Réseau Z-wave ERROR: dropping command
Re: Réseau Z-wave ERROR: dropping command
As tu relancé l’installation des dépendances dernièrement ?
Non, pas spécialement. Je le fais de suite. (la dernière datait du 27 septembre)
J'ai mis à jour les voisins de chacun des modules et de la clé. étonnamment, la clé est passé en orange.
J'ai donc bougé un peu mon raspberry pour écarter encore davantage ma clé z-wave (avec redémarrage, à nouveau). Elle est maintenant bien loin de ma freebox et de tout autre objet électronique. La distance avec les autres modules reste la même.
La clé est passée orange ?!
J’ai deux pi avec une clé d’un côté et un razberry de l’autre
Les deux sont violet...
Tu dois confondre les deux onglets de z-wave.
Je parlais de la table de routage.
Après 25 minutes, la relance de l'installation des dépendances est finie :
- Je retrouve mon réseau z-wave en "network ready" et vert.
- Dans l'onglet "graphique du réseau", j'obtiens le même graphique qu'avant : ma clé reliée à deux modules, puis les quatre modules reliés tous entre eux. (la clé est bien violette ici, puis les deux modules liés en vert et les deux autres en jaune)
- Dans l'onglet table de routage, tout est vert ou bleu (ça correspond aux informations de l'onglet précédent),
- Dans l'onglet "statistiques", je vois cette ligne : "Nombre de messages jetés ou non délivrés : 12" , ce qui doit correspondre aux 12 lignes d'erreurs qui sont apparues depuis l'installation des dépendances... :'(
J'ai également testé en relançant à nouveau le plugin et en ouvrant le panneau en alu qui protège le tableau électrique.
J'ai exactement la même venue d'erreurs qui surviennent les 2/3 premières minutes (puis ça se calme, comme à chaque fois).
Salut @dabou Je déterre le sujet, comme as tu résolu ton problème de dropping ?
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
- Timide
Je relance ce sujet car je rencontre un problème avec la majorité de mes modules ZWave qui ne réagissent plus aux commandes et la log openzwaved se remplit de dropping command.
Pas de changement d'état, ni du widget sur jeedom, ni sur le radiateur derière module fil pilote.
Symptôme
Cette installation a environ 1 an et sert principalement à mettre en chauffe une résidence secondaire.
Ça a bien fonctionné jusqu'ici.
Le problème se manifeste par des commandes lancées directement depuis le widget du module dans le dashboard ou en appelant des scénarios qui ne produisent plus de changement d'état sur des radiateurs via fil pilote ou ampoule via dimmer.
Ca semblait marcher il y 6 semaines meme si je n'avais pas retesté les radiateurs en août.
J'avais fixé l'interrupteur ZME au mur et le dimmer commandé via scénario avec cet interrupteur ne posait aucun problème.
Ce weekend je teste en prevision des jours froid et c'est la cata.
L'installation
L'installation est DIY à base de RPI3 et Raspbian, sur une Jeedom stable 3.2.11, connexion Wifi et bluetooth désactivé.
Je n'utilise que du ZWave avec une clé 1ZME_UZB1 USB Stick raccordée avec une rallonge USB.
J'ai différents modules:
12 modules fil pilote ZMNHJD1 Flush Dimmer Pilot Wire
2 modules FGRM222 Roller Shutter Controller 2
1 ZMNHDDx Dimmer
1 interrupteur ZME_WALLC-S Secure Wall Controller
Tout est ok dans la vue santé Jeedom.
Tout est ok dans la vue santé Zwave.
Au niveau du maillage le réseau Zwave est majoritairement vert et bleu avec un peu de jaune et 2 connexions oranges sur un module un peu isolé.
J'ai reconstruit les dépendances Zwave, relancé le RPI après l'avoir laissé débranché, puis passé la log en debug.
Ici un exemple en debug sur un module fil pilote avec commande hors gel qui ne réagit pas correctement : pas de changement d'état, ni du widget sur jeedom, ni du radiateur.
Comme tout est "au vert" dans la section Zwave et que je n'ai rien changé à part des apt-get dist-upgrade périodique je ne sais pas où chercher.
Merci beaucoup de votre aide car je suis bien embêté.
Alex
Symptôme
Error, Node010, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
L'installation
1 ZMNHDDx Dimmer
2018-09-29 22:38:46.012 Info, Node010, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Level - 0 - 1 -
2018-09-29 22:38:46.012 Info, Node010, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 20
2018-09-29 22:38:46.012 Info, Node010, Duration: Default
2018-09-29 22:38:46.012 Detail, Node010, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=10): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x0a, 0x04, 0x26, 0x01, 0x14, 0xff, 0x25, 0x50, 0x50
2018-09-29 22:38:46.012 Detail, Node010, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=10): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0a, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x51, 0xbd
2018-09-29 22:38:46.012 Info, Node010, Sending (Send) message (Callback ID=0x50, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=10): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x0a, 0x04, 0x26, 0x01, 0x14, 0xff, 0x25, 0x50, 0x50
2018-09-29 22:38:46.021 Detail, Node010, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2018-09-29 22:38:46.021 Detail, Node010, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2018-09-29 22:38:46.087 Detail, Node010, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x50, 0x00, 0x00, 0x07, 0xbc
2018-09-29 22:38:46.087 Detail, Node010, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x50 received (expected 0x50)
2018-09-29 22:38:46.087 Info, Node010, Request RTT 74 Average Request RTT 74
2018-09-29 22:38:46.087 Detail, Expected callbackId was received
2018-09-29 22:38:46.087 Detail, Expected reply was received
2018-09-29 22:38:46.088 Detail, Message transaction complete
2018-09-29 22:38:46.088 Detail, Node010, Removing current message
2018-09-29 22:38:46.088 Info, Node010, Sending (Send) message (Callback ID=0x51, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=10): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0a, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x51, 0xbd
2018-09-29 22:38:46.097 Detail, Node010, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2018-09-29 22:38:46.097 Detail, Node010, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2018-09-29 22:38:46.166 Detail, Node010, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x51, 0x00, 0x00, 0x08, 0xb2
2018-09-29 22:38:46.166 Detail, Node010, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x51 received (expected 0x51)
2018-09-29 22:38:46.167 Info, Node010, Request RTT 78 Average Request RTT 76
2018-09-29 22:38:46.167 Detail, Expected callbackId was received
2018-09-29 22:38:56.089 Error, Node010, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-09-29 22:38:56.089 Detail, Node010, Removing current message
2018-09-29 22:38:56.089 Detail, Node010, Notification: Notification - TimeOut
Alex
- Timide
Je me réponds à moi même:
j'ai trouvé étrange que seuls 2 ou 3 modules continuent de réagir normalement.
j'ai testé une carte SD avec une vielle sauvegarde sans plus de succès, même comportement.
Je me suis demandé si au final ce n'était pas les modules qui réagissaient mal.
J'ai coupé tout le courant de la maison et tout est rentré dans l'ordre!
Dans le lot il y a beaucoup de Qubino fil pilote et au moins 1 Fibaro dimmer.
Étrange mais c'est résolu.
Alex
Alex
Bonne nouvelle. Juste une remarque sur les Qubino en général. Je trouve que ces modules ne sont pas fiables. J'ai déjà rencontré le même problème que toi mais c'est sur un moins grand nombre de module. Par contre j'ai d'autres problèmes avec les shutter Qubino qui finissent par ne plus mesurer correctement la puissance de consommation et ne plus piloter correctement les volets.
- Timide
Je peux aborder l'hiver plus sereinement effectivement
C'est la première fois depuis une année qu'ils sont en place que j'ai un soucis de ce type, à suivre.
Merci de ton message
Pour info j'ai eu un problème similaire. (Sans doute correlé à une migration de serveur de mon côté).
Un rechargement des "configs modules" (bouton jaune dans "Options avancées" de la config du plugin) a réparé le pb.
Je viens de constater la même erreur. Mon reséau est ok mon module se pilote bien ! j"ai juste retrouvé mon descendu !
Error, Node014, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Que faire ?
Que faire ?
Pas la peine que j'explique moi aussi mon problème, je vois qu'au bout de deux pages et deux ans il n'y a toujours pas de solution!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
