Il est possible de suivre l'avancement avec une deuxième fenêtre à coté, comme pour accéder au logsMaisonClaireNimes a écrit : ↑13 sept. 2019, 21:35C'est parti depuis un moment, mais la roue tourne sans fin et surtout sans que rien ne s'affiche indiquant l'avancée de la procédure d'installation, comme celà se fait habituellement!
Z-wave : Pb MAJ 2019-09-12 02-15-20 [Résolu]
Re: URGENT Pb MAJ 2019-09-12 02-15-20
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
dans openzwaved, message systématique (plusieurs fois par seconde) "Not enough space in stream buffer"
Retour case départ alorsMaisonClaireNimes a écrit : ↑13 sept. 2019, 21:55dans openzwaved, message systématique (plusieurs fois par seconde) "Not enough space in stream buffer"
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Décourageant!!
Je vais arrêter et reprendrai tranquilement demain après midi. Merci beaucoup pour ton aide.
Cordialement.
Cordialement.
De rien, bon courageMaisonClaireNimes a écrit : ↑13 sept. 2019, 22:10Je vais arrêter et reprendrai tranquilement demain après midi. Merci beaucoup pour ton aide.
Cordialement.
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
C'est pas Linux qui est lent mais les machines qui l'execute beaucoup sont suffisantes pour les tâches courantes mais ont plus de mal avec les tâches plus complexes comme les compilationCHAEUGRX a écrit :Bonjour,
de toute façon avoir un sujet sur le forum suite à une mise à jour c'est pas normal.
Soit cette mise à jour est mal réalisée soit les mises en oeuvre non pas étaient bien expliquer.
attendre 2 heures après une mise à jour me semble pas sérieux, je ne savait pas que linux était aussi lent
il a manqué d'alerte avant de faire cette mise à jour, surtout que le sujet est un peu flou
cordialement
Enfin
Après avoir arrêté la smart pendant 10 minutes (débranchée), je l'ai relancée, j'ai pu lancer à nouveau les dépendances, demander à nouveau la mise à jour d'openzwave..... et la voir se réaliser au fur et à mesure.
Seul problème apparu: Mon plug in sms a perdu la référence du port usb.
J'ai moi aussi eu le problème de blocage pendant la mise à jour de openzwave.
J'ai eu ce problème 2 fois (j'ai fait une restauration de configuration entre les deux) c'est donc reproductible.
La dernière ligne affiché dans l'onglet "Logs" au moment du blocage est :
[2019-09-14 21:09:55][ALERT] : Post-installation de openzwave...
Après le blocage la page "/Plugins/Protocole domotique/Z-wave" est inaccessible (roue denté qui tourne sans fin) même après un reboot soft ("menu /engrenage/redémarrer")
Dans le log "Openzwaved" j'ai un infinité de :
2019-09-14 21:20:51.186 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
Pour recupérer le z-wave j'ai effectué :
1/ Un reboot électrique (précédé d'un arrêt propre du système) y compris du dongle USB Aeotec "Z-stick" GEN 5 qui, chez moi, est alimenté électriquement séparément
2/ Une relance des dépendances dans le configuration du plugin z-wave (compter une bonne dizaine de minute)
A ce stade, le démon z-wave démarre et les devices z-wave sont tous acquis sur le réseau,
mais aucun device z-wave n'apparait dans le dashboard et le plugin est toujours indiqué comme n'étant pas à jour.
3/ Un arrêt du démon depuis la page de configuration du plugin (désactivez "gestion automatique" pour voire apparaitre le bouton "arrêt")
4/ Une re-installation du plugin (installation qui, cette fois, fonctionne bien)
5/ Et pour finir re-cocher les cases "activer" et "visible" (suivant le cas) sur tous les équipements z-wave. Il semble en effet ces options ont étés effacées pendant l'installation qui a bloquée.
A ce stade tout semble normal.
Bonne soirée.
P.S. Pour info, ma configuration est :
- un raspberry Pi 3B+ avec carte SD avec un soft uptodate (linux + jeedom)
- dongle edisio (quelques inter)
- rfxcom (un store)
- Aeotec "Z-Stick" GEN5 (39 devices)
- bluetooth natif raspberry (3 devices)
- 4 gateway XIAOMI (80 devices)
Bonne soirée.
- rfxcom (un store)
Merci pour toutes ces précisions @route
Désormais, avant de lancer une maj du plugin Z-Wave, j'arrêterai manuellement le démon
Le problème d'arrêt automatique a été soulevé plusieurs fois et la team Jeedom travaillerait ce point
Pour les messages "ERROR: Not enough space in stream buffer", un arrêt et mise hors tension de la machine support Jeedom et de la clé USB contrôleur ZWave si elle existe, est nécessaire.... une durée de 10mn est préconisée
La documentation Jeedom indique :
FAQ
J’ai l’erreur “Not enough space in stream buffer”
Malheureusement cette erreur est matérielle, nous ne pouvons rien y faire et cherchons pour le moment comment forcer un redémarrage du démon dans le cas de cette erreur (mais souvent il faut en plus débrancher la clef pendant 5min pour que ca reparte)
Jeedom RC V4.0.23
Je suivais ce fil avant de me décider de mettre a jour.
Je viens de le faire : j'ai arrété le daemon avant, lancer l'update d'openzwave : ça a pris 2 minutes, j'ai relancer les dépendances (12 min) et le réseau a redémarré (6 min) ( j'ai 90 modules zwave).
Donc pas de soucis chez moi
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
La procédure décrite par Route est exactement celle que j'ai suivi après moults tatonnements. Merci à lui de l'avoir formalisée. J'espère que le passage en V4 posera moins de problèmes. Pour moi, je n'hésiterai pas à attendre une semaine avant de me lancer. Pour un éternel débutant de mon type, les émotions provoquées par Jeedom pourraient être fatales.
Encore une fois merci à ceux "Helpers" ou non "helpers" (comprendre "aidants" ou non "aidants" qui m'ont permis de garder la tête hors de l'eau cette semaine et évité un divorce prématuré après quarante ans de vie commune!
ce matin j'ai a nouveau une demande de mise à jour du pligin / virtual en 3.1.6.
est ce normal ?
avez-vous la même chose ?
je n'ai rien lancé, j'attends de voir si il y a des problèmes
Cordialement
Merci à tous ceux qui réponde à nos question incongrues
Merci à l'équipe JEEDOM
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour.
Vous vous trompez de bouton, c'est le plugin virtuel qu'il faut mettre à jour et pas le core.
- il faut mettre à jour depuis la ligne du plugin.
Quand à la vue que vous indiquez, c'est pour le core, par défaut cela applique la dernière version.
- Les choix déroulants, c'est uniquement si le support vous le demande.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Z-wave : Pb MAJ 2019-09-12 02-15-20 [Résolu]
Oui, j'ai corrigé
On a déjà eu une demande de mise à jour de ce plugin Virtual, qui a posé des soucis ?
Dans la doc on demande d'attendre deux heures avant de touché
cordialement
Oui, j'ai corrigé
cordialement
- Fabrice
- Modérateur
Cette mise a jour corrige un bug de la mise a jour précédente. Il faut donc l'installer.
Note : vous n'êtes pas sur le bon sujet.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
bonjour,
ok, merci
j'ai lancé les mises à jour sur mes deux box, pas de problème
cordialement
ok, merci
cordialement
