FGR-222 - BSO - Lamelles orientables
Re: FGR-222 - BSO - Lamelles orientables
Il y a aussi une mise à jour dans la branche dev de Openzwave avec le support de la commande spécifique Fibaro afin de controller la rotation des lamelles. Sinon dans le moment c'est toujours avec le step size et le inc dec. moi ça fait 3 ans que ça fonctionne, mais je n'utilise pas beaucoup
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
- Timide
Il me semble avoir lu qu'avec les modules récents (firmware 25.25) ça ne fonctionne plus alors que c'était ok avant. Ca doit être pour ça que je n'arrive absolument pas à les faire bouger quelque soit les paramètres ou la commande utilisée (step, inc et dec ne fonctionnent pas non plus).
Merci pour l'info sur la mise à jour. Une idée de quand ça pourrait atterrir sur nos jeedom ?
N'ayant que des modules récents, aucune ne bouge sur l'inclinaison et j'avoue que ce serait tellement mieux si on pouvait le faire, là ca pousse a des workarroud moches et peu fonctionnel.
J'adorerais pouvoir enfin pleinement profiter de mes bso.
2 x RPI3 avec plugin Jeelink, Zwave, RFXcom), 9 FGS221, 4 Aeonlan DSB05 multisensor, 2 Fibaro RGBW, 1 Oeil Fibaro, 2 TZ65D, 3 CH54700, 4 sondes température Oregon, 5 capteur d'ouverture Chacon, 7 thermostat Danfoss, etc
Merci pour ta réponse. Peux tu expliquer ce qu'est le "step size" et où on le trouve?nechry a écrit : ↑15 juin 2017, 22:09Il y a aussi une mise à jour dans la branche dev de Openzwave avec le support de la commande spécifique Fibaro afin de controller la rotation des lamelles. Sinon dans le moment c'est toujours avec le step size et le inc dec. moi ça fait 3 ans que ça fonctionne, mais je n'utilise pas beaucoup
onglet Valeurs, c'est en simplifier un nombre d'incrément à réaliser en %.
Il faut avoir préalablement calibré la rotation via le paramètre 12 "Temps de fermeture des lamelles" C'est donc un temps en centième de seconde la valeur par défaut est de 150 pour 1.5 seconde. chez moi avec mes volet il faut 0.9 seconde pour faire une rotation complète, soit une valeur de 90. Pour effectuer une rotation complète c'est via un bouton monostable en maintenant appuyer. la rotation des lamelle fonctionne seulement si on utilise des mono-stable c'est écrit dans la document Fibaro. Donc on appuie soit en monté ou en descente selon la position actuelle des lamelles et on laisse appuyé jusqu’à arrête par le module du moteur. Il faut que la rotation soit complétement effectué mais sans avoir provoqué le déplacement du volet. si le volet monte vous avez un temps trop long faut diminuer et essayer à nouveau. Si la rotation est pas complète bien c'est l'inverse il faut augmenter le temps. c'est donc essaie et erreurs pour trouver le bon timing. le timming peut-être différent d'un volet à l'autre même si de même marque mais sera dans la même fourchette de valeur.
Il faut aussi préalablement que le paramètre 3 "type de retour d'information" soit sur "Classes de commande Z-Wave standard" pas Fibaro (lors qu'on aura l'implémentation faudra l'inverse mais pas pour tout de suite)
il faut évidement que le paramètre 10 soit sur 2 le mode volet vénitiens avec positionnement.
Alors une fois que tout les réglage sont effectuées, vous pouvez lancer un rotation des lamelles selon le Step Size que vous avez défini. chez moi je position cette valeur à 20. ça ne lance pas une rotation de 20% mais ça indique quelle sera la consigne si on demande la commande Inclinaison ou déclinaison. Donc un appuie sur Inclinaison va provoquer un rotation de 20% un deuxième appuis encore un 20% de plus. donc avec un Step size de 20 vous avez 5 positions possible.
La limitation est que vous ne pouvez pas connaitre la position actuelle des lamelles, c'est là ou la future mise à jour dans la librairie va entrer en jeu.
En espérant que c'est claire et que je n'ai pas oublié d'étape.
JE suis désolé, j'ai bien fait la calibration, j'ai mis step à 100 (ancienne valeur: 20), j'ai bien la valeur 3 sur classe de commande z-wave standard" mais rien ne se passe lorsque je clique sur les boutons + et - du widget...
Voici la config commandes
- Pièces jointes
- Untitled-4.jpg (325.79 Kio) Consulté 2316 fois
je peux voir ton onglet Valeurs
je laisserais 20 ou max 50 en step size
Ok pour step size.
Valeurs ci jointe:
Valeurs ci jointe:
oki et ici, je veux dire via l'écran Valeur si tu utilises Inc/Dec avec PressButton as-tu un résultat?
aussi avec un level trop proche de 0 ça ne fonctionnera pas il faut être au minimum à 5% histoire de bien décoller les lamelles.
Rien de plus avec inc/Dec. MAis c'est bizarre car j'ai beau changer la valeur, rien ne change sur le tableau et lorsque je reclique sur l'icone avec la clé les champs sont à nouveau vides... Idem pour Level. Sauf qu'avec level quand je rentre 5 les lamelles s'ouvrent puis se ferment direct. Idem pour 4. 1 et 2 ne font rien.
Pareil chez moi.
Sauf que quand je rentre une valeur dans "Level" ça fonctionne.
Chose étrange quand je clique sur les clefs "open" et "closes" rien ne sera passe non plus. Comme sur inc et dec (Peu importe si je saisis la valeur presser ou relâcher)
J'espère faire avancer le schmilblic.
- Timide
Est-ce qu'il y a moyen d'installer manuellement la version dev de openzwave pour tester la nouvelle config ?
Je viens d'installer la nouvelle version, du coup c'est quoi les bon paramètres avec cette version?
J'ai mis le paramètre 3 sur "protocole Fibaro" et les inclinaisons ne répondes toujours pas, il y a autre chose à faire?
Il n'y a pas rien de plus avec la nouvelle version donc faut laisser comme avant. l'autre version de la librairie peut arrive dans plusieurs mois donc faudra attendre
Pas de suggestion?Recif a écrit : ↑16 juin 2017, 18:03Rien de plus avec inc/Dec. MAis c'est bizarre car j'ai beau changer la valeur, rien ne change sur le tableau et lorsque je reclique sur l'icone avec la clé les champs sont à nouveau vides... Idem pour Level. Sauf qu'avec level quand je rentre 5 les lamelles s'ouvrent puis se ferment direct. Idem pour 4. 1 et 2 ne font rien.
non vraiment je sais pas pourquoi ça fonctionne chez moi et pas chez les autres
@Recif: en essayant de faire fonctionner un module avec le nouveau firmware je me suis retrouvé dans la même situation que toi, quand je demandais une position il bougeait mais se refermait directement se qui rend les lamelles orientables inutile.
J'ai repris la configuration d'un des autres module et c'est de retour à la normale. (Printscreen de la config jointe.)
Ma technique, pour que les stores soient entrouverts, c'est de fermer le store, il met environ 1min, puis de lancer un dans 1min, et faire position +2 (ex: #[Table][58Big_cheminée][Positionnement]# paramètre #[Table][58Big_cheminée][Etat]# +2) et paf, ils s'entrouvrent.
J'espère avoir pu t'aider et surtout que l'on trouvera une solution propre.
Ok, merci, par contre je ne comprends pas la phrase : puis de lancer un dans 1min, et faire position +2 (ex: #[Table][58Big_cheminée][Positionnement]# paramètre #[Table][58Big_cheminée][Etat]# +2)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
