Avis Module Fibaro FGSD-002 "Smoke Sensor 2"
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour à tous
J'ai 3 Fibaro FGSD-002 "Smoke Sensor 2", bon j'avoue que je les ai pas payé chère, 9€ sur une promo ORANGE
mais je suis très déçu de ce produit
les 3 modules m'ont déjà fait au moins une fausse alerte depuis 4-5 mois qu'ils sont en placent et forcement la nuit ou pendant les vacances.
les 3 m'indique un niveau de pile compris entre 30 et 50 %, après 4 mois d'utilisation, c'est pas terrible.
je viens de mettre une pile neuve dans l'un des modules, il m'affiche toujours un pourcentage bas, j'ai testé la pile enlevée, V=3.06 !!!!
et sur ce module, est-ce du au changement de pile, j'ai le sabotage qui reste bloqué à 1, paramètre GENERAL à 255 alors que sur les 2 autres il est à 0 et je n'arrive pas à le repasser à 0, bon après une alerte sabotage sur une module incendie c'est pas des plus utile.
Si vous avez des solutions ou explications sur ces 'défaillances'
j'ai fait un mail au support FIBARO pour les problèmes de fausses alertes
votre avis sur ce produit ?
Re: Avis Module Fibaro FGSD-002 "Smoke Sensor 2"
- Antoinekl1
- Actif
je n'avais évoqué que le soucis de fausse alerte mais là ca commence à faire beaucoup, je voulais regrouper dans un même poste, ce n'est pas du dénigrement !magicgg91 a écrit :Comme déjà dit sur les plusieurs posts où tu viens dire ton mécontentement sur ce module, j'en suis tout à fait content. Il faut vraiment faire attention aux paramètres de remontées d'informations et que le réseau zwave soit bon
les paramètres se mettent automatiquement et j'ai suivi la doc pour la conf
après, sur le module ou j'ai changé la pile, j'avais moins de paramètre suite à la nouvelle inclusion, j'ai donc ré appliqué ceux d'un des 2 autres modules
j'ai ca, cela ne te semble pas correcte ?
- Pièces jointes
- param_incendie.jpg (257.31 Kio) Consulté 1979 fois
- Antoinekl1
- Actif
Juste pour compléter le sujet
j'ai fait un reset du module, puis un réinclusion
la batterie est passée de 50% a 65%
le sabotage reste toujours bloqué à 255.
qqun a deja fait la procédure de maj du firmware ?
comment on met le contrôleur principal en mode Mise à Jour ?
Le Smoke Sensor Fibaro dispose d’une fonction de mise à jour. Suivez ces étapes
afin de mettre à jour le périphérique:
1) Détachez le détecteur de son couvercle en le tournant dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre.
2) Assurez vous que le périphérique se trouve bien à portée du contrôleur Z-Wave.
3) Mettez le contrôleur principal en mode Mise à Jour (voir le manuel du
contrôleur).
4) Pressez et maintenez appuyé 3s le bouton B. L’indicateur lumineux clignote
blanc. Un court bip se fait entendre.
5) Relâchez le bouton B.
6) Pressez le bouton B brièvement pour confirmer le choix du menu (indicateur
lumineux blanc). Le processus de mise à jour est signalé par un clignotement bleu.
La mise à jour peut prendre 10min. Durant ce laps de temps, ne pas retirer la
batterie.
7) Le bon déroulement de la mise à jour est confirmé par le changement de
couleur de l’indicateur lumineux en vert. Un échec de la mise à jour est signalé en
rouge, quelque soit la raison.
8) Après la mise à jour, effectuez un auto test manuellement (voir p. VI) pour
vérifier le bon fonctionnement du périphérique.
- Antoinekl1
- Actif
suite des tests, j'ai un peu l'impression de soliloquer mais je continu.
je prends un autre de mes modules, batterie a 40%
je lui en met une neuve, il passe a 5%....
je lui remet la sienne, il passe a 65%
je le remet la neuve, il passe a 45%
je lui remet la sienne, il reste a 65%, il y a une constante quand même.
je lui refait une inclusion, le fameux paramètre de sabotage qui était à 255 sur l'autre alors qu'il était à 0 sur celui ci et le 3eme, passe à 255....
serait-ce la bonne valeur ????
- Antoinekl1
- Actif
3eme module
batterie à 40%
je mets la nouvelle, ca passe à 35%, elle se vide à une vitesse ces piles....
je remet celle d'origine, ca passe à 80%; je touche plus c'est mon hi score !
je vais lui faire un inclusion lui aussi voir si le parametre de sabotage change
batterie à 40%
- Antoinekl1
- Actif
je confirme le paramètre passe également à General 255...
je dois reconnaître que l'auto test de communication avec le station de ce module est vraiment pratique
- Antoinekl1
- Actif
je crois comprendre que le sabotage est lié à l'installation du module sur son support, le petit clic que l'on entend en fin de tour.
sur les modules, c'est repassé à 0
et c'est logique que cela passe à 255 lors d'une inclusion puisque le module n'est plus sur le support
on te lit !
j'utilise pas se paramètres donc je m'en fiche mais si tu veux je regarde 3 fgsd-002et 1… 001
- Antoinekl1
- Actif
c'est gentil, merciwinhex a écrit :on te lit !
non, c'est bon, je pense avoir compris pour le paramètre de sabotage, c'est vrais qu'il ne sert pas à grand chose mais j'aime bien comprendre.
après pour le niveau des piles, c'est chiant mais surement pas grand chose à faire, je vais attendre la réponse de FIBARO
Ils risquent de te répondre que comme tu n'utilises pas ce module sur une HC alors ce n'est pas de leur faute...
Jeedomien depuis 2014
Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 + RfxTrx + Gateway Xiaomi
+ Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 en Jeelink
+ 40 Modules Zwave + 25 modules 433 + 10 modules Xiaomi Home + 5 Caméras.
- Antoinekl1
- Actif
BizZ62 a écrit :Ils risquent de te répondre que comme tu n'utilises pas ce module sur une HC alors ce n'est pas de leur faute...
ce module n'est pas dédié aux HC ?
Vu que c'est Z-Wave c'est multi plateformes mais je pense que Fibaro privilégie la compatibilité totale avec ses propres box. @Nechry serait sans doute plus à même de le confirmer mais j'ai cru comprendre ça au fil de mes lectures
- Antoinekl1
- Actif
BizZ62 a écrit :Vu que c'est Z-Wave c'est multi plateformes mais je pense que Fibaro privilégie la compatibilité totale avec ses propres box. @Nechry serait sans doute plus à même de le confirmer mais j'ai cru comprendre ça au fil de mes lectures
OK, ce ne serait pas très commerçant de leur part
et je crois avoir lu que même avec leurs box, le soucis de pile était présent
Comme déjà dit à plusieurs reprise c'est le module qui n'envoie pas l'information pu l'information juste. Ma seul solution jusqu'à présent a ete un exclusion/inclusion. Bien sur je désactive la suppression d'équipements pour ne pas perdre mes scénarios.
Sent from my finger
Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
- Antoinekl1
- Actif
personne ne dit que cela vient de jeedom ou de zwave, c'est surement un soucis dans leur modulenechry a écrit :Comme déjà dit à plusieurs reprise c'est le module qui n'envoie pas l'information pu l'information juste. Ma seul solution jusqu'à présent a ete un exclusion/inclusion. Bien sur je désactive la suppression d'équipements pour ne pas perdre mes scénarios.
Sent from my finger
un changement de pile avec appuis sur le bouton (procédure changement de pile) à suffit pour passer de 40 a 80% avec la même pile bien sur
Oui oui c'était pour aller dans la même direction que ton msg précédent
Sent from my finger
Sent from my finger
Oui j'ai regardé un peu du coup et certains utilisateurs de HC semblent effectivement connaître des soucis de ce côté là... C'est dommage parce-que les modules sont de bonne facture à la base comme ce que fait généralement Fibaro...Antoinekl1 a écrit :.../... et je crois avoir lu que même avec leurs box, le soucis de pile était présent
J'ai eu le souci avec mes modules aussi, essayez de les déplacer, chez moi c'est mieux.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
- Antoinekl1
- Actif
ils sont tous vert fixe avec l'auto test, ce qui est bon, pourquoi les déplacer changerait qqchose sur un niveau de batterie erroné ? éventuellement sur une surconsommation des la batterie s'ils étaient difficilement joignable par la boxdric a écrit :J'ai eu le souci avec mes modules aussi, essayez de les déplacer, chez moi c'est mieux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
