POPP - CLAVIER À CODE Z-WAVE+
Un nouveau clavier à code est sortie chez Popp en Zwave+. Le prix pour l'instant pique un peu mais il faut dire que l'on ne trouve pas beaucoup de clavier à code pour l'instant, et celui-ci est le premier en Zwave+ donc économie de pile théorique et meilleur signal. De plus il fonctionne en direct ou par scène. C'est une bonne nouvelle pour piloter portail, portillon, et porte de garage.
Le manuel disponible ici : http://doc.eedomus.com/files/POPP-Keypad.pdf
J'ai regardé (version beta openzwave) il n'est pas encore intégré dans Jeedom.
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Re: POPP - CLAVIER À CODE Z-WAVE+
ce type de clavier à code n’intéresse personne ?
Si NEchry tu passes par là tu pourras peut être me dire s'il manque une librairie au plugin pour l'intégrer ?
Il faudrai surtout que qql un en ai un pour récupère les valeurs et paramètres. De la généralement on peux créer les commandes correspondante et finalement sortir les fichiers de confit pour tout le monde.
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
Oui c'est sur mais acheter le produit avec un risque que cela ne soit pas compatible....
- Timide
Je viens d'en recevoir un, comme je débute je n'ai pas regardé attentivement la compatibilité.
Si je peux vous être utile pour remonter les infos souhaitées...
Pierre
Pierre
oui si tu peux poser les écrans zwave une fois inclus dans Jeedom, merci
- Timide
OK, désolé je n'étais pas notifié des réponses au thread et n'ai donc pas vu le message.
Voici des screenshots des écrans: https://imgur.com/a/9uRodBw
Ainsi que le doc JSON "arbre zwave":
"state" : "ok",
"code" : 0,
"result" : {
"associations" : [
"instances" : {
"1" : {
"updateTime" : 1,
"commandClasses" : {
"32" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "Basic",
"read_only" : false,
"expected_data" : null,
"poll_intensity" : 0,
"name" : "Basic",
"val" : 0,
"pendingState" : null,
"type" : "int",
"data_items" : "A byte between 0 and 255",
"value_id" : 72057594290110460,
"units" : "",
"write_only" : false
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_BASIC"
"132" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Int",
"genre" : "System",
"name" : "Wake-up Interval",
"val" : 3600,
"type" : "int",
"data_items" : "An integer between 2147483648 and 2147483647",
"value_id" : 72057594304331780,
"units" : "Seconds",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_WAKE_UP"
"updateTime" : 1,
"data" : {
"updateTime" : 1
"updateTime" : 1528240096
"groups" : {
"command_classes" : [
"last_notification" : [
"data" : {
"isReady" : {
"updateTime" : 1528240096,
"value" : false
"isRouting" : {
"value" : false
"isZwavePlus" : {
"value" : false
"basicType" : {
"value" : 1
"isListening" : {
"value" : false
"is_enable" : {
"value" : true
"is_manufacturer_specific_ok" : {
"enabled" : false,
"value" : false
"genericType" : {
"value" : 7
"isAwake" : {
"value" : false
"manufacturerProductId" : {
"hex" : "0x0000",
"value" : 0
"statistics" : {
"delivered" : 100,
"total" : 1,
"deliveryTime" : 0
"isEnable" : {
"value" : true
"specificType" : {
"value" : 1
"neighbours" : {
"value" : [
"maxBaudRate" : {
"value" : 40000
"isSecurity" : {
"value" : false
"state" : {
"value" : "Probe"
"version" : {
"value" : 4
"location" : {
"value" : ""
"manufacturerId" : {
"hex" : "0x0000",
"value" : 0
"type" : {
"value" : "Notification Sensor"
"product_name" : {
"value" : ""
"pending_changes" : {
"count" : 0
"battery_level" : {
"value" : null
"description" : {
"product_name" : "",
"name" : "Unknown",
"location" : ""
"isVirtual" : {
"value" : ""
"isFrequentListening" : {
"value" : false
"wakeup_interval" : {
"next_wakeup" : null,
"value" : 3600
"is_neighbours_ok" : {
"neighbors" : 0,
"enabled" : false,
"value" : false
"can_wake_up" : {
"value" : true
"lastReceived" : {
"isBeaming" : {
"value" : true
"name" : {
"value" : ""
"manufacturerProductType" : {
"hex" : "0x0000",
"value" : 0
"is_groups_ok" : {
"enabled" : false,
"value" : false
"isSecured" : {
"enabled" : false,
"value" : false
"vendorString" : {
"value" : ""
"isInfoReceived" : {
"value" : false
"isFailed" : {
"value" : false
"security" : {
"value" : 0
"multi_instance" : {
"instances" : 0,
"support" : false
- Timide
Des infos sur ça? Mes extracts vous aident ou vous avez besoin d'autre chose pour l'intégrer?
- Timide
Je vois qu'il y a un ticket ouvert: https://jeedom.atlassian.net/browse/JEED-350 mais on ne peut pas voter / autre pour appuyer un peu la demande?
bonjour à tous,
je viens d'acheter un clavier POPP 700045 pensant bêtement qu'il serait compatible avec Jeedom, mais non !
je vois que je ne suis pas le seul...
quelqu'un aurait-il une idée ?
merci d'avance
merci d'avance
- Timide
+1, en plus il n'est pas donné, et personnellement j'ai dépassé la date de retour pour rétractation...
bonjour à tous,
sur ce clavier, je n'ai besoin que de récupérer la command_class SceneIDqui est en 91 (5D en hexa) dont la valeur devrait être 20 si le code est bon
mais je ne sais pas comment faire
il y aurait-il une bonne âme pour m'aider, j'ai beau chercher partout, je ne vois pas comment
j'ai même cherché avec le logiciel Z-Wave P Controller ...
merci d'avance
merci d'avance
j'ai oublié de préciser que ce produit est le seul clavier à code Z-Wave digne de ce nom (même s'il est un peu cher)
et le support technique de POPP me renvoie sur la notice ...
- Timide
Je suis également intéressé.
Si je peux aider à fournir des infos pour la configuration ...
Si ça peut aider, j’ai trouvé une notice plutôt complète ici : https://doc.eedomus.com/files/POPP-Keypad.pdf
Suis également très intéressé pour utiliser ce clavier à code qui m'a l'air d'être robuste et fiable par rapport à celui de The Keys.
Y a t-il du nouveau pour son intégration à Jeedom ?
Eedomus nous est passé devant, il faut corriger ça
Faites une demande officielle à la team Jeedom par Ticket en donnant les images et Json arbre pour intégration.
non je n'ai pas le produit
J'ai reçu le clavier hier et envoyé l'arbre Zwave au support.
Y'a plus qu'à attendre !
Super ! Alors niveau qualité de fabrication il est comment ce clavier ?
