pi@raspberrypi:~ $ lsmod
Module Size Used by
Module Size Used by
program_usb_boot_timeout=1
pi@raspberrypi:~ $ blkid
/dev/mmcblk0p1: LABEL="boot" UUID="5DB0-971B" TYPE="vfat" PARTUUID="19c5cb8f-01"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="060b57a8-62bd-4d48-a471-0d28466d1fbb" TYPE="ext4" PARTUUID="19c5cb8f-02"
/dev/sda1: LABEL="boot" UUID="A365-6756" TYPE="vfat" PARTUUID="4fb7d13d-01"
/dev/sda2: UUID="6a845c0b-17e0-437f-a41c-7d10c92459d9" TYPE="ext4" PARTUUID="4fb7d13d-02"
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /boot/cmdline.txt
GNU nano 2.7.4 File: /boot/cmdline.txt
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4fb7d13d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadlin$
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/fstab
GNU nano 2.7.4 File: /etc/fstab
proc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=4fb7d13d-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=4fb7d13d-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
tmpfs /tmp/jeedom tmpfs defaults,size=128M 0 0
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that
En français dans le texte:If that still doesn't work, then copy all the files from the SSD "boot" partition to the SD card (that's what worked for me with the X850). If that works you will need to edit /etc/fstab to mount the SD card as /boot to ensure kernel/firmware updates are properly applied.
En plus de l'ajout dans le fichier /boot/config.txt de:Si cela ne fonctionne toujours pas, copiez tous les fichiers de la partition de boot du "SSD" sur la carte SD (c'est ce qui a fonctionné pour moi avec le X850). Si cela fonctionne, vous devrez modifier /etc /fstab pour monter la carte SD en tant que /boot afin de vous assurer que les mises à jour kernel/firmware soient correctement appliquées.
PARTUUID=19c5cb8f-01 /boot vfat defaults 0 2
tmpfs /tmp/jeedom tmpfs defaults,size=128M $
pi@raspberrypi:~ $ uname -a
Linux raspberrypi 4.14.87-v7+ #1178 SMP Tue Dec 11 14:47:38 GMT 2018 armv7l GNU/Linux
pi@raspberrypi:~ $ lsusb -t
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
|__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 480M
|__ Port 2: Dev 4, If 0, Class=Communications, Driver=cdc_acm, 12M
|__ Port 2: Dev 4, If 1, Class=CDC Data, Driver=cdc_acm, 12M
|__ Port 4: Dev 5, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
