Topic dédié vannes thermostatiques Danfoss LC13 / POPP
Re: Topic dédié vannes thermostatiques Danfoss LC13 / POPP
Emmanuel 75 : essaie une rallonge usb pour ton émetteur z wave, j'y croyais pas du tout, mais le fait est ...... ça marche chez moi et j’étais dans le même cas de ça marche, ça marche pas
seb
seb
- emmanuel_75
Merci ! c'est ça, la box s'était déplacée à l'intérieur du meuble je l'ai remise et c'est OK
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
Je débute, je vient de recevoir un thermostat POPP avec une clef aeotec.
Le problème c'est que ma température reste à 0°C, c'est normal ?
Consigne et consigne pending j'ai bien des valeurs mais pas la température ...
La POPP n'est pas supposé affiché la température de la pièce comparé a la LC13 qui n'a pas cette fonction ?
Bonjour, je reviens là dessus car, ayant du changer de piles, j'ai été obligé d'effacer le périphérique, le recréer, modifier le thermostat, ...Bonjour,
J'aurais souhaité savoir s'il y'avait une procédure spéciale pour changer les piles des vannes LC13 ?
Je suis à chaque fois obligé de supprimer le périphérique et le créer ?
Y'a plus simple ?
Bonjour,Bashrog a écrit :Bonjour, je reviens là dessus car, ayant du changer de piles, j'ai été obligé d'effacer le périphérique, le recréer, modifier le thermostat, ...Bonjour,
Y'a plus simple ?
Non, pas de procédure particulière, la tête enregistre ses paramètres, il n'y a qu'à changer les piles et comme je l'ai appris à force d'utilisation du zwave, être patient !
On a tendance à vouloir que tout soit instantané de nos jours et bien le zwave, c'est l'inverse, ça prend son temps.
Au pire, tu peux lancer une opération de soin sur ton réseau ou de redéfinition des chemins, mais inutile d'exclure ou de réinitialiser la tête.
À+
Merci pour l'info. Je serais patient dorénavant
Personne n'a le soucis d'avoir la valeur de la température de la vanne POPP à 0°C ?
Et vous avez tous réglé le thermostats via un scénario ?
J'en ai 1 sur 7 qui me fait le coup de la temp à 0.Krypton a écrit :Personne n'a le soucis d'avoir la valeur de la température de la vanne POPP à 0°C ?
Pas encore eu le temps d'essayer de la reset, mais pour moi ça la sonde et donc la vanne défectueuse...
From Tapatruc !
A ok merci, c'est la seul vanne que j'ai et malgré le reset sa reste à 0°CSshafi a écrit : ↑29 déc. 2017, 00:21J'en ai 1 sur 7 qui me fait le coup de la temp à 0.Krypton a écrit :Personne n'a le soucis d'avoir la valeur de la température de la vanne POPP à 0°C ?
From Tapatruc !
C'est la température mesurée par ta vanne qui est à 0° ?
Tu arrives à la piloter autrement ?
Peux-tu mettre une capture d'écran de la page commande de ta vanne ?
Moi je dirais que la commande pour récupérer la température n'est pas bonne.
Oui c'est la température mesurée par la vanne qui est à 0.
J'ai pas pensé à vérifier la commande par rapport aux autres, mais je ne pense pas que ça soit ça car même avec une consigne au plus bas (mise sur la vanne en direct) elle chauffe à fond quand même...
From Tapatruc !
From Tapatruc !
J'avais une petite question, j'ai deux vannes thermostatiques dans mon salon car j'ai deux radiateurs (logique non ? ^^) et j'aurais aimé savoir si par un virtuel il y avais moyen d'assembler virtuellement ces deux vannes pour n'en faire qu'une. Cela simplifierait les commandes à leur attribuer. Je débute avec jeedom et j'avais une autre question, je me suis rendu compte que le plugin thermostat n'était d'aucune utilité avec les danfoss lc13 pour le moment, est il possible avec le plugin agenda d'attribuer aussi des modes aux vannes ? Exemple confort : 21°C, Confort + : 23°C, etc... Faut il passer également par un virtuel ?
Il est tout à fait possible de rajouter des boutons confort ou autre directement sur la vanne: J'ai moi aussi deux radiateurs dans la pièce de vie et les ai liés via un virtuel. Il faut additionner les informations à afficher sur le dashboard et diviser par deux le résultat, pour la température par exemple. Pour les commandes de temp il faut les dispatchés aux vannes concernées via une commande action virtuel. Résultat transparent sur le dashboard ici juste deux retours batteries:
1 Jeedom Smart stretch 3.3.30, zwave - rfxcom - zigbee - blea
J'avoue que je commence à me perdre avec mes Vannes Danfoss .
Je viens donc ici pour essayer de m'y retrouver.
A/ J'ai donc compris qu'avec mes vannes Danfoss LC 13 , elles ne donnent pas la température :
Je peux donc supprimer ce point de mes commandes ? (par défaut j'ai Température)
B/ Jusqu'ici j'avais monté mes vannes, pas de réglage particulier dessus puis les ai intégrées et connectées à mon Jeedom : RAS
Jusqu'ici je réglais la température par "commande"
immédiatement "consigne pending" se mettait à jour
et au bout de 5min "consigne" se mettait à la meme valeur que "Consigne Pending"
je savais alors que Tout était Ok et passé.
Ce fonctionnement semblait bien fonctionner.
J'ai fait la derniere Mise à Jour du 22 Janvier , et depuis le fonctionnement semble différent . Qd je commande c'est consigne qui est modifié ... et pas de suite mais au bout des 5min ...
Quant à Consigne Pending ... dans certains cas il prend la valeur de consigne dans d'autres non ...
J'avoue suis perplexe ...
Mon nouveau fonctionnement vous parait il correct ?
Vu le chgmt de fonctionnement, dois je vider des temporaires, faire un reset ?
Et que vient faire consigne pending maintenant ?
Par avance Merci d'éclairer ma lanterne ,
Hervé
(Bon Week end !)
Nb;/ Dernier constat : sans aucune action de ma part, la consigne d'une vanne qui passe à 12°C (alors que je demande 19°C) ...
Hervé
(Bon Week end !)
Hervé
Mon matériel domotique
Bonsoir
J'ai 9 vannes Danfoss LC13 opérationnelles depuis 1 ans et je n'ai jamais utilisé consigne pending
Quand j'envoie une commande de température c'est consigne qui doit se mettre a jour et de ce fait qui m’intéresse
Avec la mise a jour du pluging zwave de janvier 2018 j'ai vu sur le forum qu'il y avait justement un problème de remonté de consigne pending
A ta place oublies consigne pending.
Bon week end
Bon week end
Merci de ta réponse Leon.
Hervé
Comme d'autres, j'ai aussi la "consigne pending" qui ne se met plus à jour.
Je l'utilisais pour affichage et être confiant quant à la commande envoyée mais pas seulement.
Ma commande est établie en relatif par rapport à cette consigne pending (avec des boutons + et -)
Ci dessous le 16° "pending" date du 18 janvier, la commande 19° résulte d'un scénario. Comment faites vous ? Faut-il conserver dans une variable la dernière commande envoyée sur chaque vanne ? Existe-t-il un moyen plus simple ?
En vous remerciant par avance.
ps) Je suis en phase d’apprentissage ...
Perso je n'utilise que commande et consigne
Commande me permet de passer la vanne à 20 par exemple
donc si consigne était à 18, quand elle passe à 20 je sais que la commande est passée !
consigne pending est la valeur demandée par encore appliquée... mais avec ce que je viens de dire ci-dessus aucun intérêt.
Je croyais que la dernière mise à jour Z-Wave réglait le problème
Comme je ne l'utilise plus, je n'ai pas fait l’essai, éventuellement je testerai
Edit: non elle fonctionne toujours pas. mais bon elle aurait pu ne jamais exister
Je viens de faire le test et effectivement consigne pending ne prends pas la valeur...
Mais comme dit, je ne l'utilise pas !
