A très bientôt !
FGD212 s'allume puis s'éteint
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
clafouti2104
Message par clafouti2104 » 07 sept. 2016, 11:57
J'ai un problème avec un de mes modules dimmer FGD212 qui reste allumé pendant quelques secondes puis s'éteint (même fonctionnement avec l'interrupteur ou Jeedom). J'ai essayé en rajoutant un bypass, le résultat est le même.
Après avoir relancé un auto-calibration, la lumière fonctionne pendant 10 minutes puis j'ai de nouveau le même problème...
J'ai installé 2 autres modules qui fonctionnent sans problème.
Pouvez vous m'aider svp?
Jeedom en machine virtuelle sur ESXi (HP Gen8 G1610T)
Z-Wave: FGD-212, Vanne Thermostatique Danfoss, Interrupteur Nodon
RFXCOM: Prise Commandée Chacon, Sonde de température/humidité Oregon Scientific
spark
Re: FGD212 s'allume puis s'éteint
Message par spark » 07 sept. 2016, 12:31
Je ne connais pas le produit, mais pars hasard il n'y a pas de timer mécaniques dessus ?
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
nechry
Contact :
Message par nechry » 07 sept. 2016, 12:33
Ou simplement le parametres auto off actif
Sent from my iPhone using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
clafouti2104
Message par clafouti2104 » 07 sept. 2016, 12:50
Non le minuteur est inactif (cf pièce jointe)
Pièces jointes
jbleuzen
Message par jbleuzen » 10 janv. 2017, 11:40
Je déterre ce vieux topic parce que j'ai le même problème...
Mon module FGD212 est bien cablé puisque je peux le piloter correctement avec le dimmer. Sauf que lorsque j's ampoules Philips filament et LED.
En fait j'ai l'impression que l'ampoule s'éteint une fois parce qu'elle a atteint un plafond de puissance ou quelque chose comme ça... Le seul moyen de garder l'ampoule allumé est de réduire le paramètre 2 à 70 ce qui fait que l'ampoule n'éclaire pas à fond mais reste allumée. Pas super pratique.
underw3b
Message par underw3b » 10 janv. 2017, 18:55
jbleuzen a écrit :Je déterre ce vieux topic parce que j'ai le même problème...
même problème depuis que j'ai installé une ampoule dimmable... J'avais auparavant une ampoule non dimmable et je pouvais avoir un éclairage à 100% sans problème.
Donc je suppose que ça dépend des ampoules en fait... puissance max je suis à 59% sinon l'ampoule s'éteint.
jbleuzen
Message par jbleuzen » 10 janv. 2017, 21:19
Du coup j'ai commandé une ampoule "marketée" comme dimmable et un bypass Fibaro pour tester... :(
underw3b
Message par underw3b » 10 janv. 2017, 21:45
Ok si jamais cela fonctionne, je veux bien connaitre l'ampoule dimmable utilisée.
J'ai mis un bypass dans mon installation. Avec une ampoule non dimmable ça fonctionne parfaitement.
underw3b
Message par underw3b » 11 janv. 2017, 21:42
Simple question : est ce que le module ne pourrait pas en fait aller au delà des capacités de l'ampoule et briderait donc sa puissance automatiquement dans le paramètre 2 ?
jbleuzen
Message par jbleuzen » 12 janv. 2017, 21:40
Alors j'ai fait mes premiers tests avec l'ampoule et ça se comporte bien mieux. Je peux mettre 99 d'intensité et l'ampoule reste allumée. Maintenant j'ai un autre problème :
- via l'interface de Jeedom tout marche bien
- via les interrupteurs l'état n'est pas mis à jour...
Vraiment pas simple à mettre en place.
@underw3b : L'ampoule que j'ai utilisée est une OSRAM : https://www.amazon.fr/gp/product/B00ZKH ... UTF8&psc=1
underw3b
Message par underw3b » 12 janv. 2017, 21:56
Merci du retour. J'ai commandé une osram aussi dimmable en 60 W mais je ne peux pas dépasser les 56% en intensité max.
Concernant ton souci c'est étrange. As tu bien préciser quel type de bouton tu utilises dans les paramètres ? As tu bien fait l'autocalibration ? Regarde dans les paramètres y'a peut être une option a paramétrer
Icar17
Message par Icar17 » 12 janv. 2017, 22:49
J'ai exactement le même souci. J'ai remplace par un autre (même modèle) et plus de problème.
Le reset du premier n'a rien changé, j'en conclus que le module est cassé : contexte identique (même ampoule, même param du module) et pourtant le premier ne marche pas alors que le second oui...
underw3b
Message par underw3b » 13 janv. 2017, 09:22
Icar17 a écrit :J'ai exactement le même souci. J'ai remplace par un autre (même modèle) et plus de problème.
D'accord merci du retour, ça peut alors aussi être lié au module.
jbleuzen
Message par jbleuzen » 13 janv. 2017, 16:59
Oui je suis sur que le type de bouton était bien configuré...
J'ai un peu regardé les menus disponibles dans Jeedom et je me posais la question ce que pouvais bien être les associations...
Sinon j'ai repéré que j'avais un message qui me disait tout le temps :
Screen Shot 2017-01-13 at 16.56.58.png (41.44 Kio) Consulté 4247 fois
J'ai toujours ce même message même quand le module n'est plus branché...
Je me pose la question si y'a pas un petit soucis avec Jeedom (et surement ce que j'ai fait comme opération)
underw3b
Message par underw3b » 13 janv. 2017, 20:26
Lorsque tu es dans les paramètres de ton module, si tu cliques en haut à droite tu as un bouton "actualiser les paramètres". Normalement le message devrait disparaitre...
Les associations sont des paramètres qui te permettent d'associer plusieurs modules z-wave entre eux compatibles afin de ne pas passer par la box jeedom. Par exemple, tu peux associer un interrupteur avec un volet roulant directement sans passer par la box (tu peux la débrancher tu verras ^^)
MathieuMa
Message par MathieuMa » 09 févr. 2017, 11:25
J'ai ce soucis depuis que j'ai lancé des calibrages sur les modules … c'est désespérant.
FGB-212 + bypass + LED Philips dimmable (1, 2, 3 ou 6 selon le module - je n'ai pas le même niveau de galère partout)
C'est mon élec qui a tout posé, il avait les bypass avec chaque module, je vais vérifier comment il a mis ça (toujours est-il, ça marchait bien avant).
Sur l'un des modules, le seul moyen d'allumer est de jouer avec le variateur en restant appuyé :/
Sphax
Message par Sphax » 04 oct. 2017, 22:43
Je déterre un peu ce sujet car j’ai posé 4 FGD-212 aujourd’hui et je rencontre le problème avec 2 d’entre eux qui sont câblés en va et vient... Les 2 qui fonctionnent sont câblés simple et fonctionnent parfaitement.
Tout est sur ampoules filament, interrupteur bistable, sans by-pass et tout a été calibré en auto.
J’ai remarqué qu’en diminuant la valeur Max, ça fonctionnait mieux mais des que je met plus haut, la ou les ampoules s’éteignent. Quand ça arrive, j’ai remarqué que le module s’allume (la led interne) en rouge...
Je pige pas, de l’aide serait la bienvenue.
Jeedom Smart + RFXCom + Clef Bluetooth UD100 + Philips Hue + Google Home + Dotti + LaMetric
mortyre
Message par mortyre » 04 oct. 2017, 23:32
C'est assez normal de ne pas pouvoir mettre 100 en paramètre 2, le but étant de trouver la valeur qui correspond à votre lampe, et pour cela une calibration donne une première idée. Ensuite si ça s'éteint il faut baisser la valeur jusqua ce que ça tienne. une fois trouvée désactivé le paramètre qui fait la calibration à la mise sous tension.
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Mika
Contact :
Message par Mika » 14 déc. 2017, 10:10
Avez vous des améliorations par rapport au comportement de vos dimmer fibaro?
J'ai ouvert un sujet car après 2ans de fonctionnement sans aucun soucis, les dimmers se coupent après 30min sans aucune raison...
viewtopic.php?f=34&t=32276&p=557036#p557036
philNguyen
Message par philNguyen » 31 déc. 2017, 16:10
J'ai le même comportement, utilisation sans histoire pendant deux ans puis ces derniers jours. Extinction au bout de quelques secondes lors d'un allumage pleine puissance.
Après investigation suite au remplacement d'une des ampoule du lustre, je dépasse les 250 w de limitation du paramètre 39.
Et là Pbr, impossible de mettre 275 w comme je voulais. Après plusieurs essais je constate qu'il est impossible de mettre une valeur supérieur à 127 du certainement à un format sur 1 octect.
Finalement j'ai désactivé la fonction , en mettant le paramètre à 0.
pourrais t-on avoir une petite mise à jours pour corriger ça ?
A++
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
