Constat: amélioration notable des réponses au ping
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
Chrisax
Message par Chrisax » 31 janv. 2019, 10:13
Je viens de passer mon installation de Z-Stick Gen5 sur RPI 3B à Z-Stick Gen5 sur nuc intel / proxmox. Dans les 2 cas, le stick est connecté au pc avec une petite rallonge et est donc alimenté par la machine.
Je constate que les modules répondent désormais nettement plus rapidement au ping. J'avais par exemple un FGS-222 au niveau de mon portail (25 m de la maison) qui mettait plus d'une seconde à répondre. Désormais il est à 85ms.
L'amélioration peut dépendre de plusieurs facteurs:
1 - traitement plus rapide des informations grâce au processeur.
Je ne pense pas que ça ait beaucoup d'influence.
2 - traitement plus rapide grâce au réseau ethernet plus rapide.
Vu la taille d'un paquet ICMP, je ne pense pas que ça agisse beaucoup sur le résultat.
3 - meilleure portée du stick grâce à une meilleure alimentation.
Ca me semble l'explication la plus plausible, les ports USB du raspberry étant limités en ampérage.
Si certains d'entre vous sont passés de stick directement connecté sur le pi à stick connecté sur hub alimenté, avez-vous constaté une amélioration de votre réseau ?
Dans l'affirmative, ce serait pas mal de le mentionner sur la page de la doc du z-wave.
Bonne journée.
Jeedom sur nuc/proxmox + dongle Aeotec GEN5 et RfxCom
Ecran de contrôle sur Rpi 3B+ et Google Voice Kit
BLRPERES
Re: Constat: amélioration notable des réponses au ping
Message par BLRPERES » 31 janv. 2019, 10:20
J’ai lu la doc zwave pas plus tard que hier et ils parlent justement de brancher le contrôleur de préférence sur une rallonge
Il estime que ainsi cela améliore la portée du réseau zwave
Ton expérience semble le confirmer
nonolerobot
Message par nonolerobot » 31 janv. 2019, 11:45
Chez moi, j'avais un raspberry 3 sur une rallonge et j'avais des problèmes de micro coupure USB. J'ai donc retiré la rallonge et mon réseau zwave se portait mieux.
Depuis je suis sur un NUC, mais je n'ai pas comparé les performances Zwave. J'ai surtout vu de l'amélioration dans Jeedom. Rien à voir !
Serveur domotique : Raspberry PI 3 + PI desktop + SSD mSata 30 Go + Onduleur
Contrôleur Zwave : Aeon Labs z-stick gen5
Logiciel : Jeedom 3.1.7
Modules Zwave : 39 devices (Düwi, Fibaro, Aeon Labs, Qubino, NeoCoolCam) dont 14 à piles
Chrisax
Message par Chrisax » 31 janv. 2019, 14:02
Bleperes, la rallonge permet surtout de se protéger contre les perturbations radio électriques provoquées par le pc ou les autres périphériques.
Là je parle de l'alimentation du stick USB.
Je serais curieux de savoir si ceux qui utilisent leur stick directement sur un port USB de leur PI ont un gain en le connectant sur un hub alimenté.
bcaro
Message par bcaro » 03 févr. 2019, 09:15
clairement la meilleure solution :
- éloigner l'antenne des perturbations électromagnétiques : rallonge
et
- alimentation puissante de qualité : hub USB alimenté de qualité
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
nonolerobot
Message par nonolerobot » 07 févr. 2019, 13:01
et des câbles USB de qualité !
J'ai déjà eu des surprises avec une carte audio pro et un connecteur USB de merde.
registo
Message par registo » 13 mai 2019, 15:59
Salut a tous, cela m'interesse aussi.
J 'ai un Raspberry PI3 avec un stick everspring Zwave avec une rallonge usb.
J'ai redémarré le Raspberry pour faire une sauvegarde et depuis, j'ai d enormes soucis d'accès aux modules à pile qui fonctionnaient bien jusque la.
Tous les modules secteur sont ok.
Le clavier Zipato est le pire de tous, pour interagir avec, le clavier doit etre a 10cm max du stick usb... Avant cet arrêt pour sauvegarder la carte SD, tout marchait impeccablement.
La puissance délivrée au stick serait donc t elle insuffisante en direct sur le RPI !?
Merci de vos retours d'expérience.
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
