Je viens demander de l'aider car je suis désormais perdu.
J'ai eu un soucie avec mon Nodon Wall switch CWS-3-1-02, l’interrupteur ne répondait pas a chaque fois, j'ai donc voulue l'exclure et le ré-inclure.
Mais quelle erreur ! Je me retrouve dans le même cas que dans ce poste, Incapable de le ré-inclure.
Lors de la procédure d'inclusion, le bandeau orange est bien présent, mais lorsqu'il devrait changer pour indiquer qu'un nouveau node a été détecté, il disparaît, et l'inclusion s'arête (voir log #1).
Après une longue bataille, des réinitialisations, des tentative d'appareillages et autres, j'ai abandonnée pour la nuit.
Le lendemain, je me rend compte qu'un second bouton ne fonctionne plus, mon HKZW-SCN04.
Après un peut plus d'analyse, ça n'est pas le même problème. Lui il s’intègre bien, et quand j'appuis sur un bouton la date du dernier message reçu ce met à jours, mais par contre aucune valeur ne fonctionne ou n'est mise à jour, comme si il n'y avais rien derrière les classes/index.
Du-coup j'ai loguer ce qu'il ce passe quand j'appuis sur le bouton (Voir log #2)
Après ,du coup, encore plus de recherche, principalement sur des problème de communication, car je n'ai plus un node mais 2 KO, je tombe sur une notion de SUC. En effet ma clé Zwave ne remontais pas "Contrôleur statique de mise à jour (SUC)" dans les capacités. J'ai suivie bêtement, mais sans résultat sur mon problème.
Ce matin par contre, le drame. La dame me dit qu'elle en a mare de de pas pouvoir compter sur un simple bouton, et que elle allait contacter Securitas pour une alarme. Je suis donc désespéré. Si je ne fait pas ce qu'il faut rapidement, je peut dire adieu à la flexibilité incroyable qu'offre jeedom ...
Avez vous des idées ?
INSTALLATION :
Jeedom 3.2.11
OpenZwave Stable 18-03-17
sur un NUC i3 8GB ram 120Gb SSD Ethernet
Clé Aeotec Gen5 Zwave+
LOG #1
2018-10-09 00:33:28.629 Info, Add Device
2018-10-09 00:33:28.630 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0xf9, Expected Reply=0x4a) - ControllerCommand_AddDevice: 0x01, 0x05, 0x00, 0x4a, 0xc1, 0xf9, 0x88
2018-10-09 00:33:28.633 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2018-10-09 00:33:28.633 Info, contrlr, ADD_NODE_STATUS_LEARN_READY
2018-10-09 00:33:28.634 Info, WriteNextMsg Controller nothing to do
2018-10-09 00:33:47.174 Info, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2018-10-09 00:33:47.174 Info, ADD_NODE_STATUS_NODE_FOUND
2018-10-09 00:33:50.494 Info, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2018-10-09 00:33:50.494 Info, ADD_NODE_STATUS_FAILED
2018-10-09 00:33:50.495 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x4a) - Add Node Stop: 0x01, 0x04, 0x00, 0x4a, 0x05, 0xb4
2018-10-09 00:33:50.547 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2018-10-09 00:55:21.049 Info, Node064, Received SecurityCmd_NonceGet from node 64
2018-10-09 00:55:21.049 Info, NONCES: 0x09, 0xb3, 0x84, 0xd5, 0x83, 0x1c, 0x7d, 0x82
2018-10-09 00:55:21.049 Info, NONCES: 0x0d, 0xd0, 0x62, 0xa3, 0x73, 0x24, 0x69, 0x3f
2018-10-09 00:55:21.049 Info, NONCES: 0x68, 0x04, 0xb7, 0x92, 0xd0, 0x95, 0x72, 0x7a
2018-10-09 00:55:21.049 Info, NONCES: 0xfe, 0x0f, 0x13, 0xa4, 0x98, 0x38, 0x38, 0xa1
2018-10-09 00:55:21.049 Info, NONCES: 0xec, 0xbc, 0x76, 0x70, 0xd9, 0xf3, 0xf2, 0xe6
2018-10-09 00:55:21.049 Info, NONCES: 0xc4, 0x55, 0x89, 0x38, 0x7a, 0xf3, 0x77, 0xe2
2018-10-09 00:55:21.049 Info, NONCES: 0xf7, 0x2f, 0x75, 0xc7, 0xc4, 0xe7, 0x41, 0xc2
2018-10-09 00:55:21.049 Info, NONCES: 0x87, 0x2d, 0xed, 0x1c, 0x63, 0x98, 0xa3, 0xb3
2018-10-09 00:55:21.049 Info, Node064, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x01, Expected Reply=0x00) - Nonce_Report - 0x01, 0x11, 0x00, 0x13, 0x40, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x87, 0x2d, 0xed, 0x1c, 0x63, 0x98, 0xa3, 0xb3, 0x05, 0x01, 0x1b:
2018-10-09 00:55:21.093 Info, Raw: 0x98, 0x81, 0x5d, 0x73, 0x42, 0x75, 0x80, 0x39, 0x94, 0xe2, 0x14, 0x9d, 0x39, 0x10, 0xaf, 0xb9, 0x87, 0x05, 0xe5, 0xfb, 0x7a, 0x7c, 0x1e, 0xe9, 0x29, 0x80
2018-10-09 00:55:21.094 Info, Node064, Received Central Scene set from node 64: scene id=3 in 0 seconds. Sending event notification.
2018-10-09 00:55:21.094 Warning, Node064, No ValueID created for Scene 3
2018-10-09 00:55:21.483 Info, Node064, Received SecurityCmd_NonceGet from node 64
2018-10-09 00:55:21.483 Info, NONCES: 0x8a, 0x68, 0xd2, 0x93, 0xeb, 0x38, 0xca, 0x5f
2018-10-09 00:55:21.483 Info, NONCES: 0x0d, 0xd0, 0x62, 0xa3, 0x73, 0x24, 0x69, 0x3f
2018-10-09 00:55:21.483 Info, NONCES: 0x68, 0x04, 0xb7, 0x92, 0xd0, 0x95, 0x72, 0x7a
2018-10-09 00:55:21.483 Info, NONCES: 0xfe, 0x0f, 0x13, 0xa4, 0x98, 0x38, 0x38, 0xa1
2018-10-09 00:55:21.483 Info, NONCES: 0xec, 0xbc, 0x76, 0x70, 0xd9, 0xf3, 0xf2, 0xe6
2018-10-09 00:55:21.483 Info, NONCES: 0xc4, 0x55, 0x89, 0x38, 0x7a, 0xf3, 0x77, 0xe2
2018-10-09 00:55:21.483 Info, NONCES: 0xf7, 0x2f, 0x75, 0xc7, 0xc4, 0xe7, 0x41, 0xc2
2018-10-09 00:55:21.483 Info, NONCES: 0x87, 0x2d, 0xed, 0x1c, 0x63, 0x98, 0xa3, 0xb3
2018-10-09 00:55:21.483 Info, Node064, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x01, Expected Reply=0x00) - Nonce_Report - 0x01, 0x11, 0x00, 0x13, 0x40, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x8a, 0x68, 0xd2, 0x93, 0xeb, 0x38, 0xca, 0x5f, 0x05, 0x01, 0x4e:
2018-10-09 00:55:21.527 Info, Raw: 0x98, 0x81, 0x21, 0x5a, 0x6e, 0x0d, 0xa2, 0xc1, 0xc4, 0x1f, 0x16, 0x40, 0x4a, 0x4f, 0x8a, 0xd8, 0xc6, 0x4d, 0xbf, 0x23, 0x8c, 0x3c, 0x22, 0x8c
2018-10-09 00:55:21.527 Info, Node064, Received Battery report from node 64: level=100
