KFOB2 - Télécommande porte-clé Zwave 4 boutons
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
filouf45
Message par filouf45 » 05 déc. 2014, 17:21
Z-Wave KFOB2 - Télécommande porte-clé Zwave 4 boutons - 2e édition
Avez-vous testé cette télécommande que l'on ne trouve pas chez DOMADOO, avec la mini?
http://www.domotique-store.fr/domotique ... zwave.html
algeroth
Co-Administrateur
Re: KFOB2 - Télécommande porte-clé Zwave 4 boutons
Message par algeroth » 05 déc. 2014, 17:25
Il y a une conf en beta sur le market
Mais je n'ai pas pu la testé
Équipe développement JEEDOM
Équipé d'une JEEDOM MINI, prototype JEEDOM CENTER, et JEEDOM PRO (Z-wave-RFXCOM-GSM-EnOcean)
Possède également une Vera 3 et une Fibaro HC2
Morlock
Message par Morlock » 05 déc. 2014, 21:21
J'en possède une et on sait lancer des scénarios avec des combinaisons des touches
simple click, double click, long click, court click + long click sur 4 boutons, soit 16 commandes pour ce que j'ai trouvé
Lors de mes tests la pile n'a pas tenu 2 mois.
Pour le moment la pile est à 98% pour 10 jours, à suivre...
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
algeroth
Co-Administrateur
Message par algeroth » 05 déc. 2014, 21:29
Tu peux me confirmer que la conf sur le market est bonne?
Morlock
Message par Morlock » 05 déc. 2014, 21:39
Pour lancer des scènes comme je le stipule oui
il faudrait que je fasse un petit tuto pour expliquer comment les configurer
ex:
Scène = 11 (simple click bouton 1)
Scène = 12 (double click bouton 1)
algeroth
Co-Administrateur
Message par algeroth » 05 déc. 2014, 22:13
normalement sur le dashboard tu devrais avoir le numéro de la scène sur le widget
yanneden
Message par yanneden » 14 déc. 2014, 16:45
Quelle est la procédure pour faire inclusion de la télécommande.
J'ai essayer appuie sur les 4 boutons pendant 10 secondes et ensuite appui sur BP 3 mais inclusion ne fonctionne pas.
Morlock
Message par Morlock » 14 déc. 2014, 16:48
Essayes comme ça:
Les 4 boutons pendant 5 sec, puis un appui sur le 1
yanneden
Message par yanneden » 14 déc. 2014, 17:14
si tu a la procédure pour faire reset sur télécommande, je suis preneur.
J'ai essayé suite info Morlock mais impossible de faire inclusion aucun module n’apparaît, par contre avec la procédure l'exclusion ça a l'air de fonctionner car l'exclusion se désactive seul après procédure.
Morlock
Message par Morlock » 14 déc. 2014, 17:32
Factory Reset
The device can be set back to factory defaults without performing an exclusion process. Please executes the following steps: (1) Turn the device into Management Mode, (2) click on Button 3, (3) keep button 4 pushed for 4 seconds.
source:
http://manuals.zwaveeurope.com/make.php ... ZME_KFOB-S
yanneden
Message par yanneden » 14 déc. 2014, 18:08
Ok merci, après reset, inclusion fonctionne.
Maintenant il me reste à lancer des scénarios et c'est pas gagné
Morlock
Message par Morlock » 14 déc. 2014, 18:21
C'est simple, tu crées un scénario avec comme déclencheur ta télécommande (scène)
Puis dans l'élement SI, tu reprends la télécommande et tu lui mets le bouton que tu veux.
Dans l'exemple donné c'est =11 (simple click bouton 1)
A savoir:
11 = simple click bouton 1
12 = double click bouton 1
13 = long click bouton 1
14 = simple + long click bouton 1
21 = simple click bouton 2
22 = double click bouton 2
23 = long click bouton 2
24 = simple + long click bouton 2
31 = simple click bouton 3
32 = double click bouton 3
33 = long click bouton 3
34 = simple + long click bouton 3
41 = simple click bouton 4
42 = double click bouton 4
43 = long click bouton 4
44 = simple + long click bouton 4
Ca fera un pré-tuto comme ça :D
yanneden
Message par yanneden » 14 déc. 2014, 19:56
J'ai créé mon scénario, mais rien se lance.
Je ne sais pas s'il faut modifier les paramètres dans le device de la télécommande.
Pièces jointes
Morlock
Message par Morlock » 14 déc. 2014, 20:18
Tu as quoi comme paramètres dans la configuration zway ?
Ton module est-il bien associé au razberry pour les 4 boutons ?
paramètres 1 et 2 = séparé
paramètres 11 à 14 = send scene
Numeror
Message par Numeror » 15 déc. 2014, 17:54
Je ne vois aucune option à configurer dans les paramètres de mon module (j'utilise le plugin OpenZwave, je ne sais pas si ça fait une différence). J'ai bien reset la télécommande avant de la réinclure.
Serait-il possible peut-être de me transmettre un fichier de configuration que je puisse uploader dans JEEDOM s'il-vous-plaît ? Je pense que le reset a retiré mes paramètres (que j'avais mis comme il faut sur domoticz auparavant)
JEEDOM sur Raspberry Pi avec contrôleur Aeon Z-Stick (OpenZwave)
Z-wave : 2x QEES Reto Shell, 2x QEES Reto Switch, 2x douilles Everspring, Philio 4-en-1, détecteur Everspring SP814, Z-wave.me KFOB2
Serveur YunoHost dans les nuages
Morlock
Message par Morlock » 15 déc. 2014, 18:19
Sur OpenZwave je ne sais pas comment se fait la configuration...
Le seul fichier que j'ai c'est celui que j'ai uploadé sur le market.
Numeror
Message par Numeror » 16 déc. 2014, 09:57
Il me semble qu'elle se fait pareillement, mais dans le fichier de configuration du Market je ne vois rien dans paramètres ?
Morlock
Message par Morlock » 16 déc. 2014, 14:58
Non je n'ai rien non plus, c'est dans la configuration du zway que j'ai modifié ces paramètres.
Je ne sais pas comment introduire les paramètres du module directement dans jeedom.
Mais si une âme charitable me dit comment faire je modifie directement le fichier pour les intégrer.
Je suis ouvert ;)
Numeror
Message par Numeror » 16 déc. 2014, 15:00
J'ai trouvé comment faire dans la doc :) Je vais d'abord essayer de faire fonctionner le tout chez moi avec OZW et je t'enverrai mon fichier de config pour voir si ça marche aussi sur zway
Numeror
Message par Numeror » 17 déc. 2014, 13:45
Salut, j'ai réussi à envoyer les paramètres vers la clé. J'ai juste rajouté la conf pour les paramètres 1,2,11-14. Je fais le reste prochainement et je t'envoie le fichier.
Par contre je n'arrive toujours pas à faire marcher les scènes ... Aucune scène n'est renvoyée avec la manipulation plus haut. J'ai essayé de mettre la classe "0x2B" à la place (hexadecimal) mais ça n'a rien changé. Ce paramètre apparaît-il dans ton arbre ? Je n'ai rien dans le mien. J'ai également rajouté Jeedom dans tous les groupes
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
