Upgrade Solar Powered Outdoor Siren - PoPP
Re: Upgrade Solar Powered Outdoor Siren - PoPP
J'ai trouvé d'où vient le soucis !!!!!!!!
A la création de commande y'a le mode qui reste vide !!!!!! (j'ai regardé ton gitbub qui semble bien configuré à other pourtant)
Ca confirme ce que je disais lors de la modif avec les modes c'etait bien lié, nechry peux tu faire le necessaire pour remettre la config correcte ?
- Capture.JPG (39.51 Kio) Consulté 1503 fois
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Je regarde demain
Si tu peux essayer avec une mise à jour des Configuration de modules?
C'est mieux,plus d'erreur a la sauvegarde c'est bien sur other,mais la commande pour mode est data[5].val et non data[0].val
Désolé je pensais que tu avais que le problème du type. Je refais plus tard
Voilà
Bon ma sirène fonctionne parfaitement désormais.
J'ai tenté de 'tuner' la sirène car je la trouvait faiblarde.
Je l'ai remplacé par ce modèle :
C'est très facile a demonter l'ancienne car ca tient juste sur vis et c'est un bornier pour les cables, la nouvelle il faut réussir avec virer le capot noir car sinon c'est trop haut pour rentrer dans le capot ... rien à voir, la on l'entend et ca fait un vrai bruit d'alarme pas un buzzer qui à un bruit de fin de vie !!! ... ils ont vraiment abusé de regarder sur la qualité quand je vois la différence avec le bruit que ca fait maintenant ! Pour 15€ ...
A bon entendeur.
A bon entendeur.
Bonjour Znation,
C'est vrai qu'il est bidon ce buzzer !
Je vais faire de même.
Peux-tu stp reposter la réf du buzzer de remplacement que tu as installé ?
Le lien du modèle n'apparait hélas pas dans ton msg.
On a du virer mon lien : SIRENE AVERTISSEUR ALARME ETANCHE EXTERIEUR 6V à 14V 112dB
Merci bcp Znation !
Voila, je suis content, je suis enfin parvenu a mettre à jour ma sirène en suivant vos recommandations.
J'ai également changé le buzzer : c'est parfait !
Il demeure cependant un pb : depuis la dernière mise à jour des dépendances Z-wave (ou celle d'encore avant),
je ne parviens plus à modifier le mode (Sirène seule, Flash seul ou les deux).
Lorsque je choisis un mode dans la configuration du module, aucun choix n'est disponible dans le menu déroulant :
Avez-vous une idée pour résoudre le pb svp ?
Merci,
Rémi
Merci,
Rémi
C'est une question certainement bête mais.. Comment faire la mise à jour de la configuration des modules Zwave ? La commande a disparu dans la nouvelle version, c'est bien ça ?
OK, je viens de comprendre en lisant un autre post : le pb vient donc de Firefox... Je n'aurais jamais pensé à ça !
Bon, ça a été un peu galère pour recréer les commandes liées au Mode.
Avec la dernière version d'Openzwave, pas moyen de passer d'un mode à l'autre en utilisant le json en ligne sur github.
Les changements de valeurs via les commandes étaient chez moi inopérants.
Après moultes tests, ceux-ci fonctionnent parfaitement :
Etonnant qu'on ne puisse plus envoyer la valeur 0,1,2 mais qu'il faille passer par une chaine de texte ... plus compliqué qu'avant non ?
type=setconfig&value=2&size=1
"name": "Flash",
"type": "action",
"subtype": "other",
"display": {
"generic_type": "DONT"
"isVisible": 1,
"configuration": {
"class": 112,
"value": "type=setvalue&value=Flash+only",
"instance": 1,
"index": "5"
"name": "Sirène",
"type": "action",
"subtype": "other",
"display": {
"isVisible": 1,
"configuration": {
"class": 112,
"value": "type=setvalue&value=Siren+only",
"instance": 1,
"index": "5"
"name": "Flash + Sirène",
"type": "action",
"subtype": "other",
"display": {
"isVisible": 1,
"configuration": {
"class": 112,
"value": "type=setvalue&value=Flash%20%2B%20Siren%20%28Default%29",
"instance": 1,
"index": "5"
"name": "Mode",
"type": "info",
"subtype": "string",
"isVisible": 1,
"isHistorized": 0,
"unite": "",
"configuration": {
"class": 112,
"value": "",
"instance": 1,
"index": "5"
"display": {
"template": {
"dashboard": "tile",
"mobile": "tile"
On a un bug en analyse, sur le set de Paramètres de type liste en entier. Probablement corrigé dans une prochaine update
@thera314 ce sont les Valeurs de classe Alarme, envoyer par le module
Bonsoir Nechry,
Merci de ta réponse. C'est bien noté concernant une mise à jour à venir permettant de se débarrasser de ce bug.
Concernant la classe en 0x71, je pensais en effet qu'il y avait erreur car quel que soit le mode d'alarme retenu (sirène, flash ou les deux), cette classe ne varie pas d'un poil.
Comme Anakin un peu plus haut dans ce thread, je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre les classes 0x70 et 0x71.
Merci,
Rémi
Merci,
Rémi
j'ai corrigé le problème cette après midi, une mise à jour du plugin est prévue cette semaine
je voudrais savoir ou vous avez acheté vos sirène car je suis intéressé par ce modèle (quand les finances iront mieux), mais je voudrais eviter d'avoir des problèmes de MAJ comme vous l'avez expliqué.
