Qubino ZMNHTA1 "Smart Meter"
Re: Qubino ZMNHTA1 "Smart Meter"
Ca reste la meme doc que dans le manuel lol
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
oui mais je préfère les dessinsznation a écrit :Ca reste la meme doc que dans le manuel
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Pour les valeurs 'incoherentes' j'ai mis quelques filtre en place je ne suis plus embeté.
Puissance, valeur max a 15600 W (64 A) comme ça plus de pics parasites.
Pour l'intensité dans la config avancé : #value#/100
Sur la consommation un min a 1 car chez moi, ca bagotte entre 0 et la vraie valeur quand la data exporting passe a true (jamais compris ça, a priori c'est une histoire de ce qu'on consomme quand c'est a false et ce qu'on produit comme elec si c'est a true), comme ça je filtre les 0
J'ai fait pareil, mis à part la consommation qui chez moi n'est jamais en dessous de 1 :s
RPI PI3
RFXcom + Zwave + BLE + SMS
Danfoss Living Connect + AEON multisenor + Fibaro wall plug + Fibaro relay switch + Somfy Freevia 300 + Somfy Module VR + Somfy Protexiom + Smart meter QUBINO + Arduino UNO Wifi
Regardes moi a quelques secondes d'intervalle, personne n'a encore réussi à percer ce mystère ... je voudrais bien que ce exporting reste a falseGGTF a écrit :J'ai fait pareil, mis à part la consommation qui chez moi n'est jamais en dessous de 1 :s
- Pièces jointes
- edf2.JPG (110.44 Kio) Consulté 2383 fois
- edf1.JPG (100.89 Kio) Consulté 2383 fois
Ah oui en effet, ca me fait pareil !?!
Mon module étant caché je n'avais jamais fait attention.
C'est quand même super aléatoire comme truc, des fois ça le fait toutes les secondes et des fois ça le fait pas pendant 30s...
Est-ce que ça ne serait pas tout simplement le fait qu'il passe à 0 la valeur quand on reçoit une valeur et qu'elle reste toujours à 0 le temps de la réception ? le bit exporting sert peut-être à cachée la valeur quand il est à 1 ?!?
RPI PI3
Ah bah je suis content de constater que je ne suis pas le seul sur ce phenomene ! en effet c'est aleatoire ... du coup je crois pas trop à un bug de mon module (d'ou mon filtre à minimum 1 pour pas choper les 0)GGTF a écrit :Ah oui en effet, ca me fait pareil !?!
Cet exporting est louche vu que rien n'est parametrable a ce niveau
Qu'est ce que ça donne la nouvelle config depuis Juillet ? Les remontées sont plus stable ?
J'hésite à me lancer dans l'acquisition d'un ZMNHTA1, mais vu sa stabilité relative, je louche vers l'écocompteur Legrand, qui a également ses limites.
salut Timov63,
tout dépend de ce que tu veux faire/mesurer/actionner.
Tu as l'Ecocompteur Legrand, GCE Ecodevices, WES, Teleinfo ... tout dépend de ce que tu as comme type de compteur élec et de ce que tu veux faire après.
Personnellement, j'ai un compteur mécanique (donc pas de téléinfo) et ce module me permet de récupérer puissance, conso et de piloter un module relais pour le chauffe-eau (pas encore mis en place sur mon tableau car pas assez de place pour l'instant).
Je suis exactement dans le même cas que toi avec pour objectif premier de récupérer les puissances et conso, et si je peux en plus asservir mon chauffe eau avec le module relais ça me convient encore mieux (comme toi je n'ai pas de téléinfo, j'ai un module horloge mécanique que je dois régler à chaque changement d'heures). de plus mon tableau est en deux partie dans deux parties de ma maison donc je voudrais mettre d'un coté un ecocompteur et de l'autre juste un module smart meter.
Je n'ai pas trop envie de partir sur un Wes qui est trop polyvalent pour moi.
Alors c'est effectivement comme moi
J'ai commencé par un CurrentCost Envir128 (que j'ai débranché car plus d'utilité). C'est lui qui m'a fait aller sur Jeedom car il existait un plugin (payant) qui est surement passé obsolète ... mais toujours fonctionnel chez moi.
Actuellement j'ai un Aeon Labs HEM2 avec 2 pinces pour mesurer le général et le chauffe-eau, le tout monitoré par le plugin Conso.
Si ce module zwave n'avait pas existé, je serais parti sur : GCE compteur d'énergie 45A + GCE Eco-Devices ou EcoCompteur Legrand + Fibaro pour le chauffe-eau (solution de rol-rider).
je viens d'acheter un smart meter pour connaitre la consommation d'une clim. Le module est bien reconnu, mais seule la puissance s'affiche.
Tension et intensité reste désespérément à 0.
Le paramètre 42 (power reporting by time) est par defaut à 0. J'ai essayer de rentrer une valeur mais cela ne change rien.
Je n'ai donc que la puissance en W qui s'affiche. Même si cela suffit pour mon usage, c'est un peu frustrant de pas comprendre.
Merci pour votre aide
Mets ton paramètre 42 à 20 (ce que j'ai) car 0 -> Reporting Disabled.
Mon param 40 est à 1 et tout remonte impec.
ok, je vais mettre le même paramètres que toi, je te tiens informé.
Bon toujours rien. Tension et intensité à 0. Normalement on devrait toujours avoir quelque chose pour la tension ?
Dans les logs il y a un truc qui m'intrigue (voir pièces jointes). Pour la puissance (qui remonte) on voit bien 'units': u'W', 'type 'decimal'. J'imagine que c'est pour la puissance il y a un W (watt ?). Mai j'ai aussi 'units': u' ', 'type 'Bool' avec un peu plus loin un exporting false.
Je vais peut-être essayer d'exclure le module et de l'inclure à nouveau.
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2016-08-19 à 11.21.29.png (117.82 Kio) Consulté 2307 fois
- Capture d’écran 2016-08-19 à 11.22.21.png (117.67 Kio) Consulté 2307 fois
Un retour :
J'ai procédé à l'exclusion du module, puis à une inclusion directement avec le Z-Stick Gen5 à 30 cm du module. J'ai mis les paramètres conseillés par mutmut et tout fonctionne... C'est cool.
bonne news !
- Timide
Je viens poser ma question ici puisque ma question sur le forum a été bloquée sans me laisser le temps de répondre que j'avais déjà vu ces échanges qui ne répondent pas à la résolution de mon pb.
Alors je prends les devant, j'ai inclus, exclus, inclus à nouveau etc... le module qui me sert à contrôler la consommation du logement.
Rien n'y fait, les valeurs sont fausses. comparaisons faites avec 4 prises Fibaro que j'ai dans le logement.
De seule la puissance est remontée, les autres valeurs restent à "0".
J'ai beau modifier les paramètres afin d'avoir des remontées régulièrement, paramètres 40, 42 et rien n'y fait. Au contraire, cette modification n'apporte rien, le seul moyen pour que le module se synchronise c'est à la demande de jeedom via les paramètres envoyant des messages toutes les 5 min. Qd ces paramètres sont mis en "Auto" alors je peux être plusieurs heures sans avoir la moindre réaction et ce malgré le fait que la puissance aura évolué, etc... Les rapports ne sont donc jamais envoyés par le module.
Que faire ?
Merci pour votre aide.
J'espère aussi que cette fois mon message ne sera pas bloqué
Que faire ?
Il faut que tu renvoies en garantie ton qubino, j'ai été confronté au même problème c'est un bug de firmware. Après échange ça a marché du 1er coup !
- Timide
Ha merde.
Pas cool ça.
Moi qui avais tant galèré pour l'installer dans le tableau électrique...
Je verrais bien ce que diront les techniciens du service après vente de Domotique-Store du coup.
Pas cool ça.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
