Bonjour. Il y a quelques jours j'ai eu un souci avec mon zwave juste après une maj du "core"
log d'erreur
2019-09-10 04:41:05 openzwave Erreur exécution de la commande [WC][Cumulus][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=2&in ... 4Yu79hfD3e Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
Heureusement une mise à jour rapide du core a réglé le problème. Mais du coup, je suis un peu inquiet pour la maj zwave que j'ai laissé en attente. Quels sont les retours ? J'ai une "smart" avec zwave intégré.
MAJ je fais ou pas ?
- Fabrice
- Modérateur
Re: MAJ je fais ou pas ?
Ceux qui ont eux des problèmes, l'on corrigé en coupant le deamon du plugin Z-Wave avant la mise à jour. Faites pareil du coup.
Ensuite, le plugin réinstalle les dépendances, c'est long sur le type de machine que vous avez, il faut donc être patient.
Personnellement, je n'ai pas eu à désactiver le Deamon, j'ai fais la mise à jour comme tous les autres plugins. RAS.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
MAJ effectuée, sur les deux jeedom. Donc quelques secondes pour chacun après avoir arrêté les daemon.
Merci de ton aide et ton bon conseil
