Retour d’etat Zwave [fake]
blooby92
Message par blooby92 » 15 mars 2019, 23:26
Il me semble que le retour d’etat Des équipements Zwave ne correspondent plus réellement.
Lorsque l’on clique, même si l’equiment n’est pas joignable, sur l’interface il semble que la valeur change instantanément. Donc l’état n’est pas réellement celui de l’equipement mais plus une simulation. Pouvez vous m’apporter une réponse sur ce comportement qui semble assez récent.
BLRPERES
Re: Retour d’etat Zwave [fake]
Message par BLRPERES » 15 mars 2019, 23:31
blooby92 a écrit :Il me semble que le retour d’etat Des équipements Zwave ne correspondent plus réellement.
Tu vas un peu vite je pense
Mais tu as peut-être raison et tort en même temps
La condition que tu décris est certes possible mais à une seule condition : que le contrôleur soit en carafe et qu’il ne recoive plus le retour réel du switch zwave
Par contre dès que le contrôleur revient à lui normalement tu devrais avoir une mise à jour de l’état dans Jeedom en fonction de l’état réel du switch
blooby92
Message par blooby92 » 16 mars 2019, 09:40
Test réalisé en débranchant un wallplug fibaro. L’icône passe bien allumé. si je re clique elle s’éteint a nouveau. par contre le module apparait bien dead dans le détail. mais jeedom permet toujours de le commandé sans réellement reprendre son état. J ai refait le test sur d'autre module et c'est pareil. j'ai l'impression que c'est depuis la dernier maj du plugin zwave.
BLRPERES
Message par BLRPERES » 16 mars 2019, 09:42
blooby92 a écrit :Test réalisé en débranchant un wallplug fibaro. L’icône passe bien allumé. si je re clique elle s’éteint a nouveau. par contre le module apparait bien dead dans le détail. mais jeedom permet toujours de le commandé sans réellement reprendre son état. J ai refait le test sur d'autre module et c'est pareil. j'ai l'impression que c'est depuis la dernier maj du plugin zwave.
Ah oui deal c’est pas bon effectivement
Il faut regarder du côté du Plugin
Voir relancer le contrôleur
Darkeyes
Message par Darkeyes » 16 mars 2019, 09:58
Regarde tes log zwave, ton contrôleur doit être en carafe.
Ça m’arrive des fois, il est noté ok, santé au vert mais plus rien ne fonctionne.
Je dois arrêter jeedom et débrancher le contrôleur.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
blooby92
Message par blooby92 » 16 mars 2019, 17:21
Darkeyes a écrit :
16 mars 2019, 09:58
Non, tout fonctionne parfaitement. Mais depuis la dernière mise a jour je vous garanti que le retour d’état n'est plus la réalité.
Faites le test débranchez un de vos module et activez le, vous verrez dans votre interface il semblera allumé.
BLRPERES
Message par BLRPERES » 16 mars 2019, 18:40
blooby92 a écrit :
Darkeyes a écrit :
16 mars 2019, 09:58
En fait il y a forcément un problème
Si ton module est considéré comme dead c’est qu’il ne communique pas (bien) avec le contrôleur que ce soit directement ou indirectement.
Quand tu nous propose de débrancher un module tu ne fais que rendre dead encore un autre module.
Il faut y aller molo quand même
Le zwave quand ça marche c’est vraiment génial
Quand ça deconne en revanche c’est de suite bien plus compliqué
blooby92
Message par blooby92 » 16 mars 2019, 19:00
BLRPERES a écrit :
16 mars 2019, 18:40
blooby92 a écrit :
Darkeyes a écrit :
16 mars 2019, 09:58
BLRPERES, je pense que nous ne nous sommes pas bien compris. Mon Zwave fonctionne bien. Quand je débranche le module il est normal que celui-ci devienne dead. Par contre il est anormal que jeedom continu a afficher un changement d’état quand je clique sur celui-ci alors qu'il est toujours débranché.
BLRPERES
Message par BLRPERES » 16 mars 2019, 19:17
Montre moi tes commandes
domoggvad
Message par domoggvad » 16 mars 2019, 19:19
en clair si j'ai bien compris, même comportement qu'un rfxcom,il ne tient pas compte de l'état réel mais simule un état "ON ou OFF" suivant le bouton appuyé ?
tetiti20
Message par tetiti20 » 17 mars 2019, 09:19
J'ai le même comportement. exemple avec un volet roulant.
il est en position haute, lorsque j'appuis sur le bouton (sous jeedom) pour le descendre il apparaît directement en position fermé.
Si je l’arrête en cour de route alors il se met à jour dès qu'il reçoit l’état du module.
Dans le même temps j'ai eu des problèmes de retour d'état:
2019-03-17 08:10:55.291 Error, Node005, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Je n'arrive pas à comprendre d'où viens le problème. Mais avec le comportement que tu décrit j'ai mis plus de 10 jours à me rendre compte que je n'avais plus aucun retour des modules... :evil:
Jeedom stable sur serveur NAS maison (debian stretch bientôt) HP ProLiant Gen8
Labs Z-Stick S2
[Volet roulant] 5xQubino ZMNHCA2 - 4x Fibaro FGRM-221
[Capteur] 1x Fibaro FGMS-001 (oeil)
[Prises]1x Fibaro Wall Plug - 1x Greenwave - 3x Sidewinder
Salvialf
Message par Salvialf » 17 mars 2019, 09:28
Salut à vous,
Je ne sais pas si ça à un rapport mais j'ai remarqué que sur certains widgets récents, dans les conditions pour afficher l'image il était pris en compte les retours d'état vide. Un truc du genre
parse(options.display.value) = ' '  ou 'NaN' ;
Ça pourrait peut-être expliquer l'affichage qui change alors qu'il n'y a pas de retour du module? Qu'en est-il dans vos widgets?
Widgets développés
BLRPERES
Message par BLRPERES » 17 mars 2019, 09:30
Regardez du côté de vos commandes
blooby92
Message par blooby92 » 17 mars 2019, 11:52
BLRPERES a écrit :
17 mars 2019, 09:30
Voici un Wallplug fibaro :
et voici le widget :
<div style="width:90px;height:100%;vertical-align: top;" class="cmd #history# tooltips" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" title="#collectDate#">
    <center>
        <span style="font-size: 2.5em;" class="action" id="iconCmd#uid#"></span>
    </center>
</div>
<script>
    if ('#state#' == '1' || '#state#' == 1) {
        $('#iconCmd#uid#').append('<i class="icon jeedom-lumiere-on"></i>');
        if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'on') {
            $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').hide();
    } else {
        $('#iconCmd#id#').append('<i class="icon jeedom-lumiere-off"></i>');
        if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'off') {
    $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .action').off();
    $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .action').on('click', function() {
        jeedom.cmd.execute({id: '#id#'});
</script>
domoggvad
Message par domoggvad » 17 mars 2019, 18:54
Je viens de tester sur mon installation, je n'ai pas ce problème
blooby92
Message par blooby92 » 17 mars 2019, 20:49
domoggvad a écrit :
17 mars 2019, 18:54
Domoggvad tu as quel modèle de passerelle Zwave ?
Es-tu bien sur la dernière version de Zwave et de Jeedom ?
BLRPERES
Message par BLRPERES » 17 mars 2019, 20:56
Tout est là
Si tu ne veux pas que Jeedom change la valeur il faut pas lui demander de setvaleur
Salvialf
Message par Salvialf » 17 mars 2019, 20:57
blooby92 a écrit :
17 mars 2019, 11:52
    <center>
    </center>
</div>
<script>
    } else {
</script>
Heu c'est un widget perso ou core ?
Ton widget est clairement pas à jour déjà... J'imagine que c'est lié à une commande action alors qu'il est estampillé info/numeric et le code en lui-même manque des nouvelles normes V3.
Par exemple, chez moi le widget "core" pour l'ampoule on/off:
<div style="width:90px;min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
    <center>
        <div style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#valueName#</div>
        <span style="font-size: 2.5em;font-weight: bold;margin-top: 5px;" class="iconCmd"></span>
    </center>
    <script>
            if (_options.display_value == '1' || _options.display_value == 1 || _options.display_value == '99' || _options.display_value == 99 || _options.display_value == 'on') {
                    $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').hide();
                }else{
                    $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').show();
                    $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<i class="icon jeedom-lumiere-on"></i>');
            } else {
                }else{
                    $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<i class="icon jeedom-lumiere-off"></i>');
        jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'});
        $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').off().on('click', function () {
    </script>
</div>
Et le même en mode création facile du plugin widget:
<div style="width:90px; min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
	<center>
		<span class="cmdName" style="font-weight: bold;font-size : 12px;display: none;">#valueName#</span><br>
		<span style="font-size: 2.5em; font-weight: bold; margin-top: 5px;" class="iconCmd"></span>
	</center>
<!-- Ne Pas Supprimer -->
	<script class="createWidgetInfo" type="text/javascript">//<![CDATA[{"type":"0","version":"1","size":"2.5","icon1":"<i class='icon jeedom-lumiere-on'></i>","icon2":"<i class='icon jeedom-lumiere-off'></i>"}]]></script>
	<script>
	if(jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'on'){
		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').append('<i class="icon jeedom-lumiere-off"></i>');
	}else{
		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').append('<i class="icon jeedom-lumiere-on"></i>');
		  if(parseInt(_options.display_value) >= 1 ) {
		  }else{
			  $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').show();
		}else{
		  if(parseInt(_options.display_value) <= 0 ) {
			}else{
	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').on('click', function () {
	</script>
</div>
Widgets développés
domoggvad
Message par domoggvad » 18 mars 2019, 17:41
blooby92 a écrit :
17 mars 2019, 20:49
domoggvad a écrit :
17 mars 2019, 18:54
J'ai 3 cle Sigma Designs Inc. même configuration, sauvegardé depuis la première clé sur 3 box aussi bien sur la 3.2.16 que sur la 3.3.18
domoggvad
Message par domoggvad » 19 mars 2019, 07:29
Je viens même de faire une nouvelle installation sur un RPI(fresh installe sans restauration de sauvegarde), j'ai mis ma cle z-wave, et apres synchronisation, j'ai tous les modules qui sont remontés, tous ceux sur secteur fonctionnent bien, sauf ceux sur pile aucune commande n'a été crée, et surtout aucun nom de mdule, alors que ceux sur secteur, super bien reconnu
