Hello
Quelqu’un a t il eu des problèmes avec la fonction soigner le réseau récemment?
Perso je suis sur la dernière version du plugin du 5 fév et après avoir ajouté 2 modules hier j’ai lancé cette fonction pour optimiser les voisinages des noeuds. Ça a été la cata...
J’ai eu plusieurs noeuds, dont la clé z-wave aeon gen5, et des modules modules fibaro wall plug, roller, flood sensor (mais pas tous mes modules) qui ont perdu leur nom et leur configuration, et j’ai du les re-nommer et recharger la config... ça a été la panique ! Puis la queue sortante a augmenté à > 20 et le système ne répondait plus aux commandes que je pouvais lancer. J’ai relancé le démon et les choses sont revenues dans l’ordre... ouf... enfin... je crois...
Un regard dans le log a montré que ces modules ont été enlevés de la liste des modules puis ont été rajoutés... (mais l’ont été sans nom/config) par la commande heal network.
[2019-02-15 00:35:48][INFO] : Controller action healNetwork
[2019-02-15 00:35:48][INFO] : Heal network by requesting node's rediscover their neighbors
[2019-02-15 00:35:48][INFO] : The command is starting. (Starting)
[2019-02-15 00:35:48][INFO] : 200 GET /controller?type=action&action=healNetwork&apikey ... (127.0.0.1) 6.17ms
[2019-02-15 00:35:48][WARNING] : Z-Wave Notification ValueRemoved for an unknown value ({'id': 72057594055229441L}) on node 1
[2019-02-15 00:35:48][INFO] : A node has been removed from OpenZWave list id:[1] model:[].
[2019-02-15 00:35:48][INFO] : ZWave configuration written to user directory.
[2019-02-15 00:35:48][INFO] : write configuration file
[2019-02-15 00:35:49][INFO] : A node has been added to OpenZWave list id:[1] model:[].
[2019-02-15 00:35:49][INFO] : ZWave configuration written to user directory.
J’ai fait une ticket au support ce matin, mais si jamais, en attendant de savoir ce qui s’est passé, essayez d’eviter de soigner votre réseau, dans le doute. Je reposterai ici quand j’en saurai plus.
Suis sur nuc i3 stretch tout à jour... et j’avais déjà lancé la fonction sans problème il y a peu (mais j’etais sous jessie)
Pas coooool....
Problèmes avec soigner le réseau
Re: Problèmes avec soigner le réseau
Tu as tester synchroniser avant de renommer tes périphériques. Ca m'arrive des fois, un coup de synchroniser et sa rentre dans l'ordre
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Oui... sans effet [edit : sur le nom]
Bon, le support m'a félicité pour avoir résolu le problème de moi-même...
