Aide scénario allumage auto lumière si présence
valdoche
Message par valdoche » 06 sept. 2019, 22:24
Cela fait plusieurs mois que j'ai un scénario qui tourne mais de temps à autre il plante sans que je sache d'où cela vient. Il est évident que c'est une erreur de programmation. Je vous explique :
J'ai un capteur de présence dans mon garage = déclencheur du scénario sur événement mouvement
Ce que je souhaite :
- si mouvement =1
- alors si (porte de garage ouverte ET il fait jour), alors pas d'action
- sinon j'allume la lumière
- j'attends que mouvement =0 depuis 2mn
- j’éteins la lumière
Le scénario :
Cela fonctionne dans 90% des cas. Cependant, il arrive que le scénario reste bloqué sur une étape (roue qui tourne en continu) et que la lumière reste allumée indéfiniment.
A noté que mon capteur de mouvement actualise l'état à 0 ou 1 qu'au bout d'une minute (SP814 Motion Detector)
Si quelqu'un a une piste car cela fait plusieurs tests que je fais et la version actuelle est la plus fiable mais malheureusement pas la plus parfaite.
Jeedom dernière version + RPI 3 + SSD + Razberry + Z-wave + 5*FGBS001 (avec chacun 4 sondes de température) + 1*AN158 + 1*FGK101 + 1*SP814 + 1*Prise Greenwave + ZP3102 + ZM1601 + ZG8101
isoparme
Re: Aide scénario allumage auto lumière si présence
Message par isoparme » 07 sept. 2019, 06:31
Curieux de savoir....
poluket
Message par poluket » 07 sept. 2019, 10:43
Ne travail pas avec un wait mais un "dans" 2 min. Le wait bloque ton scénario
Et a ton wait, tu n'as pas mis de Time Out. Il risque de jamais finir si tu rentres et sort directement. Le 0 sera envoyé en moins de120 sec et donc ne déclenche pas ta fin de wait
viewtopic.php?f=49&t=40873#p667370
Mon exemple
valdoche
Message par valdoche » 07 sept. 2019, 12:15
Mon exemple
Bonjour Poluket et merci pour ton aide.
Un wait 2mn (j'attends que mon absence dépasse les 2 mn pour éteindre) est différent d'un "dans 2mn" pour lequel tu éteins au bout de 2mn quelque soit la durée de la présence ou de l’absence.
Le but est de laisser le garage allumer tant qu'il y a de la présence.
Je me trompe peut-être. Ou il y a une suptilité que je n'ai pas comprise.
Par contre je suis d'accord pour le Time Out que je vais indiquer.
EricMPL
Message par EricMPL » 09 sept. 2019, 21:26
Bonjour Valdoche,
Il faut modifier votre scénario, car comme le dit Poluket vous n'avez pas de Time Out dans votre Wait. Mais aussi parce que vous ne faites pas les choses dans le bon ordre.
Je vais reformuler le problème si j'ai bien compris :
Grosso modo si il fait noir dans le garage et qu'il y a quelqu'un dedans on allume et on éteint 2 minutes après son départ.
Ce qui donne :
SI la porte du garage est fermée OU si il fait nuit
ALORS SI il y a du mouvement
ALORS allumer la lumière
SINON Eteindre la lumière dans 2 minutes
Capture d’écran 2019-09-09 à 21.19.23 copie.jpg (300.08 Kio) Consulté 3707 fois
Il faut penser à supprimer le bloc DANS/A programmé car sinon on aura la lumière qui s'éteindre de manière intempestive.
Smart Jeedom - EnOcean
poluket
Message par poluket » 09 sept. 2019, 22:47
La suppression du bloc dans/a n'est pas nécessaire (perso je préfère aussi la mettre) a la création d'un nv dans, l'ancien est automatiquement supprimé.
Pile poil ce que j'aurais fait. Bel exemple
valdoche
Message par valdoche » 10 sept. 2019, 19:58
Merci beaucoup EricMPL, cela fonctionne parfaitement.
Je ne connaissais pas ce type de bloc et son utilisation.
J'en apprends tous les jours.
isoparme
Message par isoparme » 10 sept. 2019, 20:35
Super je connaissais 9as non plus
isoparme
Message par isoparme » 10 sept. 2019, 20:48
Juste pour être sûr d'avoir compris.. Et comprendre l'utilisation du scénario, si en journée porte garage fermée on veux bricoler dans le garage.. Alors la lumière se coupe 2 minutes après...? Le scénario ne re-verifiant pas le l'état du declencheur ?
valdoche
Message par valdoche » 10 sept. 2019, 21:14
C'est pas tout a fait cela :
- si la porte de garage est fermée (donc nuit dans le garage si tu n'as pas de fenêtre) OU si il ne fait pas "jour"
- si présence garage allumer la lumière
- dans 2 mn sans présence alors éteindre la lumière
le déclencheur étant la présence, ta lumière reste allumée tant que tu n'es pas parti plus de 2mn de ton garage.
isoparme
Message par isoparme » 11 sept. 2019, 10:07
OK merci ! 👍
EricMPL
Message par EricMPL » 13 sept. 2019, 11:37
Bonjour Isoparm,
Ce qu'il se passe , c'est que le deuxième SI/ALORS/SINON sert à agir en fonction de l'état du détecteur de mouvement.
Dans le deuxième SI on vérifie si il y a du mouvement et :
Quand il y a du mouvement on fait ce qu'il y a dans le ALORS (=> on allume la lumière)
Quand il n'y a pas de mouvement on fait ce qu'il y a dans le SINON (=>on éteint la lumière dans 2 minutes)
Exemple :
  • 21h30 : Il fait nuit, on entre dans le garage => le scénario est déclenché :
    la condition SI il y a du mouvement est vraie => on exécute le ALORS (on allume la lumière)
  • On reste 15 minutes dans le garage => pendant 15 minutes il y a du mouvement le scénario n'est pas déclenché :
    il ne se passe rien (la lumière reste allumée)
  • 21h45 : On sort au bout de 15 minutes => le scénario est déclenché :
    la condition SI il y a du mouvement est fausse => on exécute le SINON (on prévoit d'éteindre la lumière DANS 2 minutes)
  • 21h46 : On a oublié qqchose dans le garage et on y retourne au bout d'une minute => le scénario est déclenché :
    la condition SI il y a du mouvement est vraie => on exécute le ALORS (on laisse la lumière allumée et accessoirement on annule l'ordre de l'éteindre au bout de 2 minutes)
  • 21h50 : Finalement on ressort définitivement du garage => le scénario est déclenché :
    la condition SI il y a du mouvement dans le garage est fausse => on exécute le SINON (on prévoit d'éteindre la lumière DANS 2 minutes)
  • 21h52 : Comme on est pas retourné dans le garage depuis 2 minutes, le scénario n'est pas déclenché :
    la lumière s'éteint comme prévu.
Pour que le scénario fonctionne parfaitement, il est nécessaire qu'il soit déclenché par chacune des informations qu'il utilise :
  • L'état de la porte du garage (ouverte/fermée)
  • L'état du jour/nuit
  • La détection de présence
De cette manière le scénario permet de prendre en compte le cas où :
on bricole alors qu'il fait encore jour et qu'il se met à faire nuit,
ou
on est dans le garage et on ferme la porte alors qu'on est à l'intérieur.
Dans ces deux cas, la lumière s'allumera car on a déclenché le scénario sur un changement d'état non seulement de la présence mais aussi des autres conditions (jour/nuit ou porte ouverte/fermée)
isoparme
Message par isoparme » 16 sept. 2019, 20:32
Magnifique ! Plis clr on peut pas ! Mer 7 pour le boulo ! 👍
Revenir vers « Scénarios »
