Lancer un scenario à l'ouverture ET à la fermeture d'une porte
patrick54
Message par patrick54 » 11 oct. 2019, 14:14
Ça fait un peu moins d'une semaine que j'ai installé Jeedom et que j'y connecte différents modules, le but principal étant de gérer efficacement le chauffage de la maison (3 niveaux, 15 radiateurs) avec des vannes connectées Popp.
J'ai réussi à faire des choses très sympathiques, mais je sèche sur une problématique qui paraît pourtant très simple : j'ai mis un capteur d'ouverture sur une porte (Atlantic's MD-210R), et je veux passer les radiateurs de la pièce en mode hors-gel lorsque la porte est ouverte, et restaurer le mode de chauffage (éco ou confort) lorsqu'elle est refermée.
Mon capteur d'ouverture envoie bien un signal à l'ouverture et un à la fermeture, je peux le voir grâce à l'icône du widget sur le dashboard, avec le dessin de la porte qui s'ouvre et se ferme. Je voudrais maintenant associer un scénario à l'ouverture de la porte, et un autre à la fermeture de la porte, et je n'y arrive pas :cry: Le seul endroit que j'ai trouvé qui me permette d'indiquer une action, c'est dans la configuration commande du module, avec "Action sur la valeur". Mais ceci fonctionne uniquement par comparaison de la valeur avec une constante, et donc se déclencherait soit à l'ouverture, soit à la fermeture, mais pas les 2...
Je n'ai rien trouvé non plus au niveau des déclencheurs d'un scénario.
Comment résoudre ce problème ?
noodom
Re: Lancer un scenario à l'ouverture ET à la fermeture d'une porte
Message par noodom » 11 oct. 2019, 17:42
Tu as quoi comme commandes de ton module ?
eeBud
Message par eeBud » 11 oct. 2019, 18:15
Sur Jeedom, tu vas dans l'onglet "outils", "scénario".
Tu crées un scénario avec comme "Déclencheur" l'état de ton capteur de porte.
Dans l'onglet "scénario" tu ajoutes un bloc "Si/alors/sinon".
Un bloc de couleur apparaît.
A la droite de la partie blanche où tu peux écrire, tu as une petite icone "rechercher une commande".
Tu recherches l'état de ton capteur de porte. Et tu lui donnes la valeur "ouverte". (Si la porte est ouverte)
En dessous de "Alors" tu ajoutes une action.
Icone sélectionner la commande, tu choisis le mode éco ou chauffage. (Si la porte est ouverte > chauffage)
A gauche du bouton "ajouter" en dessous de "Alors" tu as une petite flèche. Lorsque tu cliques, le "Sinon" apparaît.
Dans sinon tu ajoutes une commande, tu choisis le mode hors-gel du chauffage.
Voila.
Ce qui te donne:
Si la porte est ouverte > chauffe, sinon (ce qui implique que la porte est fermée) Hors-gel.
Espérant avoir pu t'aider, et avoir été assez clair. Si tu suis les étapes, il n'y a pas de raison.
patrick54
Message par patrick54 » 11 oct. 2019, 18:25
J'ai ces 3 là :
C'est le changement de "status" qui m'intéresse.
eeBud
Message par eeBud » 11 oct. 2019, 18:41
Ok, ce n'est pas du tout là, en fait! ;)
Regarde en rouge.
1> ajouter un déclencheur
2> ajouter l'état de ta porte
3> l'onglet scénario
4> ajouter le bloc du scénario (si/alors/sinon)
5> ajoute la condition (ta porte ouverte)
6> action lorsque ta porte est ouverte (hors gel)
7> sinon, ajoute une action (chauffage)
patrick54
Message par patrick54 » 11 oct. 2019, 18:54
Merci, c'est bien plus clair maintenant. Je vais tester ça.
patrick54
Message par patrick54 » 13 oct. 2019, 14:08
J'ai appliqué ce qui est expliqué ci-dessus, et ça fonctionne parfaitement, merci beaucoup.
J'ai maintenant un autre problème, mais je vais faire un nouveau post.
Bon Dimanche !
Revenir vers « Scénarios »
