FGR-222 - BSO - Lamelles orientables
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
cyberjulien
Message par cyberjulien » 23 juil. 2016, 21:00
Il me semble avoir beaucoup parcouru le forum à la recherche de mon problème mais je ne trouve pas de réponse claire.
Ma question:
Quelqu'un a-t'il réussi à orienter ses lamelles de volet BSO (Brise soleil Orientable) avec des FGR-222?
Différents sujets du forum en parle. Certains sujets sont vieux. J'ai essayé pas mal de chose (dont step size=20) mais rien n'y fait.
Je parviens à gérer l'inclinaison depuis mes boutons poussoirs en maintenant enfoncé le bouton pour incliner ou décliner.
Je ne parvenais pas à voir la ligne "Step Size" dans Configuration / Onglet "Valeurs"=> La MAJ de Jeedom 2.3.12 a réglé ce problème.
Mes paramètres:
  • Page "Commandes":
  • Onglet "Valeurs":
  • Onglet "Paramètres":
Mes modules Fibaro:
  • Library Version: 3
  • Library Version: 3.5
  • Application Version: 25.25
Si certains ont réussi, je suis preneur.
Si la réponse a déjà été donné dans un autre sujet, je m'en excuse, je ne l'ai pas trouvé.
bcaro
Re: FGR-222 - BSO - Lamelles orientables
Message par bcaro » 23 juil. 2016, 21:58
de mon côté, seules différences
step size de 50
et surtout paramètre 13 -> 0
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
cyberjulien
Message par cyberjulien » 24 juil. 2016, 12:14
Merci pour ta réponse Bcaro.
J'ai essayé le Step Size à 50 et Paramètres 13 à 0 mais les lamelles restent désespérément immobiles.
bcaro
Message par bcaro » 24 juil. 2016, 17:51
essaye de mettre le step size à 500 et le paramètre 12 à 500
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
cyberjulien
Message par cyberjulien » 25 juil. 2016, 13:18
En plus du parfamètre 13 à 0, J'ai essayé:
- step size à 255 (car c'est la valeur MAX) => lamelles immobiles
- paramètre 12 à 500 => lamelles immobiles
- step size à 255 + paramètre 12 à 500 => lamelles immobiles
fusca66
Message par fusca66 » 27 juil. 2016, 00:47
Question curiosité (plus que réponse au sujet): BSO c'est des stores à lamelles type persiennes ? Comment pilote-t-on les lamelles avec un module fibaro ? Il faut un moteur j'imagine; existe-t-il un post ou un tuto sur le montage ?
bcaro
Message par bcaro » 27 juil. 2016, 07:00
C'est bizarre que ça ne bouge pas.
Avec l'inter au mur tu arrive bien à donner une impulsion pour bouger les lamelles ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
cyberjulien
Message par cyberjulien » 27 juil. 2016, 11:05
fusca66 a écrit :Question curiosité (plus que réponse au sujet): BSO c'est des stores à lamelles type persiennes ? Comment pilote-t-on les lamelles avec un module fibaro ? Il faut un moteur j'imagine; existe-t-il un post ou un tuto sur le montage ?
Voici un lien vidéo pour les BSO: https://www.youtube.com/watch?v=5Q2hnL7JAXg
Les lamelles n'ont pas besoin d'un autre moteur pour être orientées. C'est le moteur général qui fait tout (monté/descente des volets et orientation des lamelles).
Hors domotique:
  • un appui court sur le bouton mural "montée" déclenche la montée des volets jusqu'à l'arrivée en butée (pareil pour la descente)
  • un appui long sur le bouton mural "montée" déclenche l'ouverture (inclinaison) des lamelle.
Le FGR-222 doit être prévu pour ça puisque les commandes et réglages sont disponibles.
Pour l'orientation des lamelles, on indique un temps de rotation complet des lamelles (par défaut 1,5s) (çad temps entre le passage d'une inclinaison 0% (fermé) à 100% (ouvert). On définit aussi un pas pour chaque demandes d'orientation, par exemple 50% => donc si je demande à Jeedom d'incliner les lames, la commande haut va être exécutée pendant 0,75s (50% de 150s), les lamelles devraient donc s'orienter à 50% (si on est parti de 0%). Une nouvelle demande à Jeedom devrait encore ajouter +50% d'inclinaison pour donc obtenir une orientation 100%.
cyberjulien
Message par cyberjulien » 27 juil. 2016, 11:08
bcaro a écrit :C'est bizarre que ça ne bouge pas.
Oui, je parviens à orienter mes lamelles avec un appui long sur l'inter.
Je ne parviens pas a savoir si Jeedom envoi une instruction au module lorsque je clic sur incliner ou décliner. Connais tu un endroit dans Jeedom où l'on peut voir les logs temps reel?
bcaro
Message par bcaro » 28 juil. 2016, 06:36
j'ai vu une autre différence
paramètres
3 -> classe de fonctionnement standard
et bien sûr tu as fait un calibrage.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
cyberjulien
Message par cyberjulien » 28 juil. 2016, 10:56
Je viens d'essayer le paramètre 3.
Calibrer et re-calibrer le volet... Rien n'y fait :(
As tu ces mêmes valeurs de commandes de ton côté (Notamment celles en jaunes)
[img]Inc-dec.JPG[/img]
Pièces jointes
bcaro
Message par bcaro » 28 juil. 2016, 13:08
oui j'ai vérifié dès le début et il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas bon.
peut être réinitialiser le tout ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
cyberjulien
Message par cyberjulien » 29 juil. 2016, 16:06
J'ai essayer d'exclure un de mes modules. Je l'ai remis à Zéro en maintenant enfoncé le bouton "B" 14 secondes.
Je ne suis pas sûr que le Reset ai fonctionner car Je n'ai jamais vu la led s'éclairée en Jaune.
Voici un extrait de la doc Fibaro que j'ai utilisé:
Zesteve
Message par Zesteve » 15 sept. 2016, 21:42
J'ai exactement le même problème est-ce que tu as trouvé une solution? :roll:
cyberjulien
Message par cyberjulien » 16 sept. 2016, 07:14
Non, je n'ai pas trouvé de solution. Je ne comprends pas.
Si tu trouves, tiens moi au courant, je suis peu être passé à côté de quelque chose.
kashin
Message par kashin » 03 févr. 2017, 19:05
Salut à tous, ca fait 3 jours que je galère avec mes BSO et cherche désespérément une solution sur le forum.
Comment avez-vous résolu vos problèmes?
Chez moi:
- La montée et la descente fonctionnent correctement.
- J'arrive à incliner les lamelles si je maintiens appuyé (sur un bouton Nodon associé) et relâche à l'inclinaison souhaitée
- j'ai configuré le step size a 20 et le paramètre 12 est à 150, j'ai fais une calibration, et recréé les paramètres.
- Rien ne se passe quand j'appuie sur incliner ou décliner.
Autre souci, après le calibrage, le paquet de lamelle redescend de 10cm une foi en haut et du coup dépasse du caisson.
(Il semble que c'est le paramètre volets vénitiens qui crée cette situation car dans les autres paramètres ca reste en haut.)
J'ai un FGRM-222 et il a exactement le meme comportement, je dois passer a coté d'un paramètre.
Une idée?
2 x RPI3 avec plugin Jeelink, Zwave, RFXcom), 9 FGS221, 4 Aeonlan DSB05 multisensor, 2 Fibaro RGBW, 1 Oeil Fibaro, 2 TZ65D, 3 CH54700, 4 sondes température Oregon, 5 capteur d'ouverture Chacon, 7 thermostat Danfoss, etc
kashin
Message par kashin » 05 févr. 2017, 19:29
Après m'être tiré les cheveux un bon moment, j'ai trouvé une solution simple: Configurer les modules sur volets voulants classique et simplement executer une commande de position de "-2" afin de les orienter.
Ca ne permet pas de gérer l'inclinaison, mais au moins ça permet de les incliner.
Par la même occasion ca règle mon souci de paquets qui dépasse du caisson.
Si vous avez une solution plus propre, je suis preneur.
kashin
Message par kashin » 20 févr. 2017, 06:23
kashin a écrit :Hello,
Au final c'est vraiment pas terrible, je ne peux les avoir que verticales où horizontales.
Ces modules ne sont pas totalement supporté par Jeedom ? Y compris le pas ?
Recif
Message par Recif » 30 mai 2017, 18:37
Idem ici, impossible d'orienter les lames... Quelqu'un a t-il trouvé une solution?
Delivereath
Message par Delivereath » 15 juin 2017, 19:51
Même problème ici depuis bientôt 1 année maintenant :(
Il y a pas mal de choses qui ont été faites sur openhab : https://community.openhab.org/t/fibaro- ... n/9396/114
Est-ce qu'il serait possible de rependre la solution et de l'appliquer sur jeedom ?
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
