Topic dédié vannes thermostatiques Danfoss LC13 / POPP
Re: Topic dédié vannes thermostatiques Danfoss LC13 / POPP
n'utilisant pas google agenda, J'utilise le plugin agenda
Je viens d'installer une vanne DANFOSS LC 13, mais je ne toruve null part comme activer le verrouillage pour enfant.
Quelqu'un sait ?
Quelqu'un sait ?
Hello
L'activer comment ? Tu as un bouton sur la vanne elle même et pour cela c'est dans le mode d'emploi
Par commande jeedom, il faut ajouter des commandes sur l'équipement, voici ce que j'ai fait pour changer le wakeup, refresh des batterie et le lock
J'ai relu 4 fois le manuel et je ne vois rien dessus. Sauf si je suis bigleux
Dans les menus quand j'appuye sur le "." j'ai juste :
- M (mise en place de la vanne)
- LI (Test connexion)
- Pb (Reglage de la vanne)
Je vais rajouter la commande sur le jeedom et tester
J'ai trouvé dans les paramètres système la classe 117. Je l'ai passé en "No Operation Possible" depuis 30min, la tête s'est déjà reveillé 2 fois, mais le paramètre reste en orange et ne semble pas mis à jour.
- Timide
Pareil pour les popp, rien dans le manuel indique comment faire.
Idem pour la programmation journalière rien n'est indiqué. J'en ai pas besoin don pas trop cherché mais c'est bizarre d'indiquer des fonctions sans indiquer comment s'en servir
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Dans la boite c'est le guide d'installation...
Il y a un guide utilisateur mais à télécharger.
Bosquetia, tu dis plus haut qu'il y a un bouton pour le faire sur la tête et maintenant un guide d'utilisation.
Le seul guide que je trouve c'est celui la :
http://fr.cd.danfoss.com/PCMPDF/living- ... IDH104.pdf
Et je ne vois rien dedans.
Puisque tu sembles savoir comment faire, est-ce que ce ne serait pas plus simple de décrire la manipulation ?
- Timide
J'ai lu le manuel et rien de tout ça n'est indiqué.
Bosquetia tu peux indiquer ta source STP ?
On peut lire dans le manuel des popp:
The protection mode is controlled wirelessly. However there is a sequence to overwrite a protection state and to temporary enable local operation: The protection can not be overwritten locally.
On ne peut pas activer le contrôle parental directement sur la tête.
Si j'en juge par ce qu'on peut lire sur cette page, Studio35 est sur la bonne voie avec le paramètre 117.
Je débute en domotique; les têtes popp sont mes premiers modules et je n'ai pas choisi jeedom. Est-ce que le mise à l'heure des popp depuis cette solution domotique fonctionne ?
Cordialement
Cordialement
Jeedom sur nuc/proxmox + dongle Aeotec GEN5 et RfxCom
Ecran de contrôle sur Rpi 3B+ et Google Voice Kit
Désolé, je reviens tardivement sur ce post.Bartouse01 a écrit : ↑09 oct. 2017, 05:14J'ai lu le manuel et rien de tout ça n'est indiqué.
je vous aie enduit d'erreur... C'est sur leur themostat que vous pouvez locker les têtes. Pas sur la tête direct.
C'est dans la doc du thermostat.
Avec jeedom vous devez ajouter une action unlocked en 1 117 0 type=setvalue=Unlocked
Une autre ou setvalue prends la valeur que l'on voit dans le popup pour locker...
Je me joins à la discussion car je suis très intéressé par ces vannes, mais je ne sais pas si mes radiateurs sont compatibles...
Actuellement, j'ai des tête Danfoss (non z-wave) et je ne sais pas si les LC13 seront compatibles avec mon installation.
Quelqu'un saurait-il me dire si il a les mêmes trucs dans son radiateur ??? Parce que je n'ai pas de coude dans mes radiateurs contrairement à tout ce que je lis sur le net à propos des ces vannes.
Merci de votre retour !
Je pense que tu dois te rapprocher de ton plombier.
placer le tête en position 5 ou max et avec une clé à molette démonté votre tête complétement ( la ou se situe l'écrou) et faite une photo du filetjbleuzen a écrit : ↑10 oct. 2017, 09:34Bonjour,
A propos de ces vannes (les danfoss) j'ai vu certaines personnes qui avaient des soucis avec des piles rechargeables. Il faut impérativement des piles alcalines 1.5v sinon le moteur ne va pas travailler
On en avait parlé ici : viewtopic.php?f=23&t=21464&p=381055#p381055
En espérant que ça aide.
rpi2 + razberry + Rfxtrx433
fibaro FGD212, FGS-222, FGWPE-102, FGMS-001, FGFS-101, FGSD-002
Zipato PSP01, Danfoss LC13, Telecommande Kfob, Blyss
Présentation : viewtopic.php?f=50&t=20892&p=370190#p370190
Je reviens en fin de semaine, sans avoir regarder plus en détail (le chauffage n'étant tjrs pas rallumé ^^).
Bosquetia, la commande que tu indiques semble permettre de désactiver le bloquage (Unlocked) et ça correspond aux paramètres que l'on peut changer directement sous la configuration du module (sans passer par une commande) :
Par contre de mon côté quand je change ce paramètre à ce niveau il n'est jamais pris en compte, même lors du réveil du module (les autres paramètres se mettent correctement à jour)
J'ai enfin pris le temps de démonter mes têtes thermostatiques…
Voila, j'espère que c'est compatible histoire de pouvoir améliorer le confort de mes chambres
- Timide
Je ne m'en sers pas.
c'est juste indiqué sur la doc commerciale de la tête mais quand tu l'achète, rien te dit comment faire pour te servir d'un des arguments commerciaux qui a peut être poussé quelqu'un a l'acheter.
Justement je n'avais pas de vannes avec protection, et il est arrivé plusieurs fois que je rentre dans la chambre de ma fille le soir et il faisait très chaud car elle avait tourné la tête sur 5 au lieu de la position 3. J'ai donc acheté des vannes LC13 en parti pour cette option et empêcher la modification directement depuis la vanne.Bosquetia a écrit : ↑19 oct. 2017, 05:37C'est surtout qu'elles sont à la base surtout prévues pour être gérées avec le thermostat Danfoss zwave...
Donc rien à voir avec Jeedom. Rien de complexe non plus quand on a le thermostat ou quand on ajoute la commande de lock sur la vanne dans jeedom.
Néanmoins même si vous n'y arrivez pas, avant vous faisiez comment ? Vous aviez des vannes avec protection ??
Sous jeedom, comme la vanne remonte la consigne, il est tout a fait possible de faire un scénario déclenché qui remet la consigne voulue ^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
