dans ta boucle pour le moment)
- SINON tu sauves ta variables "precedent" et tu stop.
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
MarcF
Message par MarcF » 21 août 2019, 15:15
Effectivement dans la suite ou une explication du scénario ça n'a pas de sens désolé
Le RAND déclenche un allumage de lampes aléatoire en heure, nombre et durée
Je ne souhaite pas qu'au passage suivant il y ait le même allumage
J'espère que c'est un peu plus clair
Je vais tester le SI en 1er
Mips2648
Message par Mips2648 » 21 août 2019, 15:29
MarcF a écrit :
21 août 2019, 15:15
Euh non justement, tu dois avoir un truc du style:
premier rnd
BOUCLE 1 à 10
	SI = précédent
		nouveau rnd
	SINON
		save variable precedent
		stop
autrement dit, ca revient à supprimer le bloc SI bleu de ta capture en gardant tout le reste en place (vert, mauve et orange)
pour réduire encore plus les étapes tu peux faire
BOUCLE 1 à 10
	rnd
	SI != précédent
		stop
MarcF
Message par MarcF » 21 août 2019, 18:56
Mais le pb est que je souhaite supprimer le STOP et sortir de la boucle si la condition est vraie car le scenario doit se poursuivre
Mips2648
Message par Mips2648 » 21 août 2019, 19:46
Ce ne sera pas possible (ou alors il faut organiser les "SI" autrement et laisser la boucle tourner dans le vide (un peu comme la première solution que je propose mais sans le stop), le scénario va juste tourner x fois pour rien ... ca va fonctionner mais c'est pas "joli"
je te propose plutot de continuer avec le 2eme exemple et garder le stop
tu rajoutes un "scenario_return" à la fin qui renvoi la valeur trouvée.
appelle ce scénario 'getrandomvalue' par exemple et il ne fera rien d'autre
depuis un deuxième scénario, la première chose que tu fais c'est appeler celui-ci et ensuite de continuer les étapes
Poumi
Message par Poumi » 21 août 2019, 19:47
Mips2648 a écrit :
21 août 2019, 19:46
Ou de mettre les étapes après la boucle directement dans le 2eme scénario non?
Mips2648
Message par Mips2648 » 21 août 2019, 19:51
Poumi a écrit :
21 août 2019, 19:47
Soit je n'ai pas compris, soit je disais la même chose
Mips2648 a écrit :
21 août 2019, 19:46
"continuer les étapes" étant celle qui actuellement sont après ta boucle
Poumi
Message par Poumi » 21 août 2019, 19:54
C’est moi qui ai mal compris, je pensais que tu disais de rapeller le premier...
Du coup on le voit pas tout à fait pareil (pour moi c’etait ce scénario qui appelait l’autre avant le stop, d’ou Le fait que je comprenais pas pourquoi tu valais le rappeler) mais ça doit revenir au même...
MarcF
Message par MarcF » 21 août 2019, 20:05
C'est bien compliqué il faudrait une nouvelle fonction pour sortir proprement d'une boucle
J'ai modifié le scénario
Si nouvelle valeur = précédente et si supérieur a valeur maxi de mon RAND
Je force la variable a 1
Merci a tous pour vos idées mais je préfère rester basic pour m'en rappeler plus tard
Revenir vers « Scénarios »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
