oui le bluetooth est bien coupé, je ne vois aucun problème sur la configuration a part le problème des nœuds voisin NOK.
J'avais désactivé la gestion du réseau par Jeedom.
Je l'ai réactivé mais cela ne change rien sauf un message d'erreur au niveau des LOG qui me dit
"Configuration réseau externe NOK Allez sur Administration -> Configuration -> Réseaux, puis configurez correctement la partie réseau"
Mais je ne pense pas ce que soit lié car cela concerne le réseaux externe
J'ai déjà réinstallé plusieurs fois, je vais certainement recommencer car à force de tester, modifier, le risque de problème doit augmenter..et donc encore plus galère pour trouver une conf qui soit OK.
la manière dont je procède (enfin de mémoire car à force de tester...). Si tu vois quelques choses qui semble pas bon.... :
- OS réinitialisé
- @ IP fixe, SSh activé
- raspberry arrêté et mise en place physiquement de la carte raZberry
- arrêt du raspberry
- puis installation avec des drivers pour la carte razberry : wget -O - razberry.z.wave.me/install|sudo bash
- aller sur
http://@IP:8083 et donner le mot de passe z-wave (crée dans un des premiers test de configuration)
- installation de jeedom wget
https://raw.githubertusercontent.com/je ... install.sh
- application des droits : sudo chmod +x install.sh PUIS sudo ./install.sh
- Dans le navigateur lancement de jeedom , paramétrage de la double authentification et changement mot de passe admin
- Dans Jeedom, on rentre les identifiants pour accéder au market jeedom, puis sauvegarde
- et enfin installation du plugin z-wave, on paramètre le port clé Z-wave et on sauvegarde.
Normalement tout est Ok sauf wue j'ai ce problème de voisin NOK qui empêche d'aller plus loin
- Je modifie aussi la taille su swap pour éviter les erreurs
- sudo nano /etc/dphys-swapfile
- on modifie conf-swapsize=100 PAR conf-swapsize=1024
- on arrête puis redémarre le swap : sudo /ect/init.d/dphys-swapfile stop PUIS sudo /ect/init.d/dphys-swapfile start
