AIDE Création Scénario SI ... ALORS
Auparavant ma domotique était en module RF DI-O (Chacon) le tout piloté par une centrale d'alarme Myfox Evology ZEN.
J'avais un scénario :
SI la luminosité de tel capteur est inférieur a "3" ALORS fermer les tous les volets
SI la luminosité de tel capteur est supérieur a "3" ALORS ouvrir les volets salon et cuisine
SI la luminosité de tel capteur est inférieur a "3" ET l'alarme activée ALORS allumer la lumière du bar
C'était très facile a créer avec MyFox, je suis sous Jeedom depuis 1 an et demi, je me suis jamais penché a fond sur le sujet mais j'ai du mal a comprendre et réaliser ces scénarios qui pourtant pour moi sont des scénario conditionnels simple.
L'hiver approchant je me repens sur le sujet !
Si vous pouvez m'aider a cette création ... car malgré tous les tutos je bloque !
Re: AIDE Création Scénario SI ... ALORS
Si j'ai bien compris :
SINON
SI alarme activée
SINON ouvrir les volets salon et cuisine
SINON
SI alarme activée
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Pardon, je me suis mal exprimé.
J'avais 3 scénarios :
- SI la luminosité de tel capteur est inférieur a "3"
ALORS fermer tous les volets
- SI la luminosité de tel capteur est supérieur a "3"
ET l'alarme activée
Ben tu met les 3 si dans un scénario, je vois pas bien où tu coinces en fait...
Ton déclencheur tu met ta luminosité (et ton alarme si tu veux aussi que ça se déclenche quand tu actives l’alarme et qu’il fait déjà nuit)
Et désactive la répétition (le symbole à côté du si) si tu veux pas que ça se répète.
Dit nous ou tu bloques ce sera plus simple pour t’aider
Je vais commencer par le scénario le plus simple ...
Voila ce que j'ai créer, j'arrive a trouver mon capteur de lumière mais je ne sais pas comment lui indiquer le niveau de luminosité.
Il m'affiche la luminosité de 1 (pleine lumière) à 6 (noir complet). Je souhaiterais pour ce premier scénario qu'il se déclenche si la luminosité est supérieur ou égale à 5.
Sur cette capture d'écran, toujours sur la configuration du scénario, est ce que je dois mettre quelque chose dans ce que j'ai entouré en rouge ?
Merci pour l'aide !
Merci pour l'aide !
Dans ton si, tu rajoute simplement >=5 après ton capteur.
Ce que tu as entouré est le déclencheur du scénario (tu peux même en mettre plusieurs).
Tu as donc 2 façon de faire: soit tu met ta luminosité => le changement de luminosité déclenche le script
Soit tu met l’équation luminosité >=5. => le fait de passé au dessus ou au dessous de 5 déclenche le scénario (le changement de résultat de l’expression)
Dans ton cas, les 2 marchent.
Édit: pour info, tu peux faire des trucs très poussés dans les scénarios, pour aller plus loin je te conseille de regarder cette doc: https://jeedom.github.io/core/fr_FR/scenario
N'aurait-il pas intérêt à utiliser les 2?
A savoir mettre 2 déclencheurs (luminosité et alarme) et mettre des SI pour valider les conditions.
S'il ne met pas les déclencheurs, il va être obligé de mettre des boucles temporels pour venir voir régulièrement.
Bonne continuation
Bonne continuation
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Merci pour le lien vers la doc, j'ai également déjà regardé mal mal de auto, les possibilités sont quasi infini mais pas toujours évident, je commence petit a petit (avec votre aide) avant de pousser les choses !
Du coup voila ou j'en suis :
Question très bête, comment on sait que le signe ">=5" fonctionne ?que Jeedom va comprendre cela ?
Et dans le déclencheur j'ai mis la même chose. Je ne comprend pas pourquoi on a un déclencheur et le SI avec la même commande. Ca me donne l'impression qu'on met la condition de réalisation 2 fois. Je pense que je comprend mal le truc
Tu m'as perdu !mich0111 a écrit : ↑10 sept. 2019, 21:28Bonsoir,
Bonne continuation
Pour mes volets seul la luminosité joue.
Pour la Lumière du bar, effectivement il y a la luminosité ET l'alarme
Je me suis peut-être mal exprimé, il a 2 façons d’ecrire le déclencheur, la condition dans le si est bien évidement à mettre.mich0111 a écrit : ↑10 sept. 2019, 21:28Bonsoir,
Bonne continuation
Pour le fait de mettre aussi l’alarme en declencheur, ce n’est pas dans cet exemple.
Pour valider ton expression, tu as le testeur d’expression.tit_juju a écrit : ↑10 sept. 2019, 21:29Merci pour le lien vers la doc, j'ai également déjà regardé mal mal de auto, les possibilités sont quasi infini mais pas toujours évident, je commence petit a petit (avec votre aide) avant de pousser les choses !
Pour le déclencheur, comme je disais tu as 2 façons de faire. Tu peux mettre juste la commande sans équation (le changement de la commande déclenche, ton si fait le test). Du coup le test est à 1 seul endroit.
Si tu met une équation, c’est le changement de résultat de l’equation qui déclenche. Le test est à 2 endroits mais moins de déclenchements (qui de toute façon ne feraient rien).
Pour ton cas, ça revient au même, du coup je privilégierai le 1er, comme ça c’est à un seul endroit et tu pourrais enrichir par la suite (genre mettre un si <2 j’ouvre).
Merci pour ta réponse, je pensais mettre un SI <2 j'ouvre dans un autre scénario, pour simplifier les choses mais en fait je pourrais le mettre dans le même scénario ?
Si oui, j'ai fais ceci, cela te semble correct ?
Si j'ai bien compris ton explication, le déclencheur que l'on met sur la page "General" du scénario, c'est l'événement qui va lancer le scénario. Dans le cas de ce scénario multiple, chaque fois que la luminosité va changer, il va regarder si une des condition est présente (le "SI" de la page scénario avec les different luminosité)
Oui, c’est très bien.
C’est exactement ce que tu dis en bas.
Pour info, la non répétition (flèches barrées) fait qu’il n’executera pas 2 fois sur même condition .
Exemple dans ton cas: luminosité à 5, les volets descendent.
Tu les ouvre pour une autre raison
La luminosité passe à 6, ils ne redescendent pas (parceque le résultat du test n’a pas changé). Sans la non répétition ils seraient redescendus car la condition est vraie
Ca marche, merci pour l'explication !
Dans le scénario, il y a 2 colonne avec des cases a cocher, qu'entendent t'ils par " cocher pour que cette commande s'exécute en parallèle des autres actions" ?
Si je ne coche pas cette case chaque volet va s'ouvrir ou se fermer chacun leur tour et non en même temps ?
J'ai tenté de créer le scénario pour l'allumage du bar si l'alarme est activée... je suis pas sur de moi du tout pour le coup
Pour les cases, je n’y ai jamais touché... je laisse quelqu’un qui saura répondre.
Pour ton scénario, appuie sur le +Déclencheur du 1er onglet si tu veux ajouter le changement de mode de l’alarme en déclencheur .
Il te manque aussi un ET entre les 2 conditions du si.
Hésite pas à utiliser le testeur d’expressions pour valider tes conditions , il est là pour ça (tu y met l’expression entiere)
Pas de problème pour les cases
Je ne veux pas q'un changement de mode de l'alarme soit un déclencheur.
Je veux juste que la lumière du bar s'allume SI la luminosité est >=5 ET l'alarme activée.
(en gros pour pas que nos chiens restent dans le noir donc lorsqu'on est présent avec l'alarme désarmée rien ne doit se passer)
Le testeur d'expression test l'action et nous dis juste si c'est bon ? ou il réalise l'action demandé ?
Effectivement, tu as raison, tu peux ne mettre que le déclencheur luminosité dans la mesure où tu fais un ET avec l'alarme.tit_juju a écrit : ↑10 sept. 2019, 21:30Tu m'as perdu !mich0111 a écrit : ↑10 sept. 2019, 21:28Bonsoir,
Bonne continuation
Ceci dit, tu peux retourner le problème en te disant que si le déclencheur alarme se déclenche alors tu dois tester la luminosité.
D'où l'intérêt de mettre les 2.
Le 1er arrivé te permet de tester l'autre si les 2 déclenchements sont concomitants.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Pour l’alarme c’est la question inverse: si il fait déjà nuit quand tu actives l’alarme, est-ce que tu veux que ça s’allume ?tit_juju a écrit : ↑10 sept. 2019, 22:42Pas de problème pour les cases
Le testeur d’expression va juste tester et te donner le résultat. Donc avec la condition dans ton si il va te dire si maintenant c’est vrai ou faux ou si il y a une erreur de syntaxe.
