je viens vers vous pour votre aide, car après avoir installé et configuré avec succès mes Fibaro Rollet shutter pour les volets, mes sondes FGMS et des modules Quibino pour les radiateurs, je suis incapable de faire fonctionner le FDG 212 v3.3 pour mes lumières.
Je souhaite contrôler mon éclairage de la cage escalier, c'est une applique double avec deux LED de 3W, non dimmable donc je veux juste du ON/OFF, c'est un va et vient sur deux interrupteurs ( un en haut et l'autre en bas).
Je n'ai pas de neutre derrière mes interrupteurs et j'avoue que j'ai un peu du mal a savoir où brancher mes câbles, malgrès pas mal de shémas trouver à droite à gauche.
Je suis quand même arrivé à faire allumer mon FDG ( sur inter du bas) mais les ampoules s'allument puis s’éteignent instantanément, que se soit depuis l'interface jeedom ou directement sur interrupteur.
De plus lorsque j'essaye interrupteur en haut, ça ne marche plus, donc surement problème câblage car le va-et-vient doit pouvoir rester fonctionnel non ?
Si quelqu'un arrivait à me dire ou mettre mes fils, merci par avance
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ci dessous des photos de mes deux interrupteurs, l’interrupteur du haut est un double interrupteur pour un autre va-et-vient du couloir en haut ( au passage vous me confirmer que c'est impossible de relier un interrupteur double double va et vient sur ce seul module ? )
