Qubino ZMNHTA1 "Smart Meter"
Re: Qubino ZMNHTA1
J'ai même retrouve les photos
Avant - après ...ah ??????? le 2eme est PARFAITEMENT fonctionnel le 1er partais en vrille completement
Envoyé de mon XT1562 en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
- Timide
Re: Qubino ZMNHTA1 "Smart Meter"
ha bah ça...
Vraiment à rien n'y comprendre en effet,
Pour ma part j'ai eu le même que le 2è et il ne fonctionnait pas correctement.
Et entre temps il semblerait qu'il y avait eu des versions supérieures. Enfin je crois.
Donc à voir. Là mon module est en retour SAV, je verrais donc qd je recevrais le suivant.
- Pièces jointes
- QUBINO que j'avais
- JPEG_20160927_174641_-206665460.png (842.08 Kio) Consulté 2979 fois
- Timide
Pour donner un peu de news, j'ai reçu mon nouveau module qui remplace donc l'ancien.
Déjà un bon point, ça semble mieux fonctionner puisque cette fois j'ai des données.
Par contre j'ai tout plein d'erreurs dans le fichier log "openzwaved"
Le module semble pourtant configuré correctement, rapport à chaque Watts ou toutes les 20s, sinon le module envoie les informations les informations toutes les 5min puisqu'il semblerait qu'il n'accepte pas le mode push.
Du coup si vous avez des idées sur comment résoudre ces pb... Je suis preneur, je n'ai plus d'idée.
Je ne vois pas du tout comment résoudre ces erreurs.2016-10-18 01:36:44.721 Error, Node009, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_METER endpoint 1
2016-10-18 01:36:45.128 Error, Node009, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_METER endpoint 1
2016-10-18 01:37:05.328 Error, Node009, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_METER endpoint 1
2016-10-18 01:37:05.528 Error, Node009, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_METER endpoint 1
2016-10-18 01:37:05.728 Error, Node009, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_METER endpoint 1
2016-10-18 01:37:05.815 Error, Node009, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_METER endpoint 1
2016-10-18 01:37:05.921 Error, Node009, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_METER endpoint 1
2016-10-18 01:37:15.728 Error, Node009, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_METER endpoint 1
2016-10-18 01:37:15.921 Error, Node009, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_METER endpoint 1
2016-10-18 01:37:16.128 Error, Node009, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_METER endpoint 1
2016-10-18 01:37:16.326 Error, Node009, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_METER endpoint 1
Hou, ça me parle ça je crois deja avoir remonté ces erreurs sans savoir vraiment ce que c'est.
Sinon as tu aussi le phénomène de la conso totale en kwh qui passe de 0 à ta valeur toutes les minutes environ (avec le bit exporting qui passe de 0 à 1)
- Timide
Ma conso en kWh et en kVAh évolue toujours.
La puissance instantanée semble correcte pour le moment, idem pour la tension et l'intensité où j'ai dû par contre changer le résultat car il y avait un calcul qui affichait résultats/100
Donc en gros tout semble correct sauf ces fameuses erreurs.
Par contre j'ai dû réglé export toutes les 5 min au lieu de auto
Envoyé en utilisant Tapatalk
- Timide
Après diverses vérifications, le module n'envoie pas les données à Jeedom en Push. Il faut que ce soit Jeedom qui fasse la demande toutes les 5 min. Et ce malgré que le module soit configuré pour envoyer les infos à chaque fois qu'il y a 1% de changement au niveau de la puissance, ou même toutes les 30s mais rien n'y fait, seul le paramètre à jeedom de demander toutes les 5 min les infos permet justement de récupérer ces infos.
C'est dommage.
C'est dommage.
param 40 à 5 et param 42 à 15
vraiment bizarre que tu ai encore les soucis avec un nouveau ... quelle version de logiciel dans celui la ?
Qubino m'ont pas l'air très sérieux dans leurs revisions de software.
Perso j'ai quand meme pas mal ramé avec mon qubino (echange comme toi mais concluant avec push), support qubino 0 et le problème est qu'on peut pas mettre à jour les softs par OTA pour le moment.
- Timide
Actuellement j'ai Paramètres :
40 = 1
42 = 30
Il faut que je les change ?
LE push ne fonctionne vraiment pas et sinon j'ai reçu un "ZMNHTD1 H1S6P1" de "2016/07", c'est la dernière version.
Et sinon pour le coup je suis d'accord avec toi, c'est à se poser des questions.
40 = 1
42 = 30
- Timide
Petite info que je viens de trouver :
l'heure du dernier message reçu et envoyé est bien selon le paramétrage, mais par contre les données, elles, ne sont pas actualisées.
Pour qu'elles le soient, il faut que je mette non pas en "auto" mais à "5 min"
Je ne sais aps si ça peut aider dans la résolution du pb.
- Timide
Je pense avoir trouvé le pb mais par contre je ne vois pas comment le résoudre.
Si qq1 saurait me guider pour ça...
Voici ce que j'ai :
Alors que les paramètres sont : On voit bien qu'au niveau des paramètres, l'export est configuré (quelque soit les valeurs, ça ne change rien au pb), mais par contre dans les valeurs on voit bien que l'export est sur OFF. Le pb vient de là je pense mais je vois vraiment pas comment modifier ce OFF en ON.
Si qq1 a une idée ......
Voici ce que j'ai :
- Timide
Bon et bien grande nouvelle, pour ceux que ça intéressent.
Lorsque vous avez les erreurs à répétitions comme j'ai eues et que j'ai partagées plus haut, il faut régénérer la découverte du noeud.
Ceci corrige absolument tout, maintenant le module dialogue correctement en mode push (auto).
Et les erreurs se sont arrêtées.
Bon par contre ça a aussi généré d'autres effets de bords désagréables, c'est qu'au lieu de réinitialiser le module (valeurs, paramètres, système), ça a eu pour effet de rajouter d'autres commandes, identiques aux précédentes.
Je n'ai pas encore trouvé comment corriger cela mais je ne lâche rien.
Voici la copie d'écran que j'ai maintenant après avoir régénéré le noeud. A priori, ce n'est pas une erreur d'avoir toutes ces informations car le module peut effectuer les mesures sur les 3 circuits (direct, IR, Relay), semble-t-il, mais à confirmer.
Par contre ce que je ne comprends pas c'est le fait d'avoir Energy en KWh qui n'évolue pas alors que celui en KVAh évolue.
Il faut peut-être attendre encore qq heures pour que cette valeur évolue. Je vous dirais ça plus tard.
- Timide
Désolé de mettre autant de commentaires mais là c'est bon j'ai trouvé la solution aux pb.
En fait, il y a un bug (probablement dans Jeedom ou le plugin lui-même).
En effet, afin de récupérer les infos en mode push il faut OBLIGATOIREMENT avoir le paramètre 100 sur "Enabled", ce qui n'est pas du tout logique en soit puisque comme moi on peut ne pas utiliser de relay ni IR et avoir besoin du mode push pour avoir la consommation.
Surtout que le paramètre 100 n'est là normalement que pour activer ou non le port IR et/ou relay du module. Donc rien avoir avec la conso en mode push.
Voici la copie d'écran Les valeurs des paramètres 40 et 42 n'activent donc en rien ce mode push, d'ailleurs qd on modifie le paramètre 100 il faut régéréner le noeud afin que l configuration soit prise en compte.
Et ensuite, il faut aller dans les paramètres et cliquer sur le bouton "Actualiser les paramètres..." sans quoi on a les paramètres par défaut.
Il faudrait peut-être voir cela. C'est un bug à corriger, par contre je ne sais pas trop à quel endroit, en gros je ne saurais dire si c'est Jeedom, le plugin openzwave, etc....
Heu nan mdr moi j'ai le paramètre 100 en disabled et mon push fonctionne lol
- Timide
Euh bah zut alors il y a un truc grrr c'est bizarre ça qd même
Rassurant ce topic... . Est-ce que ça fonctionne chez au moins une personne?
Plus sérieusement je me disais que ça pourrait être un moyen intéressant de contrôler directement 4 circuits de chauffage grâce au Smart meter et au relai IR accolé dessus.
Quelqu'un a réussi ce genre de manip avec succès? Il y'a bien 4 sorties pilotables séparément pour un total de 32A?
Merci pour les infos
- Timide
Eh bien en fait ça fonctionne correctement qd on fini par trouver les bons paramètres.
C'est le bon paramétrage qui est difficile à trouver.
Dans mon cas c'est juste totalement illogique puisqu'il faut valider les ports IR et relay pour pouvoir récupérer les informations en mode push.
Si qq1 trouve l'explication à ça je suis preneur.
Et maintenant mon module clignotte dans tous les sens alors que si ces ports sont désactivés, c'est bcp plus discret.
- emmanuel_75
- Actif
je suis en train d'étudier l'utilisation de Jeedom pour faire un suivi énergétique mais du coup je ne sais pas trop si le QUBINO "Smart Meter" ZMNHTD1 permet un suivi en temps réel de la consommation ?
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
C'est son but ...emmanuel_75 a écrit :Bonjour
Regarde je l'ai mis en place depuis mars
- Pièces jointes
- Capture.JPG (233.62 Kio) Consulté 2825 fois
- emmanuel_75
- Actif
Si je comprend bien il y a un relevé toutes les minutes ?
Et tu consommes beaucoup
Jeedom RPI 3 DIY
Le smart meter fonctionne plus rapidement que ça il fonctionne a la seconde si tu veux (ou par delta de conso)emmanuel_75 a écrit :Si je comprend bien il y a un relevé toutes les minutes ?
Le plugin de reporting sur jeedom lui releve toutes les minutes.
Peso j'ai configuré le module à 15 sec mais egalement si le delta de conso est supérieur a 5% du dernier relevé de puissance
- Pièces jointes
- Capture.JPG (55.88 Kio) Consulté 2808 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
