Aide sur un scénario machine à laver
Je cherche à comprendre pourquoi mon scénario ne fonctionne pas où du moins qu'à moitié : J'ai 2 déclencheurs :
#[Maison][machine à laver][Puissance]# > 100
#[Maison][machine à laver][Puissance]# <= 20 ET variable(LL) == "1"
Le scénario fonctionne bien pour le lancement de la machine à laver mais il se déclenche 1h après et puis plus jamais.... Par contre si je déclenche ensuite manuellement ça fonctionne, il termine bien le scénario comme je veux.
Quelqu'un peut m'aider à comprendre d'où vient le problème ? Merci d'avance
Re: Aide sur un scénario machine à laver
Peux-tu expliquer clairement ton scénario, ce que signifie tes variables?
A+
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
A+
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
Contrôleur Z-Wave Z-stick Gen5
CronBee2
Et plus de 70 devices de toutes marques et toutes natures
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Si puissance moyenne de la machine à laver supérieur à 100W pdt 3min alors mettre variable LL a 1.
Si puissance moyenne inf a 20W ET variable LL = 1 alors mettre variable LL a 0 et allumer la lumière de la gw.
Au moment où tu passes inférieur à 20, la moyenne sur 5 minutes ne le sera jamais...
Question bête : pourquoi ne pas mettre juste une action sur valeur au lieu d’un scénario?
Si valeur <20 plus de 5 minutes alors j’allume la gateway.
- poluket
- Helper
- Contact :
Si tu veux mon exemple,
viewtopic.php?f=32&t=39356&p=645437
Helper Officiel Jeedom
Pas faux ! Je vais revoir ça.. mais pourquoi le scénario se déclenche une heure pile après le 1er lancement ? Parce que c'est a ce moment que la machine passe sous les 20W la première fois ?
Pas sûr de comprendre ton action sur valeur, il ne faut pas qu'il se déclenche quand j'ai pas mis de machine à laver du tout.
Euh merci mais ça me paraît bien compliqué
L’action sur valeur ça se règle directement sur la commande.
Donc ça évite le scénario
Tu dis dans ta commande de faire une action quand tu es inférieur (ou supérieur ou égal) à une valeur pendant un certain temps.
Du coup ça correspond exactement à ce que tu veux non?
Quand tu ne met pas la machine en march, tu ne repasse pas au dessus de la valeur donc il ne redeclenchera pas.
Le seul cas où tu pourrais peut être déclencher alors que ta mâchine n’a pas tourné c’est quand tu vas configurer l’action, je ne me suis jamais posé la question de savoir si ça déclenche à ce moment ...
C’est expliqué ici: https://jeedom.github.io/core/fr_FR/display
Extrait:
Extrait:
Action sur la valeur, si : Permet de faire des sortes de mini scénarios. Vous pouvez, par exemple, dire que si la valeur vaut plus de 50 pendant 3 minutes, alors il faut faire telle action. Cela permet, par exemple, d’éteindre une lumière X minutes après que celle-ci se soit allumée.
Oui ça a l'air d'être ce que je cherche à faire ! Je ne connaissais pas. Je vais essayer...
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Ça ne fonctionne pas, la lumière s'allume toutes les 5min quand la machine est éteinte
etrange,il me semble que ça ne devrait pas se répeter normalement...
ta valeur bouge quand la machine est éteinte? elle repasse au dessus de 20?
sinon, peut-etre regardé comment est réglée ta répétition sur la valeur.
J'ai un mode de fonctionnement un peu différent mais qui fonctionne parfaitement:
J'utilise en premier bien sur les consos de la machine :
la puissance pour vérifier P<20W plus de x minutes (pour éviter les rebonds) qui indique lavage terminé
et le courant : I>xA (a ajuster selon machine) pour dire cycle lavage démarré.
pour les deux valeurs cela me déclenche un changement de mode du plugin mode:
Dans le plugin mode j'ai deux mode cycle ll en cours et cycle ll arret (ou terminé)
à l'entrée de chaque mode je déclenche un scénario qui lui va juste réaliser les action (message sonore, lumière de la gateway xiaomi, sms tts)
simple modulaire et sans faille. Edit: comme l'action de signalisation ne se produit que lorsqu'on ENTRE dans un mode, elle ne se produit qu'une fois puis que les fois suivantes le mode est déjà (par exemple sur fin lavage) donc ne réitèrepas l'action.
Le plugin mode est parfaitement paramétrable pour éviter les redondance et déclenchements multiples
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
C'est rigolo de voir toutes ces façons différentes de tester la fin du lave linge
je vous présente donc la mienne. En gros je teste si qd la machine est allumée ( variable puissance > 1 ) la puissance repasse en dessous de 1 pendant plus de 5 minutes.
Le scénario se déclenche sur un changement de puissance
La première fois il enregistre l'allumage de la machine
Puis il teste que la machine reste en puissance < 1 pendant 5 minutes pour décider que le cycle est terminé
Ca marche tres bien.
Autant de machine autant de piste
J'ai choisi ma méthode pour éviter que des scénarios ne se déclenchent plusieurs fois pour rien et pour éviter les "dans" et autres sleep.
Je ne comprends pas comment vous arrivez à programmer le démarrage de vos lave-linges.
Le mien, s'il est débranché, cas du Wallplug sur off, doit être reprogrammé lorsque je passe le Wallplug sur on.
Donc, impossible de préparer un lavage à lancer par schedule.
Du coup l'intérêt de tels scénarios est assez limité.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Le besoin est l’inverse si j’ai bien suivi: avertir qu’il a terminémich0111 a écrit : ↑02 sept. 2019, 20:15Bonsoir,
Mais alors quel est l'intérêt ? L'économie réalisée est plus que limitée.
Mise en veille du lave-linge?
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Je dirais juste ne pas se déplacer 15 fois pour voir si la machine a fini
Ouais bon.
J'aime bien faire des trucs inutiles pour m'amuser, mais là, je passe.
L'heure de fin du lavage est indiquée sur toutes les machines pas trop vieille.
Je dois pouvoir m'en rappeler pendant 2 heures.
Amusez-vous bien et bonne soirée
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
sauf que celui/celle qui lance n'est pas forcément celui/celle qui vide. Avec une machine dans une buanderie au fond du jardin, en hivers quand il pleut des trombes c'est bien agréable de savoir qu'on ne va se faire saucer qu'une fois
En plus on peut oublier de vider (ou le post-it linge dans la machine) jusqu'au lendemain et alors , hop rinçage à nouveau si non bonjour les odeurs..
Bref depuis que c'est en place, c'est nickel.
