Modulé présumé mort, revient à la vie avec un ping => automatisation possible ?
J'ai de temps en temps un module (Quibino Modèle ZMNHJD1) qui devient DEAD, sans vraiment de raison apparente.
Pour le ressusciter, il suffit de lui faire un ping depuis l'interface de gestion Openzwave, puis santé.
Est-il possible de faire cette technique de manière automatique ? C'est un module fil pilote, ça ne me gène pas trop en ce moment, mais ça s'est produit cet hiver, et rentrer dans sa chambre faire dodo alors qu'il fait 14° c'est moins glop
Re: Modulé présumé mort, revient à la vie avec un ping => automatisation possible ?
Merci ! En gros rien n'est prévu directement depuis le plugin, c'est un peu dommagearnog23 a écrit : ↑09 juil. 2018, 11:51Hello,
Tu devrais trouver ton bonheur ici : https://nechry-automation.ch/2018/06/07/api-restful/
Je déterre ce sujet car j'ai exactement le même problème avec le même micromodule.
Je veux bien bidouiller un peu, mais là c'est sérieusement stupide !
Quelqu’un à réussi à pallier à ce problème avec un changement de config du plugin et/ou du micromodule ?
Salut, de mon côté le micromodule avait ce comportement car il était défectueux, je l'ai renvoyé en garantie et depuis son remplacement fonctionne parfaitement.
Une autre possibilité qui fonctionne parfois (sans garantie) est, dans la configuration du module, de forcer le rafraichissement d'une valeur d'un paramètre (ex : toutes les 5 minutes).
https://jeedom.github.io/plugin-openzwa ... hor-1-19-2
Ca m'a aidé avec un module un peu fainéant ...
M
M
Jeedom sous UpBoard
Jeedom sous UpBoard
Ah! merci de l'info.
J'ai déjà du forcer le rafraîchissement de la sonde température à 5min pour qu'elle s'update, malheureusement ça ne semble pas suffire pour le module lui-même (ce qui est louche en fait)Mike a écrit : ↑22 janv. 2019, 09:56Une autre possibilité qui fonctionne parfois (sans garantie) est, dans la configuration du module, de forcer le rafraichissement d'une valeur d'un paramètre (ex : toutes les 5 minutes).
M
Edit: j'ai du restart openzwave pour un autre problème, et ce module réapparaît Dead directement ..
Perso j'étais obligé de régulièrement redémarrer openzwave pour pouvoir contacter le module (pénible pour une chambre de ne pas savoir s'il va y avoir du chauffage !!), après contact avec le SAV ils m'ont fait essayer de l'exclure puis de l'inclure à nouveau, et l'inclusion a donné un module complètement générique et surtout DEAD.
=> retour SAV, ils l'ont testé, ont vu qu'il était DEAD de leur côté également, envoi d'un nouveau module dans la foulée qui lui marche parfaitement. J'espère qu'il fonctionnera plus qu'un an.
2019-01-22 09:53:02.586 Detail, Node024, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x56 received (expected 0x56)
2019-01-22 09:53:02.586 Info, Node024, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep.
2019-01-22 09:53:02.587 Warning, Node024, WARNING: Device is not a sleeping node.
2019-01-22 09:53:02.587 Detail, Node001, Expected callbackId was received
2019-01-22 09:53:08.419 Error, Node024, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-01-22 09:53:08.419 Detail, Node024, Removing current message
2019-01-22 09:53:08.419 Detail, Node024, Notification: Notification - TimeOut
Mon premier essai de module fil pilote, ça aura marché 4 jours, comme ça donne envie d'en acheter d'autres.
Il n'y a pas vraiment d'alternatives en micromodule zwave fil-pilote si ?
