Qubino ZMNHTA1 "Smart Meter"
- Timide
Je rencontre un soucis avec le module Qubino DIN ZMNHTA1 "Smart Meter".
Lors de l'inclusion le module est correctement reconnu, la photo est présente, les paramètres aussi etc...
Toutes les demandes sont passés, le module réagit correctement lors de l'envoi d'un ON ou OFF pour son relais aucun problème.
Par contre aucun remonté de toutes les mesures de ce module.
Un message d'erreur est présent dans le premier onglet "résumé" de la configuration du module disant :
"Le contrôleur n'est inclus dans aucun groupe du module".
Lorsque l'on va dans l'onglet "Associations" et que l'on tente d'associer la Jeedom à n'importe quel groupe de ce module, le message Envoi ok apparait mais l'association ne se fait jamais.
Je précise que ce module fonctionne bien avec d'autres box et que d'autres modules fonctionnent bien avec la Jeedom.
On est donc obligé de pooler le module pour récupérer ses mesures, donc impossible d'utiliser les paramètres du Qubino qui permettent de forcer le push des mesures de consommation sur un delta ou intervalle de temps.
Une idée, une solution ?
Cordialement,
Boris,
Service Clients Domotique-Store
Cordialement,
Boris,
Re: Qubino ZMNHTA1 "Smart Meter"
dans le moment ça semble être la seul solution. je n'ai malheureusement pas ce module en main pour le valider.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Je l'ai en ma possession aussi, je vais l'inclure prochainement dès que j’emménage dans ma nouvelle maison.
J'espère également que qubino ne vas pas manquer a sa promesse de donner les configs des modules ce trimestre.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
pour ça ils ont fait, j'ai reçu des config de leur part la semaine passé, mais c'était en gros les même que les mienne sans réel changement.
Par contre on a bien échangé avec eux et le dev principal de la lib. On a plusieurs pistes et maintenant comprend comment certaines CC ont été implémentées. Donc des solutions pour qubino sont à venir.
Ah cool car bon j'ai quasiment que du qubino
10 roller shutter, 1 flush 1d relay et 1 smart meter, je vais peut être essayer de faire un test demain sur un roller shutter : ça doit fonctionner ou pas ?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Non comme j'ai dis leur fichier n'apporte rien. Ça va prendre quelque semaine encore je pense avant que les qubino puissent être bien reconnu
Sent from my finger
Sent from my finger
Bon j'ai inclus cette après midi un shutter ça a l'air de fonctionner après calibration. Ce que j'ai remarqué c'est que si en commande manuelle je monte le volet et que je souhaite le descendre , stopper la commande monter n'a aucun effet (il continu de monter) il faut que j'appuie sur le bouton descendre pour qu'il se stoppé. Et pour le redescendre , désactiver le bouton descendre et le reenclencher.
Je vais en inclure quelques autres demain ainsi que le smart meter
- Timide
Bonsoir ,
je viens d'acquérir un module "Smart meter" de chez qubino mais j'ai comme code produit ZMNHTD1.... est-ce la même chose ?
etant en pleine decouverte de jeedom , c'est avec un grand intérêt que je vais suivre vos poste
Je vais déjà tanter d'inclure le module !!!
“La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !”
Oui c'est la même chose, j'en ai un aussi j'attends avec impatience qu'il fonctionne correctement
- Timide
merci znation je l'ai installé et mis sous tension hier soir. Mais j'ai dû me tromper dans la manipulation de l'inclusion car j'ai 2 modules qui apparaissent dans jeedom.
Il faut que je prenne deux minutes pour me pencher sur la traduction de la notice d'utilisation
- Timide
de temps en temps il enregistre des valeurs peut cohérentes de puissance
j'arrive à récupérer les données en manuel mais avec des erreurs ....
Pour le moment j'avoue que je suis en plein emménagement il est bien au tableau mais pas trop eu le temps de voir ce qu'il indique comme valeur.
- Timide
j’attends avec impatience une mise à jour ou une meilleur stabilité .
Bonjour, des nouvelles pour la prise en charge correcte du module ? Merci d'avance
J'attends un module, je sais que je dois faire un changement dans le wrapper python pour qu'il fonctionne
a suivre
Sent from my finger
a suivre
Sent from my finger
Tu vas en recevoir un ? Sinon je peux te prêter le mien pour tes tests, je ne l'ai pas encore mis en place dans mon tableau.nechry a écrit :J'attends un module, je sais que je dois faire un changement dans le wrapper python pour qu'il fonctionne
a suivre
Sent from my finger
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Bon le mien est monté par contre lol si tu peux envoyer le tien du coup ça m'arrangerai
a - que nechry en reçoive un prochainement ?
Oui je devrais en recevoir au courant de la semaine prochaine, ma commande partira demain mais il y a les délais de douane et autre comme je ne suis pas en France, je vais aussi devoir m'acheter un boitier Rail DIN afin de faire les tests dans mon bureau sans jouer dans mon panneau électrique
Sent from my finger
Sent from my finger
J'ai un gros soucis d'ailleurs avec le relevé de consommation avec des pics astronomiques qui rendent les rapports complètement bidon.
Problème de capteur ou alors le fait que le capteur ne soit pas encore bien géré ? (comme le fait que Le controleur n'est inclus dans aucun groupe du module ou encore le rafraichissement a 5 min qui fait merder vu que l'auto ne fonctionne pas)
- Pièces jointes
- snap000050.jpg (67.49 Kio) Consulté 1617 fois
- snap000049.jpg (66.04 Kio) Consulté 1617 fois
même problème chez moi : l'équipement est bien inclus au réseau ; je reçois la première mesure à cette occasion mais ensuite l'équipement refuse d'associer le contrôleur au groupe 1 ; je ne reçois donc aucune mise à jour des mesures.
est-ce que c'est fréquent chez Quobino de proposer du matériel simplement inutilisable ??
