Périphérique Everspring TSE03 Door Bell
Re: Périphérique Everspring TSE03 Door Bell
Difficile, j'ai déjà 12 modules.
je viens de refaire 5 tentatives toujours en échec. Le bouton sonnette ne fonctionne plus avec le carillon une fois tout inclus sur jeedom.
Maitre : Nas N54L DS3615xs XPEnology 5.1 5022 Update 4- Debian Chroot Tuto
Esclave : Jeedom Mini Zwave +RFXcom
Greg a écrit :Hello !
Tu m'as fait douter
J'ai ressayé de mon coté, en revenant à l'ancienne config puis en remettant la mienne. Et de mon coté, il n'y a pas photo ...
Là, je suis un peu sec pour expliquer la différence de comportement
Juste histoire d'être sur ... La sonnette et le carillon sont bien appairés ? Et quand tu appuies sur l'une, l'autre sonne ? Et est-ce que tu vois passer des infos dans les logs du Z-Wave, avec la commande "tail -f /var/log/z-way-server.log") ?
Courage !
Comment fait tu pour passer cette commande?
merci
Il faut etre connecté en ssh
J'ai trouvé un truc tous simple pour récupérer la commande!
Dans mon cas c'est data[1].level il me faut un point avant le level.
Sur la page de configuration du module, Il suffit de cliquer sur l’œil en haut à droite et ensuite de cliquer sur X30 pour récupérer la commande.
Voir ci dessous
A tester
Voir ci dessous
A tester
Un autre truc aussi dans mon scenario a la fin je le repasse en off sinon sa ne marche plus
Je viens d'acheter (sur ebay) une de ces sonnettes. Après plusieurs tests de plusieurs heures j'en suis arrivé à 2 grandes questions.
Quand je fais un reset du carillon et que je l'intègre à jeedom (version 2) j'arrive à le contrôler et à visualiser si il sonne (en changeant l'état à x30).
Par contre après le reset (et sans faire le reset du bouton poussoir), le bouton ne fait plus sonner le carillon (ce qui me parait logique). Forcément en rajoutant le bouton ensuite au Z-Wave (en mode secondaire) cela ne marche pas non plus.
Pourquoi intégrer le bouton poussoir dans jeedom (si oui, faut-il paramétrer quelque chose) ?
Auriez-vous une piste à me suggérer sachant qu'après le reset du carillon, le bouton ne le fait plus sonner ?
ODROID C2 + AEON GEN5 + Jeedom
- ZWAVE : 50 modules ZWAVE
- Caméras : Netatmo, Wanscam, DLINK, Netagear Arlo, raspberry
- Radiateurs : CozyTouch
- Autres : Orvibo (pour TV, iLife V7S)
- Plugin : Horosocope,odroidc2ups3
Je viens de passer le 50ème node...
Toujours rien. J'ai pourtant tout essayer. Toutes les méthodes de Fredester et les autres.
Pour la méthode traditionnelle c'est toujours pareil, ça marche pour le carillon depuis jeedom mais impossible de faire sonner depuis le bouton (associé dans jeedom ou pas).
Je me dis que je vais tenter la sonnette d'aeon labs mais je ne sais pas si elle est compatible jeedom (et si elle s'intègre facilement).
Cela fait 3 soirées que j'y passe, c'est déprimant. Des fois je me dis qu'il faut d'abord associé le carillon dans jeedom puis faire le reset. Dans ce cas de figure forcément l'association zwave est supprimée après le reset... De la même manière que le bouton n'est plus associé au carillon après le reset de celui-ci...
Si au moins on était sur de la procédure à effectuer...
Si cela se trouve elle ne marche même plus en V2....
Au secours Obi Wan du Jeedom, vous êtes mon seul espoir...
Alors ça y’est. J’ai réussi. En 2 coups.
Le premier coup il fallait cliquer 3 fois sur le poussoir pour que cela sonne (et cela marchait correctement depuis jeedom).
Pour le deuxième coup impec : Je clique sur le poussoir et le carillon sonne. Je récupère l’état correctement dans jeedom et je peux également déclencher le carillon depuis jeedom.
La procédure dites depuis le début est la bonne.
Donc pour répondre aux questions :
Oui il fallait bien inclure le carillon en tant que tout premier périphérique jeedom.
Oui il faut bien inclure le poussoir en esclave à la fin de la procédure pour qu’il fasse sonner le carillon à nouveau.
J’ai formaté ma jeedom, faire un reset du contrôleur et je dois tout recommencer à intégrer (une dizaine de plugin) mais au final j’en suis super content !!!!!
Et les node ID sont 2 et 3 !!!!
Dingue quand même !
Dingue quand même !
Hello Anakin,
Je viens seulement de voir ton MP, désolé de ne pas avoir pu t'aider avant.
Content de voir en revenant par ici que tu as fini par réussir !
Ton expérience confirme ce que j'avais répondu à Tigrou : cette sonette ne semble s'intégrer correctement que comme premier périph Z-Wave. Chez moi aussi c'est node ID 2 et 3. Si on a une config toute fraiche et qu'on commence par la sonette, tout va bien. Sinon, effectivement c'est dingue !
Chez moi, elle marche bien depuis 7 mois et fait ce qu'on attend d'elle. Juste eu deux fois un souci avec le bouton après des heures sous une pluie battante : il s'est mis à déclencher le carillon en continu !
Dans ce cas, il faut mettre le bouton de sonette à sécher ouvert, par exemple une nuit sur un radiateur en enlevant les piles, et ça repart.
Surtout ne pas chercher les complications et tenter de désinclure puis réinclure !!! (la sonette ne sera plus le 1er périph inclu, et là ....)
Pour rappel, voici la procédure qui a marché déjà 3 fois pour mon installation :
Le carillon remonte l'info sur l'état de ses batteries, mais pas le bouton (en tout cas chez moi), et je me suis retrouvé plusieurs fois sans sonette sans m'en rendre compte. Avec le plugin agenda, Jeedom m'envoie un SMS une fois par mois pour me rappeler de changer les accus du bouton. Bon, c'est sur que là ce n'est pas une utilisation de Jeedom aux max de ses possibilités, mais quand même : Jeedom c'est cool1. Bouton : 3 x IR + 1 x IR pendant 5 sec.
2. Carillon : 3 x IER + 1 x IER pendant 5 sec.
3. Bouton : 3 x IR
4. Carrilon : 3 x IER
5. Carillon : 3 x IER + 1 x IER pendant 5 sec
6. Mettre Jeedom en mode inclusion et 3 x IER sur le carillon
7. Mettre Jeedom en mode inclusion et maintenir appuyé 10 sec IR sur le bouton
Jeedom 3.3.18 ESXi - PC BRIX GB-BXBT-1900 - Debian Stretch
Et merci pour ta réponse et pour prévenir de la pluie (battante).
La mienne n'est pas directement à l'extérieur (en recoin sur un mur) donc j'espère que je n'aurais pas le problème.
Vraiment dommage quelle ne se vende plus car au final, une fois inclue, c'est quand même un super produit.
En espérant que ces réponses vont aider les prochains qui vont galérer à l'inclure...
Pour info je l'ai acquise sur ebay pour 60 euros (frais de port inclus). Heureusement que la personne n'a pas réussi à l'inclure sur sa HC2 !!!
La mienne est exposée, sans abris, plein ouest sur un poteau du portail.Et merci pour ta réponse et pour prévenir de la pluie (battante).
Difficile de faire pire en région Nantaise puisqu'elle se prend pleine face les pluies qui viennent de l'atlantique... cas extrême donc !
Un petit UP pour vous dire que pour l'instant tout va bien. Je suis dans le Nord et je viens de subir les tempêtes. Je suppose que si elle a résisté à cela, elle supportera les futures pluies.
Si non j'ai reçu un mail de everspring (après un plus d'un mois). Je cherchais à l'époque cette sonnette car elle ne se vendait plus. Je leur demandais où s'en procurer une et pourquoi ils avaient arrêté la fabrication.
Donc je partage la réponse :
Bonjour Anakin,
Merci de interest sur notre produit.
We will restart to sale it soon and let you know where would buy it. Thank you!
Cordialement,
Ci cela s’avérait exact, la sonnette (ou sa petite sœur) devrait revenir sur les étagères. Une bonne nouvelle pour le zwave car je la trouve vraiment top.
Bonjour Anakin,
Cordialement,
- Timide
je viens de ressortir ma sonnette TSE03 du tiroir
j'ai essaye de l'inclure : il détecte bien le carillon mais l'etat ne change jamais et il detecte le bouton en inconnus sans configuration
est ce quelle fonctionne avec une clef gen5?
merci pour votre aide
fred
fred
Je viens de faire un reset de mon controleur, en suivant la démarche citée plusieurs fois, l'inclusion des 2 éléments s'est faite sans aucun problème ET l'association est opérationnelle : il faut donc que le carillon soit le 2e module installé (node ID 2), la sonnette le 3e.fred.pacc a écrit : ↑02 avr. 2018, 12:39Bonjour,
fred
Je viens de faire un reset de mon controleur, j'ai réussi à intégrer le carillon (Node ID 2) et la sonnette (Node ID 3) - l'association est opérationnelle.
fred.pacc, peux tu me dire comment est reconnue ta sonnette stp ? Dans mon cas les 2 commandes me semblent étranges.
Sur le carillon, faut il faire les modifications sur la classe pour obtenir la même configuration que ci dessous ?
- Pièces jointes
- sonnette TSE03 cible.png (44.7 Kio) Consulté 1109 fois
- commande sonnette.PNG (30.83 Kio) Consulté 1110 fois
- Timide
je viens de passer une partie de l'apres midi à essayer cette sonnette.
j'ai refais 20 x la procédure plus haut dans le forum.
j'arrive bien à appairer le bouton au carillon mais quand j'essaie de l'inclure dans jeedom je perd l'appairage des 2 modules et en plus les remontées d'infos ne fonctionnent pas sur jeedom.
pour info j'ai un controleur gen5 Aeon et ma config ne correspond pas à celle de jfamiens.
Merci pour votre retour
fred
fred
Je reviens sur cette sonnette, elle ne fonctionne tout simplement pas, les deux modules sont bien reconnus mais aucune action ne fonctionne.
