Aucune action possible sur Z-wave, "controller is busy"
Bonjour la communauté,
Suite à une mise à jour des paquets sur mon raspberry pi3, le plugin Z-wave ne fonctionne plus.
J'ai désinstallé le plugin, réinstallé, redémarré de multiple fois, coupé l'alimentation, déconnecté la clé : Z-Stick Gen5 (ZW090) , rechargé la sauvegarde...
Je ne sais plus quoi faire
Dans les log openzwave :
[2019-01-28 11:19:57][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=Ay5jyl7rvWfgvsVCI77P2lsZOtX6eTFN (127.0.0.1) 4.00ms
[2019-01-28 11:19:57][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=Ay5jyl7rvWfgvsVCI77P2lsZOtX6eTFN (127.0.0.1) 2.63ms
[2019-01-28 11:20:04][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getNeighbours&apikey=Ay5jyl7rvWfgvsVCI77P2lsZOtX6eTFN (127.0.0.1) 2.17ms
[2019-01-28 11:20:04][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=Ay5jyl7rvWfgvsVCI77P2lsZOtX6eTFN (127.0.0.1) 2.24ms
[2019-01-28 11:20:08][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getNeighbours&apikey=Ay5jyl7rvWfgvsVCI77P2lsZOtX6eTFN (127.0.0.1) 2.17ms
[2019-01-28 11:20:09][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getNeighbours&apikey=Ay5jyl7rvWfgvsVCI77P2lsZOtX6eTFN (127.0.0.1) 2.23ms
[2019-01-28 11:20:14][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getNeighbours&apikey=Ay5jyl7rvWfgvsVCI77P2lsZOtX6eTFN (127.0.0.1) 2.19ms
[2019-01-28 11:20:21][INFO] : Controller action testNetwork
[2019-01-28 11:20:21][INFO] : 200 GET /controller?type=action&action=testNetwork&apikey=Ay5jyl7rvWfgvsVCI77P2lsZOtX6eTFN (127.0.0.1) 4.87ms
[2019-01-28 11:20:29][INFO] : Controller action removeUnknownsDevices
[2019-01-28 11:20:29][INFO] : Stop Openzwave network.
[2019-01-28 11:20:29][DEBUG] : Wait for empty send_queue during 0 second(s).
[2019-01-28 11:20:29][INFO] : ZWave configuration written to user directory.
[2019-01-28 11:20:34][INFO] : Openzwave network are Network is stopped
[2019-01-28 11:20:34][INFO] : ZWave network is now stopped
[2019-01-28 11:20:34][INFO] : 200 GET /controller?type=action&action=removeUnknownsDevices&apikey=Ay5jyl7rvWfgvsVCI77P2lsZOtX6eTFN (127.0.0.1) 5026.21ms
[2019-01-28 11:20:42][INFO] : Controller action softReset
[2019-01-28 11:20:42][INFO] : 200 GET /controller?type=action&action=softReset&apikey=Ay5jyl7rvWfgvsVCI77P2lsZOtX6eTFN (127.0.0.1) 2.64ms
[2019-01-28 11:20:54][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 1
[2019-01-28 11:20:54][INFO] : 200 GET /node?node_id=1&type=info&info=all&apikey=Ay5jyl7rvWfgvsVCI77P2lsZOtX6eTFN (127.0.0.1) 2.91ms
[2019-01-28 11:30:31][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=Ay5jyl7rvWfgvsVCI77P2lsZOtX6eTFN (127.0.0.1) 5.91ms
Configuration du plugin :
Merci pour vos lumières,
Re: Aucune action possible sur Z-wave, "controller is busy"
'jour,
tu dis utiliser un controleur gen5 or tu choisis pas ce modele dans le port clé zwave de la configuration plugin...
Je n'ai pas d'autre possibilité :
Une idée?
Une idée?
As-tu essayé en choisissant le port auto ?lido a écrit :Bonjour,
Une idée?
'jour
Ou alors deja en ssh avec un lsusb s'assurer que linux voit bien la clé et que ce n'est pas un souci d'alimentation de la clé via usb
Ci-dessous la commande lsusb :
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 005: ID 152d:2329 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JM20329 SATA Bridge
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
On voit Sigma Designs qui identifie la clef.
J'ai essayé aussi en port auto et là le démon ne se lance pas.
Merci pour vos idées.
Franchement jeedom n'est pas la meilleure box pour le z-wave...
1) tu es limité en module compatible d'une part.
2) les modules sont sécurisés ou non, pleinement fonctionnel ou partiellement, selon les configs disponibles dans open zwave...
3) quand ça fonctionne, pas de souci, mais dès que tu rajoutes un module ou modifie une config, ça peut vite devenir l'enfer avec notamment le bug que tu rencontres. C'est vite le bordel quand tu disposes par exemple de têtes thermostatiques popp qui deviennent inoperationnelles et que tu es en hiver.
Certains essaieraient de faire croire que certains produits zwave sont pourris, la réalité est plus triviale open zwave est juste pas à jour et bien obsolète sur pleins des points. Preuve en est de certains produits qui marchaient mieux avant sa mise à jour... Et la disparition du principal acteur Nechry...
Bref, pleins de gens semblent avoir ce problème et il semble tabou. Le zwave ne semble pas la priorité d'action de jeedom... J'avoue qu'à de nombreuses reprises, je me suis posé la question de passer mon réseau z-wave sur eedomus tant on pourrait prendre cette situation pour du foutage de gueule...
La solution trouvée... Faute de mieux, et il ne semble pas y avoir mieux, c'est d'éteindre ta box. Peso je la débranche du courant 12/14h. Généralement, ça fonctionne ensuite.
En espérant pouvoir t'aider...
et faire comprendre à d'autres que la situation n'est pas très acceptable, surtout quand le modèle économique est à présent basé sur une société et que certains paient 85€ pour croire en ce système.
Jeedom 3.3.36 - Raspberry - Clé ZWave GEN5 - RFP1000 - Pack Ultimate
pour info pour moi , le port de clé usb j'ai mi le dernier et pas celui marqué raspberry et ca fonctionne maintenant
RPI3 _ jeedom jessie 4.4 - jeedom 3.0.11 - IPX800 V3S firmware 3.05.62 - Zibase 2s firm 875 - Netatmo - ecocompteur - lifx - Home Control RPi3 tactile jessie4.4
