Problème intégration Qubino Fil pilote
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis pour intégrer mon Qubino Fil Pilote sur ma RPI avec Zen 5 le dongle USB Z wave.
La clé USB est bien présente dans mon matériel, seulement le Qubino pour la gestion du Fil pilote n'est pas du tout visible et je n'arrive pas à l'exclure comme l'inclure dans mon système.
Je reste appuyer sur le bouton comme indiqué, mais rien ne ce passe.
Quelqu'un aurait une idée ?
J'ai même réinitialiser ma Jeddom depuis une ancienne sauvegarde, mais rien n'y fait, la clé apparaît de suite, mais pas le micro module Qubino
Merci !
Merci !
Re: Problème intégration Qubino Fil pilote
Il n'est pas trop loin du dongle ton module ? La 1ere intégration il vaut mieux le faire à bout portant, problème de portée des ondes z-wave j'imagine... Aussi, j'ai mis mon dongle au bout d'une rallonge USB, histoire qu'il ne soit pas collé à la machine (RPI moi aussi, meme s'il est petit il peut perturber) et la rallonge fait un peu office d'antenne. J'ai un peu galéré au début mais maintenant tous mes appareils z-wave sont parfaitement reconnu (j'ai aussi 2 qubino fil pilote) j'ai eu aucun module défectueux oui il faut s'obstiner un peu. Parfois aussi, le laisser branché qq minutes avant de retenter l'inclusion, ça lui permet (de se chauffer) de se charger car il a une sorte de batterie interne pour garder ses paramètres lorsqu'il est déconnecté.
pi3 jeedom 3.2.11 sur raspbian-strech (9) z-wave system
Bien oui j'ai pourtant brancher le qubino à quelques centimètre de la clé USB, mais rien n'y fais.
Elle a été reconnu à un moment, mais j'ai du la supprimer et l'exclure suite à un problème que j'avais, mais maintenant impossible de la retrouver
- domoggvad
- Actif
Et en appuyant a plusieurs reprises sur le bouton du module ? Inclusion non sécurisé
Envoyé de mon Redmi S2
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
J'ai aussi essayé cette technique, mais rien a faire.
Il a été à un moment reconnu et j'ai pu l'inclure dans Thermostat, mais ensuite je l'ai supprimer pour une petit problème "noeud mort" ou je sais plus trop le message et maintenant impossible de le retrouver
J'ai même reset ma Gen5 pour pouvoir oublier tout les périphériques qu'elle avait en mémoire, mais non le système ne veux rien entendre
Après je viens de voir que mon réseaux Z wave n'était pas noté comme vu dans un autre topic SUC ici.
Ca pourrais venir de là le fait que je ne vois pas le matériel ?
- domoggvad
- Actif
Fais synchronisation pour voir s'il va remonter, puis tu peux faire une exclusion
Oui j'ai testé ça aussi, mais ça ne marche pas non plus.
Je vais voir pour essayer avec un interrupteur plutôt que le bouton de base
Ha mais alors tu a quoi dans analyse / santé / plugin zWave ?
Ensuite on voit le résumé zWave:
- domoggvad
- Actif
Débranché le contrôleur 5 minutes, puis remets le pour voir
Ok si c'est bien ça que tu me demandes alors voilà le screen de la partie :
PS je viens débrancher le controler Gen 5 pour voir je vais le rebrancher dans 5 minutes, il y a une manipulation a faire ?
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-01-30 à 23.58.09.png (42.53 Kio) Consulté 968 fois
Bon du coup je vais faire un retour du produit et je pars sur un https://www.amazon.fr/gp/product/B01DL8 ... UTF8&psc=1[/u] a voir ce que ça donne avec ce module, je me dis que le problème doit certainement venir du module en lui même.
De nouveau moi !
Toujours le même soucis j'ai pris la version din branché comme noté sur le plan d'installation et voilà qu'après 30 minutes de fonctionnement le module passe en mort et la led du Qubino n'affiche plus rien !
J'ai la sensation que le module est mort du coup, je ne comprend pas pourquoi
