Sortir d'une boucle et continuer
J'ai une valeur dans une variable
je lance un scénario avec un rand(1,8)
Je fais une boucle X 15 tant que mon rand est = à ma variable
Le pb c'est que si je suis = avant la fin de la boucle je fais comment pour continuer le scenario
j'ai testé avec STOP mais tout s'arrete
J'ai vu un post avec BREAK mais je ne trouve pas cette fonction
Help merci
Help merci
Jeedom smart zwave+ passée en stretch
Modules FGD-212 + FGB-002 + Bypass + QUBINO ZMNHAD1 & ZMNHJD1 fil pilote + ZMNHEA1 + Sonde temp
plugins app mobile, mail, groupe, agenda, geoloc, info jour, mode, heliotrope, vigilance meteo, thermostat
- poluket
- Helper
Re: Sortir d'une boucle et continuer
Quand c'est le bon, met le compteur de ta boucle en dehors du scope. Cela arrêtera la boucle
Met un screenshot de ton scénario
Je n'ai pas tout compris "met le compteur de ta boucle en dehors du scope"
Ci-joint scénario de test que je souhaite incorporer en début d'un autre mais la fonction STOP arrete le scénario
je vais répondre juste pour la forme parce que je ne vois pas l'intérêt de ce scénario (j'ai bien compris le but: généré un rand différent à chaque execution) mais il serait judicieux de comprendre le besoin d'origine qui fait d'arriver à un tel truc, bref.
Il n'est pas possible d’interrompre ce type de boucle autrement que par le stop;
Donc inverse ton premier bloc SI et ta boucle,
- donc tu commences toujours à bloquer,
- SI = tu refais ton rnd etc (tout ce qu'il y a dans ta boucle pour le moment)
- SINON tu sauves ta variables "precedent" et tu stop.
Effectivement dans la suite ou une explication du scénario ça n'a pas de sens désolé
Le RAND déclenche un allumage de lampes aléatoire en heure, nombre et durée
Je ne souhaite pas qu'au passage suivant il y ait le même allumage
J'espère que c'est un peu plus clair
Je vais tester le SI en 1er
Euh non justement, tu dois avoir un truc du style:
premier rnd
BOUCLE 1 à 10
SI = précédent
nouveau rnd
SINON
save variable precedent
stop
pour réduire encore plus les étapes tu peux faire
BOUCLE 1 à 10
rnd
SI != précédent
stop
Mais le pb est que je souhaite supprimer le STOP et sortir de la boucle si la condition est vraie car le scenario doit se poursuivre
Ce ne sera pas possible (ou alors il faut organiser les "SI" autrement et laisser la boucle tourner dans le vide (un peu comme la première solution que je propose mais sans le stop), le scénario va juste tourner x fois pour rien ... ca va fonctionner mais c'est pas "joli"
je te propose plutot de continuer avec le 2eme exemple et garder le stop
tu rajoutes un "scenario_return" à la fin qui renvoi la valeur trouvée.
appelle ce scénario 'getrandomvalue' par exemple et il ne fera rien d'autre
depuis un deuxième scénario, la première chose que tu fais c'est appeler celui-ci et ensuite de continuer les étapes
Ou de mettre les étapes après la boucle directement dans le 2eme scénario non?Mips2648 a écrit : ↑21 août 2019, 19:46Ce ne sera pas possible (ou alors il faut organiser les "SI" autrement et laisser la boucle tourner dans le vide (un peu comme la première solution que je propose mais sans le stop), le scénario va juste tourner x fois pour rien ... ca va fonctionner mais c'est pas "joli"
Soit je n'ai pas compris, soit je disais la même chose
"continuer les étapes" étant celle qui actuellement sont après ta boucle
C’est moi qui ai mal compris, je pensais que tu disais de rapeller le premier...
Du coup on le voit pas tout à fait pareil (pour moi c’etait ce scénario qui appelait l’autre avant le stop, d’ou Le fait que je comprenais pas pourquoi tu valais le rappeler) mais ça doit revenir au même...
C'est bien compliqué il faudrait une nouvelle fonction pour sortir proprement d'une boucle
J'ai modifié le scénario
Si nouvelle valeur = précédente et si supérieur a valeur maxi de mon RAND
Je force la variable a 1
Merci a tous pour vos idées mais je préfère rester basic pour m'en rappeler plus tard
