Vous avez fait comment pour la VMC ?
Re: Vous avez fait comment pour la VMC ?
exact 1 sortie n'est pas l'ideale, et que dire du Shelly 2 alors?
Je crois qu'il a 2 sorties celui la.
Car je voudrais mettre le module derrière l'interrupteur actuel et pas dans mes combles entre l'inter et la VMC, coté pratique.
Quel capteur utilisez vous pour récupérer le taux d'humidité dans une SDB ??
Bonjour @michel76,
- THGN132N Oregon Scientific Thermo Hygro Sensor (avec RFXCOM)
et
- WSDCGQ01LM XiaoMi Temperature and Humidity Sensor (avec Xiaomi Gateway) : plus de détails ici
Un retour d'expérience VMC ici
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
le shelly2 remplacer par le 2.5 que j'ai pas :
à une fonction roller (volet roulant) au lieu de switch
donc c'est soit relai1 ou soit l'autre
mais c'est fait au niveau du firware
je ne connais pas ton interrupteur mais chez moi il n'y a pas de neutre pour le mettre derrière
Merci @akenad pour ta réponse et pour ton "retour d'experience VMC".akenad a écrit : ↑02 mars 2019, 18:22Bonjour @michel76,
et
akenad
J'ai un FGS-222.
Pour info le mien grésille fort quand relais 1 activé. (normal ou panne a venir ?? A ton avis)
finalement j'ai acheté un module Sonoff dual R2, qui a également 2 relais séparés.
Je ne l'ai pas encore l'installé mais je vous tiendrais au courant lorsque cela sera fait.
winhex a écrit : ↑02 mars 2019, 20:24le shelly2 remplacer par le 2.5 que j'ai pas :
Tu peux en commander un 2ième et tu compares (à mon avis, pas normal).
J'en ai plusieurs pour portail, garage, arrosage, chaudière et n'ai pas constaté ce phénomène.
Pour les retours d’expérience cliquer sur "Présentation akenad" juste en dessous.
akenad
Présentation akenad
J'ai commandé un 2eme, effectivement celui la fonctionne correctement.
@akenad
Ton module "THGN132N Oregon Scientific Thermo Hygro Sensor" remonte le taux d'humidité tous les combien de temps ???
C'est paramétrable ??
Cdlt
Cdlt
Bonjour @michel76,
environ toutes les 30 secondes (led rouge flash).
pas paramétrable dans le plugin Jeedom RFXCOM à ma connaissance.
http://global.oregonscientific.com/manual/THGN132N.pdf
akenad
Présentation akenad
Quelqu'un a--til déjà utilisé un FGR-223 pour commander la VMC ?
Il se coupe au bout d'une minute environ. Il n'y a pas de paramètre "durée d'alimentation du moteur" comme pour le FGR-222.
J'ai mis ce parametre "delay motor stop after reaching end switch" à 0.
J'ai essayé tous les types "operating mode" du parametre 151 sans succès: cela coupe le moteur de la VMC au bout d'une minute.
Merci pour votre aide
En jetant un oeil a la liste des parametres http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... ter-3.htmlkerann a écrit :Bonjour
essai en mettant 0 au paramètre 155 voir si ça marche pas.
Tiens nous au courant si tu as réussi.
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Bonjour,morlong a écrit : ↑08 avr. 2019, 19:07En jetant un oeil a la liste des parametres http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... ter-3.htmlkerann a écrit :Bonjour
Je rencontre la même problématique et cette manipulation ne fonctionne pas chez moi
J'ai du racheter un FGR-222 et la cela fonctionne bien. Je garde le 223 pour une future automatisation de volet.
