Qubino ZMNHTA1 "Smart Meter"
Re: Qubino ZMNHTA1 "Smart Meter"
il ne faut pas activer le refresh manuel @Fil
Je crois que j'ai compris la leçonil ne faut pas activer le refresh manuel @Fil
Je vais, je pense, le laisser de coté quelque temps... histoire de remettre de l'ordre dans mon réseau !
Reponse de qubino :
There are two conuters and seems that you get datas alternating from both of them.
Ca me semble peut probable qu'un coup on recupère un compteur et une fois un autre non ?
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Petit retour d'info du miens
J'ai tenté ce soir une inclusion après avoir remis mon réseau en ordre.
Donc, inclusion, le tout ce passe bien. Je ne touche à aucuns paramêtres
Nouveau constat mon réseau rame à mort.
En fait il m'envoie des quantités de trames au contrôleur. Le réseau sature.
Bref nouvelle exclusion. En attendant des jours meilleurs
J'ai toujours ma ligne 2 'energy' en kWh qui un coup m'affiche la bonne valeur, un coup 0 ... je passe par un scenario pour 'filtrer' les 0.
N'y a t il pas moyen d'effectuer ceci directement dans l'equipement dans la partie configuration avancée sur calcul et arrondi ou ailleurs ?
Toujours pas reçu de façon officielle les configs de qubino ?
dans la definition de la cmd info energy définie une valeur min example 1 du coup lorsque jeedom reçoit une valeur il la refuse
idem pour le maxi alors ?nechry a écrit :dans la definition de la cmd info energy définie une valeur min example 1 du coup lorsque jeedom reçoit une valeur il la refuse
je vais tester ça ce soir, merci pour l'astuce nechry.
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
oui mais le max est plus difficile a trouver au sens ou la valeur augmente toujours, mais oui tu peux trouver un seuil max qui est ok pour toi.
cette astuce est aussi très utile pour filtrer des température impossible remonté par erreur et ou dans d'autre cas de figure.
oui, le max pour une conso élec n'est pas à mettre en place, je pensais à puissance quand j'ai écrit (Imax=65A -> Pmax=65*240 pour être sûr)
j'ai remarqué qu'après les mises à jour openzwave, j'ai ce qubino qui ne rejoint pas directement le réseau.
Je dois le resynchroniser en appuyant sur le bouton, qq1 a le même comportement ?
j'en ai un sur mon environnement de développement que je peux redémarrer 20x par jour lorsque je fais des travaux et il est toujours bien remonté sans manipulation physique de ma part.
hello hier j'ai publier une nouvelle version du smart meter.
pour l'appliquer, il faut supprimer l'association au contrôleur group n1
puis lancer la régénération de la détection du noeud.
le retour d'état me semble vraiment bon sur les switch externes aussi les remonté semble cohérente. on a "compris" comment tweeker certain des qubino voir tous, donc j'aimerais vos retour d'expériences.
Cool j'essaye cela début de semaine prochaine je suis en vacances
Envoyé de mon XT1562 en utilisant Tapatalk
Chez moi, seule la puissance pose encore problème. Ca monte à 1 600 000 quand même !!!
Toutes les autres valeurs sont nickel.
Ca vient merci
Ca vient merci
J'ai pas encore fait la mise à jour mais j'ai remarqué que ces pics en watt ne se faisaient par période de quelques semaines une à 2 fois par jour puis plus rien pendant des semaines je l'explique pas.
mets un max à 15600W (65A*240V), tu ne verras plus de pics de puissanceFil a écrit :Chez moi, seule la puissance pose encore problème. Ca monte à 1 600 000 quand même !!!
Ca vient merci
Mise a jour appliquée, je surveille si je vois des différences.
Mon 'exporting' passe toujours de false a true (avec 0 kwh quand il est a true et la bonne valeur quand il est a false).
Je filtre donc toujours en valeur min à 1 ma conso en kwh pour eviter que mon historique ne s'affiche pas bien.
Je filtre aussi la puissance à 15600 (meme si je dernièrement je ne rencontre plus le soucis)
bon déjà pas de regression, a suivre dans le temps
J'utilise depuis environ 2 mois le capteur ZMNHTD1, je n'ai eu aucun souci pour l'inclure et je ne rencontre pas de souci pour le rafraîchissement des données.
Par contre, j'avais l'intensité bien trop élevée (je viens de lire les posts, je viens de la divisée par 100, c'est bien mieux).
Et j'ai quelques rares remontées de valeurs incohérente de consommation (environ 1 toutes les 2-3 semaines). J'ai l'impression qu'elles apparaissent quand je trifouille mon tableau électrique (coupure/remise en route de disjo).
Joli travail à tous
Joli travail à tous
RPI PI3
RFXcom + Zwave + BLE + SMS
Danfoss Living Connect + AEON multisenor + Fibaro wall plug + Fibaro relay switch + Somfy Freevia 300 + Somfy Module VR + Somfy Protexiom + Smart meter QUBINO + Arduino UNO Wifi
En fouinant les produits qubino, je viens de trouver cette page assez détaillée sur les paramètres (si ça peut aider du monde), il faut descendre vers le milieu de la page.
