A très bientôt !
controller is busy
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
pitchoun78
controller is busy
Message par pitchoun78 » 09 févr. 2019, 10:34
J’ai fait l’acquisition d’un Pack contrôleur domotique Z-Wave+ Jeedom Smart et interface RFP1000, ) que j’ai commencé à installer pour remplacer ma zibase.
J’ai installé samedi dernier mes premiers module z wave et sonde oregon.
Déjà samedi soir je n’arrivais pas à faire fonction la fonction thermostat sur mon chauffage, les commandes n’arrive pas à mon actionneur qubino (controller is busy en permanence)
Dimanche dernier, je désinstalle le plugin zwave puis le réinstalle.
Le port clé zwave est vide, je coche je sélectionne manuellement odroidC2, tout rentre dans l’ordre.
Je réalise toute mon installation ( 4 actionneurs fil pilote Z wave qubino , 1 detecteur de fumée zwave fibaro, 5 sondes oregon, une station netatmo , 4 thermostats calés sur un agenda) et la teste intensivement, tout fonctionne parfaitement jusqu’à environ 19.00.
A partir de là impossible de faire fonctionner les actionneurs via le thermostat ou direct,
J’ai voulu faire une synchro zwave : controller is busy…
J’ai donc réinstallé le plugin zwave, perdant au passage tous mes actionneurs, et depuis impossible de faire quoi que ce soit : controller is busy.
J'ai ouvert un ticket lundi dernier chez Jeedom, pas de réponse.
Est-ce une panne du hard ? que me recommandez-vous ?
Merci d'avance de votre aide.
Fabrice
Modérateur
Re: controller is busy
Message par Fabrice » 09 févr. 2019, 11:03
Bonjour.
Arrêtez tout 15 minutes. Sans courant et testez de nouveaux.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
pitchoun78
Message par pitchoun78 » 09 févr. 2019, 14:19
J'ai arrêté et débranché pendant 3 heures.
Au redémarrage, même problème lorsque je tente une synchro ou une inclusion Zwave, controller is busy.
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 09 févr. 2019, 17:19
Avez vous testé avec le port en auto
- Jeedom : 3.3.36
pitchoun78
Message par pitchoun78 » 09 févr. 2019, 17:40
oui, en auto après avoir sauvegardé le démon ne se lance pas.
2019-02-09 16:38:01][ERROR] : No USB Z-Wave Stick detected
[2019-02-09 17:38:29][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
mecano91
Message par mecano91 » 10 févr. 2019, 01:46
Normalement en zwave les modules sont associés au contrôleur donc pas perdu à la réinstallation du plugin même en cas de changement de box , il suffit de synchroniser pour les récupérer
Envoyé de mon ASUS_Z016D en utilisant Tapatalk
pitchoun78
Message par pitchoun78 » 10 févr. 2019, 09:37
le problème c'est que je ne peux plus synchroniser, controller is busy
pitchoun78
Message par pitchoun78 » 10 févr. 2019, 09:40
J'avais lu hier sur le forum, qu'il fallait arrêter la smart pendant 12à14 heures. Je l'ai fait cette nuit, aucun changement.
pitchoun78
Message par pitchoun78 » 10 févr. 2019, 10:56
Merci à tous pour vos commentaires.
Existe-t-il un moyen pour faire un reset complet de la smart?
Au point où j'en suis c'est cela ou un retour chez Domadoo.
mecano91
Message par mecano91 » 10 févr. 2019, 15:53
Sa sera peut-être pas indispensable de se tourner vers un retours mais d'un autre côté s'il y a quelque choses qui a un soucis autant profiter de la garantie
Rvitch
Message par Rvitch » 10 févr. 2019, 15:57
Question bête,
As tu essayé de relancer l'installation des dépendances zwave ?
Sent from my MI PAD 4 using Tapatalk
pitchoun78
Message par pitchoun78 » 10 févr. 2019, 17:10
oui j'ai plusieurs fois relancé plusieurs l'installation des dépendances, sans amélioration.
akenad
Message par akenad » 10 févr. 2019, 17:50
Bonjour @pitchoun78,
Peux-tu éteindre tout tes qubino ?
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
pitchoun78
Message par pitchoun78 » 10 févr. 2019, 19:07
OK akenad, j'essaie.
pitchoun78
Message par pitchoun78 » 10 févr. 2019, 20:20
J'ai lancé le recovery mode smart tel qu'indiqué dans la doc, j'ai mis à jour les versions ( core 3.2.16) et les plugins , j'ai bien relancé les dépendances pour z wave, tous est au vert dans l'état de santé, j'ai débranché tous les qubinos.... et des que je veux synchroniser ou inclure un module z wave : controller is busy.
J'ai arrété proprement la smart. grosse difficulté pour redémarrer ( il a fallu la led bleu clignotait puis s'éteignait, impossible de se connecter au dash board), il a fallu débrancher et rebrancher trois fois.... et au redémarrage des que je veux synchroniser ou inclure un module z wave : controller is busy.
Mon ticket chez Jeedom est toujours ouvert, ... depuis lundi aucun retour!
Je sens que je vais profiter de la clause de retour de Domadoo, si Jeedom ne m'aide pas, et passer sur eedomus, dommage.
akenad
Message par akenad » 10 févr. 2019, 20:32
Une fois tous les qubino éteint (et donc sans les rallumer), et une synchronisation as tu toujours "controller is busy" ?
akenad :)
Présentation akenad
pitchoun78
Message par pitchoun78 » 10 févr. 2019, 20:46
oui, tous les qubino éteints j'ai toujours le contrôleur est occupé, veuillez réessayer plus tard"
pitchoun78
Message par pitchoun78 » 10 févr. 2019, 20:48
j'ai viens de faire une remise à zéro du contrôleur ( reseau Zwave/actions) , pas mieux.
akenad
Message par akenad » 10 févr. 2019, 20:48
Dans le plugin Z-Wave, en cliquant sur l'icone "Réseau Zwave", dans l'onglet "Résumé", rubrique Etat, as-tu ? :
Etat actuel : Network ready
Queue sortante : 0
Tu n'aurais pas du faire une remise à zéro du contrôleur, les boutons de couleur rouge sont à utiliser lorsque l'on sait exactement ce que l'on fait ...
Supprimer des modules sans les avoir préalablement exclus peut être source de problèmes.
akenad :)
Présentation akenad
pitchoun78
Message par pitchoun78 » 10 févr. 2019, 22:45
depuis dimanche la semaine dernière je suis en "controller is busy" dans le résumé il n'y aucune information, aucun état... copier/coller dessous
Informations
Réseau démarré le
Le réseau contient noeuds, actuellement dorment
Intervalle des demandes :
Voisins :
Etat
Etat actuel :
Queue sortante :
Capacités
Système
Chemin du contrôleur Z-Wave :
Version de la librairie OpenZwave :
Version de la librairie Python-OpenZwave :
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
