Sirène ZIPATO
GiDom
Re: Sirène ZIPATO
Message par GiDom » 29 mars 2018, 20:43
mortyre a écrit :
29 mars 2018, 11:15
Je viens d'essayer cette sirène et notamment pour avoir la possibilité d'avoir une sirène et un carillon.
La version remontée est 1.15 "Application Version" dans l'onglet Systèmes, je ne sais pas qu'elle version vous avez de votre coté je n'ai pas vu de screen à ce sujet.
J'ai essayé le mode alarme il sonne bien c'est suffisamment puissant pour mon utilisation. J'ai essayé les autres sons et ca envois bien. PAR CONTRE le mode 5 Carillon "Door Chime" est vraiment très faiblard, on n'entends rien à plus de 5m, il faut etre juste à coté pour entendre un son. Si je compare avec la sonnerie de ma gateway xiaomi il n'y a pas photo, elle je l'entends.
J'ai regardé les paramètres de volume dans l'onglet Systèmes pour "Powerlevel" et je suis bien en mode "Normal dB". Quelqu'un utilise t'il la sonorité 5 Door Chime, et si Oui le son est-il puissant ? Quelle version vous avez de la sonnete Zipato ?
Merci de votre retour.
Salut, j'utilise la sonnette et elle a une puissance normale. (plus faible que l'alarme emergency, mais le dingdong est largement audible et à plus de 5m
version 1.12
Normal dB aussi
Secured oui
mortyre
Re: Sirène ZIPATO
Message par mortyre » 29 mars 2018, 21:09
MErci, Ma sirène est aussi en Secure, ptt un pb de firmware ou de hard :-(
EDIT 02042018 :
Bon pas sur que ma sirene a un pb car en mode alarme ca fait bcp de bruit mais quand je regarde ces vidéos ci-dessous ça fait le même bruit que chez moi, mais pour le carillon on voit bien que le son est très faible :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=KHzBeczYtpA
https://www.youtube.com/watch?v=6QTAfLvEQmg
J'ai aussi essayé sur ma version BETA en 3.2.2 de Jeedom avec le plugin zwave beta et ça me donne le même résultat.
ksoul78
Re: Sirène ZIPATO
Message par ksoul78 » 07 oct. 2018, 20:28
Bon visiblement il n'y a pas eu de réelle avancée sur le fait que les commandes annexes soit "lentes" à s'exécutée.
Ca passe par la queue z-wave, et cela met vraiment une bonne dizaine de seconde pour chaque commande a être traité.
Quelqu'un a-t-il une idée, car visiblement cela ne se produit que lorsque le périphérique est inclu en mode sécurisé ?
JEEDOM DIY (RPi 3 / Clé AEON LABS USB Gen5)
Mon Matériel : ici
InKoRtAGE
Re: Sirène ZIPATO
Message par InKoRtAGE » 07 oct. 2018, 21:03
ksoul78 a écrit :Bon visiblement il n'y a pas eu de réelle avancée sur le fait que les commandes annexes soit "lentes" à s'exécutée.
J'ai remarqué en effet que lorsqu'on actionne les commandes on ou off, la sirène réagit immédiatement.
Mais si on passe par une commande de type emergency ou un autre son et qu'ensuite on fait off, il y a une latence.
J'utilise deux sirènes identiques Devolo qui sont de chez Zipato et chaque commande zwave en dehors de on et off, il m'est impossible de les lancer en même temps. Il y a un délai de 10 à 15 secondes entre chaque.
Jeedom 3.3.24 DIY sur Debian 9.4 x64 - Z83II
Jeedom 3.3.24 DIY sur Raspberry PI 3 - Raspbian Stretch (32 bits)
Z-wave : Aeon Labs Z-Stick Gen 5 - RFXCom433E - RFplayer - Philips Hue 2nd Generation - Nuki Combo
tirikiki
Re: Sirène ZIPATO
Message par tirikiki » 09 oct. 2018, 13:37
La nouvelle sirène "ZIPATO - SIRÈNE D'INTÉRIEUR Z-WAVE+ MULTISONS", variante de la NEO COOLCAM
n'est pas bien reconnue par le pluging Zwave.
A la place, un capteur PIR SENSOR ZIPATO est inclu.
Certainement modif à venir pour ce nouveau périphérique ?
mortyre
Re: Sirène ZIPATO
Message par mortyre » 31 oct. 2018, 14:57
Je trouve la remplaçante Multisons loupé esthétiquement. L'avantage de la ZIP-PSE02S était son format plat qui permettait qu'elle soit très peu voyante. Franchement je la trouvais très réussi. Dommage qu'il l'abandonne.
Concernant la nouvelle je la trouve moche (subjectif). Par contre elle est annoncée pour 115db elle est donc peut etre plus puissante (à vérifier) et dispose de 10 sonneries ? Qui a pu la tester ?
Peuz
Re: Sirène ZIPATO
Message par Peuz » 06 nov. 2018, 15:10
Up ;)
Preneur d’infos sur cette nouvelle sirène zipato et son intégration dans jeedom.
Des retours ?
Idaho947
Re: Sirène ZIPATO
Message par Idaho947 » 09 janv. 2019, 15:26
J'ai un soucis avec cet alarme. elle ne sonne plus lors du déclanchement de l'alarme. Elle ne sonne plus quand je test les commandes on \ emmergency...
Dans les logs du plug in j'ai :
[2019-01-09 15:17:17][INFO] : Send command to node 43 on class 37 instance 1 index 0 value 0
[2019-01-09 15:17:17][INFO] : 200 GET /node?node_id=43&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=5T0yUdnY0XAqpI1KbNC7JmbbW6vR3m1J (127.0.0.1) 5.57ms
[2019-01-09 15:17:27][INFO] : NodeId 43 send a notification: Timeout
[2019-01-09 15:17:37][INFO] : NodeId 43 send a notification: Timeout
[2019-01-09 15:18:06][INFO] : Send command to node 43 on class 37 instance 1 index 0 value 255
[2019-01-09 15:18:06][INFO] : 200 GET /node?node_id=43&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=5T0yUdnY0XAqpI1KbNC7JmbbW6vR3m1J (127.0.0.1) 5.29ms
[2019-01-09 15:18:16][INFO] : NodeId 43 send a notification: Timeout
[2019-01-09 15:18:26][INFO] : NodeId 43 send a notification: Timeout
[2019-01-09 15:19:27][INFO] : Send command to node 43 on class 37 instance 1 index 0 value 255
[2019-01-09 15:19:27][INFO] : 200 GET /node?node_id=43&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=5T0yUdnY0XAqpI1KbNC7JmbbW6vR3m1J (127.0.0.1) 5.16ms
[2019-01-09 15:19:37][INFO] : NodeId 43 send a notification: Timeout
[2019-01-09 15:19:47][INFO] : NodeId 43 send a notification: Timeout
[2019-01-09 15:20:11][INFO] : Send command to node 43 on class 113 instance 1 index 3 value 6
[2019-01-09 15:20:11][INFO] : 200 GET /node?node_id=43&instance_id=1&cc_id=113&index=3&type=setvalue&value=6&apikey=5T0yUdnY0XAqpI1KbNC7JmbbW6vR3m1J (127.0.0.1) 9.61ms
[2019-01-09 15:20:11][INFO] : Received Alarm report from node 43: Alarm Notification=6
[2019-01-09 15:20:21][INFO] : NodeId 43 send a notification: Timeout
[2019-01-09 15:20:31][INFO] : NodeId 43 send a notification: Timeout
[2019-01-09 15:20:41][INFO] : NodeId 43 send a notification: Timeout
[2019-01-09 15:22:49][INFO] : Send command to node 43 on class 37 instance 1 index 0 value 0
[2019-01-09 15:22:49][INFO] : 200 GET /node?node_id=43&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=5T0yUdnY0XAqpI1KbNC7JmbbW6vR3m1J (127.0.0.1) 10.97ms
[2019-01-09 15:22:59][INFO] : NodeId 43 send a notification: Timeout
[2019-01-09 15:23:09][INFO] : NodeId 43 send a notification: Timeout
Pourtant quand je la ping tout va bien. Je vois pas ce qui déconne.
GiDom
Re: Sirène ZIPATO
Message par GiDom » 09 janv. 2019, 18:14
Salut la sonnette chime fonctionne ? Ou c'est tous les sons ?
Envoyé de mon HONOR-7 en utilisant Tapatalk
Idaho947
Re: Sirène ZIPATO
Message par Idaho947 » 09 janv. 2019, 18:43
Tout les sons.
GiDom
Re: Sirène ZIPATO
Message par GiDom » 09 janv. 2019, 18:58
Un soin dans le réseau ou régénération des commandes ?
Idaho947
Re: Sirène ZIPATO
Message par Idaho947 » 09 janv. 2019, 19:21
Déjà fait mais ça ne change rien. Je comprends pas pourquoi le ping fonctionne mais que les commande renvoie un timeout ?
GiDom
Re: Sirène ZIPATO
Message par GiDom » 09 janv. 2019, 19:52
Elle a dû bugguer et comme elle est sur batterie ca va être dur de faire un reboot. Tu as essayé de redémarrer le réseau ?
Idaho947
Re: Sirène ZIPATO
Message par Idaho947 » 09 janv. 2019, 20:08
Elle est pas sur batterie elle est branchée sur secteur. J'ai redémarrer la box et ça n'a rien changé.
Edit : j'ai fait une relance. Rien ne change le module renvoit du timeout...
GiDom
Re: Sirène ZIPATO
Message par GiDom » 09 janv. 2019, 20:53
Si si il y a une batterie intégrée, c'est la plate avec prise usb ?
Idaho947
Re: Sirène ZIPATO
Message par Idaho947 » 09 janv. 2019, 20:57
Oui en effet. Mais je l'ai branché. Je pensait que la batterie intégrée était là pour les coupure de courant
Ce que j'ai pas compris c'est que je m'en suis rendu compte ce midi. Quand je l'ai débranché elle s'est mise a sonner pdt 3 min (sabotage je suppose). Rebranché plus rien ne sonne...
Idaho947
Re: Sirène ZIPATO
Message par Idaho947 » 10 janv. 2019, 11:32
J'ai desinclu et réinclu le module et tout est revenu.
clydebarrow
Re: Sirène ZIPATO
Message par clydebarrow » 10 janv. 2019, 13:24
J'ai le même problème régulièrement. Je me retrouve à faire l'exclusion / réinclusion chaque mois environ !
Est-ce toujours une inclusion en mode sécurisé qui est préconisée ?
Jeedom Mini+ avec RFXCOM
caméra IP Ebode
clavier RFID Zwave
GiDom
Re: Sirène ZIPATO
Message par GiDom » 10 janv. 2019, 20:41
La mienne est inclue en sécurisée et pour le momen (presque 2ans) je n'ai jamais eu de soucis. Ce n'est pas normale qu'elle sonne juste en la débranchant. Sauf si tu as touché le capteur d'arrachement du mur.
mortyre
Re: Sirène ZIPATO
Message par mortyre » 05 févr. 2019, 13:37
Grosse mise à jour du plugin OpenZwave avec pleins de nouveautes et corrections DONT "Correction de la philio en mode sécurisée qui lors des sonneries générait un timeout de 10 secondes (il faut surement regenerer la detection de la sirene ou la reinclure)"
La philio est le clone de la zipato :-)
A vos tests
