declencheur time_op
db2p
declencheur time_op
Message par db2p » 30 août 2019, 12:01
bonjour
je suis peut etre un peu bête pour un truc aussi simple mais j'ai un scenario qui a pour declencheur provoqué:
#time# = time_op(#[Maison][Météo][Coucher du soleil]#,15)
donc normalement qui devrait se declencher si l'heure est égale a heure du coucher + 15 minutes mais simplement il ne se declecnhe pas
une idée ?
pour info alors qu'un declencheur
#time# = #[Maison][Météo][Coucher du soleil]#
fonctionne bien
Naboleo
Re: declencheur time_op
Message par Naboleo » 30 août 2019, 12:39
Essaye #time# = time_op(#[Maison][Météo][Coucher du soleil]#,+15)
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
db2p
Message par db2p » 30 août 2019, 12:41
je crois que j'avais deja essaye je vais retenter
dans le testeur d'expression
me donne bien la bonne heure
je retente avec le + pour voir
mich0111
Message par mich0111 » 30 août 2019, 13:39
Remarque peut-être idiote.
Êtes-vous sûr que l'on peut mettre une fonction dans le déclencheur ?
Dans les scénarios, je n'ai pas reussi à mettre de fonction dans un bloc si/alors/sinon. Je suis obligé de passer par une variable intermédiaire.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
loic
Administrateur
Message par loic » 30 août 2019, 13:47
Il n'est pas possible de mettre une fonction dans les déclencheurs
mich0111
Message par mich0111 » 30 août 2019, 15:09
Au moins, c'est cohérent
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
db2p
Message par db2p » 02 sept. 2019, 08:42
bonjour,
j'ai refait d'autre test et ça ne fonctionne pas et
merci Loïc de cette info comme cela je n'ai plus à chercher le pourquoi du comment donc
pas de fonction dans les déclencheurs
comme mich0111, plus qu'a passer par une variable
encore merci pour l'aide
db2p
Message par db2p » 03 sept. 2019, 09:15
j'ai donc 2 scenarios
le 2nd doit fonctionner un certains nombre de minute apres le 1er
j'ai donc créé une variable (heure_2nd_scenario) et donc dans le 1er scenario je dis que cette variable prend la valeur : time_op(#time#,15)
soit 15 minutes de plus que l'heure actuelle afin de pouvoir lancer le 2nd scenario 15 minutes plus tard et donc dans le 2nd scenario le declencheur est : #time# = variable(heure_2nd_scenario)
mais cela ne foncitonne toujours pas (pourtant la il n'y aucune fonction dans le declencheur...)
la variable heure_2nd_scenario est bien renseigné j'ai vérifié dans la liste des variables
est ce pareil: est ce qu'on ne peut pas mettre variable non plus en declencheur ?
dans ce cas me reste plus qu'a mettre un bloc "Dans" dans le 1er scénario ;-(
mich0111
Message par mich0111 » 03 sept. 2019, 09:22
Pas de calcul dans un déclencheur ni dans un test, fonctions ou autres.
Bonne journée
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
db2p
Message par db2p » 03 sept. 2019, 09:33
ok donc meme pas une lecture de variable alors ?????
mich0111
Message par mich0111 » 03 sept. 2019, 09:36
Ça je ne sais pas.
As-tu essayé de ne mettre que ta variable en l'initialisant avec la valeur de déclenchement ?
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
db2p
Message par db2p » 03 sept. 2019, 09:55
la valeur de variable est bien initialisée (ex: 2108)
je crois que je vais mettre un bloc Dans dans le 1er scenario ca sera plus facile....
mich0111
Message par mich0111 » 03 sept. 2019, 10:03
Tu as raison, des fois il faut se contenter de la solution qui marche et pas forcément la plus élégante.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Revenir vers « Scénarios »
