A très bientôt !
QUBINO ZMNHBD1 avec une Sonde ZMNHEA1, Problème de Rafraichissement
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
Deecox
Message par Deecox » 26 févr. 2018, 15:06
Bonjour;,
j'ai investi pour mon chauffage sur 1 QUBINO "Flush 2 Relays" ZMNHBD1 avec une Sonde de Température ZMNHEA1, j'ai inclus le module avec la sonde, la température qui remonte ne se met pas à jour malgré la mise en place des paramètres nécessaires.
Cela fonctionne lorsque je met un rafraichissement à 5 min au lieu d'automatique, en parcourant le forum je n'ai pas réussi à trouver une solution pour corriger le défaut
Pourriez-vous me guidez pour corriger ce problème ?
MarcF
Re: QUBINO ZMNHBD1 avec une Sonde ZMNHEA1, Problème de Rafraichissement
Message par MarcF » 27 févr. 2018, 07:25
J'ai également des sondes qubino depuis 1 an
elles sont toutes paramétrées à 5 mn car le mode auto ne fonctionne pas
Jeedom smart zwave+ passée en stretch
Modules FGD-212 + FGB-002 + Bypass + QUBINO ZMNHAD1 & ZMNHJD1 fil pilote + ZMNHEA1 + Sonde temp
plugins app mobile, mail, groupe, agenda, geoloc, info jour, mode, heliotrope, vigilance meteo, thermostat
Banzai
Message par Banzai » 27 févr. 2018, 09:46
Pas de solution de mon côté mais peut être une info qui va aider à en trouver une.
Je viens de terminer la réalisation de mon installation et j'ai le même soucis sur ma sonde ZMNHJD1 (file pilote), j'ai été contraint de forcé le rafraîchissement toutes les 5mn. Mes ZMNHADx (Flush relay) fonctionnent très bien en auto.
Jeedom Smart ZWave+ et RFXCOM
4 x Sondes température et Humidité Oregon THGN122
6 x ZMNHADx Flush 1 Relay (dont 3 avec sonde filaire ZMNHEA1)
4 x ZMNHJD1 Fil Pilote (dont 1 avec sonde filaire ZMNHEA1)
Deecox
Message par Deecox » 28 févr. 2018, 16:26
j'ai interrogé Domotique-Store où j'ai acheté les modules et les sondes, voici la solution :
Il suffit d’aller sur la page de configuration du module et dans l’onglet « Commandes ».
Sur la ligne correspondant à la mesure de température il faut changer la valeur de la colonne « Instance » pour la mettre à 2.
Sauvegardez et la mesure de température se mettra à jour automatiquement.
J'ai testé, ça marche
Banzai
Message par Banzai » 01 mars 2018, 08:40
Bonjonr,
J'ai testé également mais j'ai eu moins de succès. Pour moi, ça ne change rien.
J'ai posé la question au support Qubino, je vous tiens au courant.
nicolasB
Message par nicolasB » 10 juin 2018, 08:22
Même soucis que banzai j’ai réussi à avoir l’affichage de 25° une fois puis plus rien
Avez-vous un tutoriel pour cela ?
Pour rappel
Ma sonde : ZMNHEA1
Mon micromodule :ZMNHND1
nicolasB
Message par nicolasB » 10 juin 2018, 08:23
Merci d’avance pour vos astuces
jeronimo74
Message par jeronimo74 » 29 sept. 2018, 18:33
De nouvelles informations sur ce problème. Il faut force la mise à jour sur le module pour que la température se mette à jour mais ensuite elle reste bloquée. Le changement d'instance à 2 n'y fait rien...
M4dm4rtig4n
Message par M4dm4rtig4n » 17 oct. 2018, 14:27
J'ai le même soucis ici :/
Jeedom | RPI 3B+ | SSD 120Go
Aeotec Z-Stick (Z-Wave) + USB310
Sondes Nodon (3)
Chauffages ZMNHJD1 (5)
Eclairages FGD-212 (2)
Capteurs FGMS-001-ZW5 (1) + HKZW-MS02(4)
Volets FGR-223 (3)
Discord Domotique https://discord.gg/YSdPebb
xtenz
Message par xtenz » 12 nov. 2018, 12:00
j'ai le même problème ( pourtant l'année derniere cela fonctionné très bien )
Actuellement je n'ai même pas de chiffre :
Jeedom 2.4.6 sur Rpi3: mais ça c'était avant....
Rfxcom : 7 chacon volet - 2 temp oregon - 1 volet somfy rts - 1 contact sec intertechno - 10 prises chacon
Xiaomi Home
Z wave everspring : 1 qubino contact sec
ex Zibase 2s
xtenz
Message par xtenz » 12 nov. 2018, 12:07
Est ce qu'il ne devrait pas y avoir une ligne supplémentaire avec un nom de Température ?
Xiaomi Home
ex Zibase 2s
MarcF
Message par MarcF » 12 nov. 2018, 13:37
xtenz a écrit :
12 nov. 2018, 12:00
Dans ma config j'ai 1 dans instance je ne sais pas si il y a un lien ?
Instance 1
Classe 49
Index 1
xtenz
Message par xtenz » 12 nov. 2018, 13:39
J'ai également testé avec "1" dans instance mais ça n'améliore rien...
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Xiaomi Home
ex Zibase 2s
jeronimo74
Message par jeronimo74 » 12 nov. 2018, 14:00
De mon côté cela est maintenant stable depuis plus d'un mois avec :
Instance 1, Classe 49, Index 1
M4dm4rtig4n
Message par M4dm4rtig4n » 12 nov. 2018, 14:59
Perso j'ai viré les sondes pour utilisé des EnoCean Nodon et elles envoient la purées :)
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
-v!nce-
Message par -v!nce- » 13 janv. 2019, 21:55
J'ai un module Qubino ZMWHAD1 avec une sonde filaire de température, par contre la valeur de température n'est pas affichée dans l'onglet commande, je la retrouve uniquement dans l'onglet Equipement, puis bouton configuration, puis onglet valeur:
Comment faut-il faire pour avoir la valeur de température sur l'onglet Equipement?
Vincent
chest27
Message par chest27 » 22 févr. 2019, 16:12
je reviens faire un petite up sur ce sujet,
nous avons installer depuis peu dans notre société jeedom afin de pouvoir piloter nos radiateur électrique. nous avons utilisé des QUBINO ZMNHBD1. comme cité plus nous avons était obligé de mettre la remonter de température toutes les 5 min car en auto la remonté ne fonctionne pas. probleme est que la température fonctionne aléatoirement quand nous regardons les historiques nous avons un module avec des relevés toutes les 5 min alors que d'autres module nous avons une ou deux remonter dans la journée. nous avons l'impression que cela fonctionne aléatoirement. il est a noté que le reste des fonctions fonctionne correctement sur l'ensemble des modules .
nous avons ouvert une requête sur le support de jeedom mais pour le moment nous trouvons pas de solution
cordialement
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
