A très bientôt !
POPP - CLAVIER À CODE Z-WAVE+
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
maxtone
Re: POPP - CLAVIER À CODE Z-WAVE+
Message par maxtone » 07 sept. 2018, 19:57
Ecoute y'a pas photo avec celui reçu par The Keys, celui-ci est hyper robuste et de qualité ! DEUTSCHE QUALITAT !!
J'apprécie les touches rétro éclairées et le petit son quand tu appuies sur les touches.
Non vraiment, c'est de la super qualité !
La différence de prix est très largement justifiée.
Les fonctionnalités proposées par le constructeur sont toppissimes quand on fait un peu attention : gestion de 20 PIN, codes de 4 à 10 chiffres, bouton de sonnette, détection de sabotage, scènes, détection de codes PIN erronés, et j'en passe...
Après j'attends de voir son fonctionnement sous Jeedom bien sûr.
PS : Plus on sera nombreux à l'avoir, plus vite Jeedom l'intégrera ;)
r-sherry
Message par r-sherry » 14 sept. 2018, 18:37
Hello !
Je suis super intérressé moi aussi. J'ai ce clavier qui fonctionnait très bien sous fibaro HC2. Maintenant, je voudrais pouvoir l'utiliser sous Jeedom...
Un moyen de me joindre au groupe de pression ? :-)
Edit: Quelqu'un peut me dire comment faire une demande officielle ?
mortyre
Message par mortyre » 14 sept. 2018, 19:50
Comme indiqué il faut juste faire un ticket à Jeedom de demande d'ajout de ce périphérique.
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
mortyre
Message par mortyre » 17 oct. 2018, 14:13
Good news, il y a un PR de Nechry sur ce clavier dans le plugin OpenZwave : https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... 38/commits
Avec les sources fournis vous devriez pouvoir faire le test d'intégration
maxtone
Message par maxtone » 17 oct. 2018, 15:22
Très bonne nouvelle ça, je vais tester de suite pour voir si ça fonctionne
Merci pour l'info !!
mortyre
Message par mortyre » 17 oct. 2018, 16:30
ok tiens nous au courant :-)
maxtone
Message par maxtone » 17 oct. 2018, 19:56
Je ne vois pas de changement après avoir modifié les fichiers indiqués dans le dossier openzwave.
Le restart du démon, l'exclusion/inclusion (en mode sécurisé ou pas) ou le reboot de Jeedom n'y ont rien changé non plus.
Il est détecté et crée 2 commandes "Basic 0" et "Info Basic 0" mais pas plus...
J'ai vérifié à 2 fois les modifs qu'il fallait apporter mais peut être ai je loupé quelque chose...
mortyre
Message par mortyre » 18 oct. 2018, 00:03
Tu devrais te rapprocher de nechry dans ce cas
maxtone
Message par maxtone » 28 oct. 2018, 18:43
Yes, nechry m'a conseillé de réinstaller les dépendances, et après avoir inclus à nouveau le clavier, ça l'a reconnu comme il faut.
Les commandes Scène, sabotage, Code et Batterie sont créées.
Par contre maintenant nouveau blocage, je fais face à ça :
Le contrôleur n'est inclus dans aucun groupe du module.
Utilisez Soigner le noeud ou Mise à jour des noeuds voisins pour corriger.
Le noeud est dormant et nécessite un réveil avant qu'une commande puisse être exécutée.
Vous pouvez le réveiller manuellement ou attendre son délai de réveil.
Voir l'interval de réveil dans l'onglet Système
maxtone
Message par maxtone » 28 oct. 2018, 18:45
Allez je vous partage un petit aperçu ;)
Capture d’écran 2018-10-28 à 18.44.16.png (66.88 Kio) Consulté 2917 fois
mortyre
Message par mortyre » 29 oct. 2018, 13:20
Ben voilà un bon pas en avant :-)
Tu nous diras à l'usage comment il se comporte !
maxtone
Message par maxtone » 29 oct. 2018, 22:07
Bon, ça avance plutôt pas mal dans ma phase test et je peux dire que je commence à l'apprivoiser un peu mieux.
Déjà, je peux dire qu'il est fonctionnel avec Jeedom. C'est plutôt une bonne nouvelle non ? ;)
En tous cas, les codes peuvent être configurés et on peut ensuite s'amuser à créer des scènes pour ouvrir son portail, sa porte d'entrée,... bref ce que l'on veut.
Mais avant toute chose, je vais vous expliquer comment jai pu faire pour en arriver là.
La 1ère chose c'est de procéder à l'exclusion du Keypad.
Après ça, il faut effectuer les changements des fichiers du plugin openzwave indiqué par Nechry : https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... 38/commits.
Pour ma part j'ai constaté que les chemins des fichiers à modifier n'était pas toujours les mêmes que ceux de Nechry, mais si vous cherchez un peu, vous allez les trouver.
Pensez aussi à récupérer la photo miniature du Keypad qui s'y trouve.
Une fois que vous aurez tout modifier, il faut tout recompiler. Donc faîtes une réinstall des dépendances du plugin et redémarrez la machine ensuite.
Faîtes l'inclusion du Keypad. J'ai pu faire la mienne en mode sécurisé.
Et là vous aurez ceci :
Capture d’écran 2018-10-28 à 18.44.16.png (66.88 Kio) Consulté 2889 fois
Bon pour ma part comme j'ai pu le dire, j'ai eu un petit problème au niveau des noeuds > j'ai du forcer l'association en l'ajoutant manuellement :
Capture d’écran 2018-10-29 à 21.56.21.png (49.83 Kio) Consulté 2889 fois
Après il faut configurer les codes, mais il faut les configurer directement depuis le Keypad.
Sortir le boitier pour rentrer en mode Management. Le boitier Clignote en VERT.
Taper la séquence suivante :
8 *
On est en mode configuration des codes.
(Couleur BLEUE 2s + BIP de validation)
1*
Configuration du code 1.
Saisir le code à 4 chiffre de votre choix, en finissant par *
(Couleur VERTE 2s + BIP de validation)
Fermer le boitier.
Vérification de l'enregistrement du code dans les paramètres, puis dans Valeurs et vérifier le Code 1.
Si le code est 9999 alors la valeur doit être 39393939000000000000
Pour les autre codes, il faut juste modifier le 1* sinon ça remplace le 1er code.
Codes des Scènes :
1 = 1er Code
2 = 2nd code
etc.
21 = Sonnette
23 = Erreur
Capture d’écran 2018-10-29 à 21.54.08.png (17.89 Kio) Consulté 2889 fois
A savoir que le retour d'état du sabotage est assez rapide, l'info code ne remonte rien (pour le moment).
Donc voilà, je vais continuer mes tests mais déjà j'ai pu constater une légère attente entre la saisie du code et le retour sur Jeedom.
Je ne sais pas trop si cela est dû à mon réseau ou pas mais il faudra attendre un peu.
>> Test effectué : délai entre la validation du code en appuyant sur la touche Sonnette et le retour d'état de la scène sur jeedom = entre 10 et 14 secondes.
maxtone
Message par maxtone » 29 oct. 2018, 22:30
Update :
Le délai est beaucoup mais alors beaucoup plus court en composant son code et en validant par * ;)
Marc
Contact :
Message par Marc » 23 nov. 2018, 14:51
Salut à tous,
A t on des nouvelles sur son intégration par Jeedom SAS ?
YSHD06
Marc
Contact :
Message par Marc » 10 janv. 2019, 14:07
Salut à tous,
Clavier reçu. Intégré par Jeedom SAS. J'obtiens le même résultat de Maxtone mais impossible à associer à la clé Zwave. Essaie sur deux box jeedom PRO différentes.
Je réessaie prochainement avec une box PRO vierge à recevoir
A suivre
Marc
YSHD06
Hanky
Message par Hanky » 24 janv. 2019, 10:37
bonjour à Tous,
Pour vous dire que j'ai pu installer le clavier POPP sur ma jeedom smart. Il fonctionne plutôt bien et c'est très réactif. A la fin de l'installation, le seul souci que j'ai et que le clavier n'a pas de voisins mais cela n'empêche pas le bon fonctionnement.
Le plus délicat est la modification des fichiers comme indiqué par Nechry. Effectivement les chemins ne sont pas les mêmes mais sur la smart ils sont prefixés /var/www/html/plugins/openzwave/...
j'ai effectué les modif en ssh et le transfert via sftp.
Relance des dépendances et surtout j'ai fait un arrêt complet de la machine pendant quelques instants puis redémarrage pour que tout soit vraiment bien pris en compte. (les reboots n'étaient pas concluants).
Lorsque je reboote la smart, je dois parfois lancer le démon manuellement quand il n'a pas démarré automatiquement, mais sinon tout fonctionne très bien.
Voila bon courage à ceux qui souhaitent se lancer mais ça en vaut la peine, le clavier est vraiment très bien comparativement au petit beNext rfid (zipato) que j'avais avant.
Marc
Contact :
Message par Marc » 02 févr. 2019, 12:27
Salut à tous,
Clavier Popp Ok avec plugin Zwave en Béta ;)
A+
YSHD06
Hanky
Message par Hanky » 04 févr. 2019, 16:59
Hello Marc,
Dés qu'elle sera dispo, je vais tenter la mise à jour pour voir...
A+
matths1985
Message par matths1985 » 05 févr. 2019, 12:21
Est ce que le clavier en question a été intégré depuis par la team jeedom pour une installation et utilisation simplifié?
mortyre
Message par mortyre » 05 févr. 2019, 13:34
Il y a eu une mise à jour du Plugin Openzwave aujourdhui avec un gros changelog et mise à jour des config, donc je dirais oui mais à vérifier
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
