Je viens de m'équiper de plusieurs détecteurs de portes Fibaro FGDW-002.
Un de mes 4 modules se met à clignoter rapidement pendant une dizaine de secondes toutes les 5 minutes environ.
Je ne pense pas qu'il y ait de lien mais j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour arriver à l'inclure (mode non sécurisé).
La conf' sous jeedom à l'air bonne, je n'ai rien vu de particulier dans les logs non plus.
L'équipement fonctionne correctement (j'ai bien la température et les changement d'état en ouvrant/fermant).
J'ai désactivé la led sous jeedom (paramètre à 0) mais ça continue...
Le module est fixé avec l'adhésif.
J'ai retiré le cache pour voir, et là il ne clignote plus que toutes les 10min (et ne fait que 2 ou 3 clignotement - lié au bouton tamper ???).
Quand je remet le cache j'ai de nouveau le problème qui apparaît.
Je sèche un peu, une idée ?
Problème FGDW-002 : clignotements intempestifs
Re: Problème FGDW-002 : clignotements intempestifs
Petit UP pour mon problème, personne n'en a entendu parlé ?
Je vais tenté une ré-initialisation du module dans ce cas, et croiser les doigts...
J’ai le même problème, tu as trouvé une solution ? Desinclu avant sa inclusion puis j’ai testé une nouvelle fois de desinclure puis inclure dans Jeedom mais pareil.
Même le paramètre notif a 0 ça clignote toutes les 5min a 2 reprises
Petit up car j'ai toujours le problème et pas trouvé de solution.
