Plus de retour d'état suite à MAJ
J'ai effectué début février une mise à jour du pluggin zwave qui a planté. Du coup j'ai du faire un recovery
Depuis j'ai pas mal de modules sur lesquels je n'ai plus de retour d'info
J'ai déjà relancé les dépendances et le démon mais rien à faire
Le changelog spéficie "CETTE MAJ NECESSITE DE RECOMPILER LES DEPENDANCES" mais je ne vois pas trop quoi faire de plus
La version zwave est celle du 05-02
Une idée ?
Une idée ?
Jeedom Smart V3.3.33 + php 7
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Fibaro : Wall Plug, Flood Sensor, Door Sensor, Motion Sensor, Switch Relay
Cubino fil pilote pour gestion radiateurs
Sirene Aeotec
Camera Netatmo Welcome
Station météo Netatmo
SONOS
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Sirene Aeotec
SONOS
Re: Plus de retour d'état suite à MAJ
Est-ce que les dépendances se sont recompilées correctement ? Un log peut être
Est ce que le demon tourne correctement ?
Sans log et infos supplémentaires cela va être dur dur
Oui pardon. Voici le log des derniers logs
Je suis un peu perdu
Merci pour votre aide
OPENZWAVE
OPENZWAVE
OPENZWAVED[2019-02-26 20:00:09][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre Enzo][Radiateur Enzo][Confort -1] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=16&i ... WnpBSNMvg4 Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2019-02-26 20:00:10][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre Alicia][Radiateur Alicia][Confort -1] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=15&i ... WnpBSNMvg4 Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2019-02-26 19:02:46][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2019-02-26 19:10:31][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
[2019-02-26 19:11:51][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 29
OPENZWAVE UPDATE2019-02-26 19:11:42.049 Always, Driver run time: . . . 0 days, 0 hours, 9 minutes
2019-02-26 19:11:42.049 Always, Frames processed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
2019-02-26 19:11:42.049 Always, Total messages successfully received: . . . . . . . . . . 602
2019-02-26 19:11:42.049 Always, Total Messages successfully sent: . . . . . . . . . . . . 194
2019-02-26 19:11:42.049 Always, ACKs received from controller: . . . . . . . . . . . . . 231
2019-02-26 19:11:42.049 Always, *** Errors
2019-02-26 19:11:42.049 Always, Unsolicited messages received while waiting for ACK: . . 0
2019-02-26 19:11:42.049 Always, Reads aborted due to timeouts: . . . . . . . . . . . . . 0
2019-02-26 19:11:42.049 Always, Bad checksum errors: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2019-02-26 19:11:42.049 Always, CANs received from controller: . . . . . . . . . . . . . 0
2019-02-26 19:11:42.049 Always, NAKs received from controller: . . . . . . . . . . . . . 0
2019-02-26 19:11:42.049 Always, Out of frame data flow errors: . . . . . . . . . . . . . 0
2019-02-26 19:11:42.049 Always, Messages retransmitted: . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2019-02-26 19:11:42.050 Always, Messages dropped and not delivered: . . . . . . . . . . . 10
2019-02-26 19:11:42.050 Always, ***************************************************************************
2019-02-26 19:11:45.205 Error, mgr, Manager::GetDriver failed - Home ID 0xda3bec30 is unknown
2019-02-26 19:11:56.276 Error, Node005, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-26 19:12:08.247 Error, Node006, ERROR: node presumed dead
2019-02-26 19:12:10.706 Error, Node007, ERROR: node presumed dead
2019-02-26 19:12:17.549 Error, Node005, ERROR: node presumed dead
2019-02-26 19:12:20.040 Error, Node005, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2019-02-26 19:12:28.845 Error, Node004, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-26 19:12:33.011 Error, Node004, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-26 19:12:38.422 Error, Node015, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-26 19:12:42.862 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-26 19:12:48.819 Error, Node020, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-26 19:12:50.050 Error, Node027, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-02-26 19:12:50.128 Error, Node027, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-02-26 19:12:50.327 Error, Node027, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-02-26 19:12:50.406 Error, Node027, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-02-26 19:12:53.798 Error, Node027, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-26 19:12:54.473 Error, Node027, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-02-26 19:12:58.471 Error, Node027, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-26 19:21:05.792 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-02-26 19:44:59.183 Error, Node026, ERROR: Dropping command, expected response not received after 2 attempt(s)
2019-02-26 20:36:26.116 Error, Node008, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-26 21:01:28.784 Error, Node025, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-26 21:01:32.931 Error, Node025, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-26 21:22:35.070 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-02-26 23:03:10.793 Error, Node023, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-26 23:03:17.588 Error, Node023, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-26 23:03:22.747 Error, Node023, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-26 23:03:30.797 Error, Node023, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-27 04:45:07.863 Error, Node027, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-27 04:45:09.628 Error, Node028, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-02-27 04:45:13.625 Error, Node028, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-27 05:00:16.269 Error, Node023, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-02-27 05:00:20.268 Error, Node023, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-27 05:36:06.065 Error, Node026, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-27 05:45:07.481 Error, Node025, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-27 08:24:14.836 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-02-27 13:29:06.097 Error, Node026, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-27 18:00:35.540 Error, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Sirene Aeotec
SONOS
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Sirene Aeotec
SONOS
Est-ce que tu as vu quelque chose d’anormal?
Pour info la maj zwave tournait en boucle pendant des erreurs, j’ai dû faire une restauration d’une sauvegarde antérieure
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Sirene Aeotec
SONOS
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Sirene Aeotec
SONOS
- Fabrice
- Modérateur
Si vous n'avez pas réinstallé les dépendances, il faut le faire depuis le menu [Plugins] -> Gestion des plugins
Là, vous ouvrez : z-wave
Puis, dans "Dépendances", il y a un bouton orange [Relancer], vous le faites.
Vous attendez que cela soit terminé à 100% (de 5 minutes à 1 heure…).
Vérifiez enfin que le Daemon est bien démarré ensuite (3 voyants/bouton : vert)
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
[RESOLU] Re: Plus de retour d'état suite à MAJ
Bon finalement j'ai relancer les dépendances mais cela n'a rien changé. J'ai quelques modules qui ont perdu le contrôle, je les ai exclu puis réinclus et tout est rentré dans l'ordre
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Sirene Aeotec
SONOS
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Sirene Aeotec
SONOS
J'ai exactement le même problème avec une installation similaire !
C'est une maison de campagne, je ne suis pas sur place.
J'ai fait un update le 22/02/2019 de 3.2.11 vers 3.2.16. Je suis resté sur place 3 jours de plus, tout fonctionnait encore normalement semble-t-il (courbes de température montrant que chauffage OK suivant consigne). Je ne suis donc pas sûr que cela soit lié à l'update.
J'ai effectué comme indiqué avec l'update une réinstallation des dépendances z-wave, qui a duré TRES longtemps.
J'ai découvert il y a deux jour qu'en enclenchant le chauffage (à distance donc, je ne suis plus sur place), la température ne montait plus.
Le dashbord ne montre aucun problème : les équipements indiquent que le chauffage est en route, ou les éclairages, sauf que les indicateurs de puissance quand il y en a restent à 0. A part ça, on a l'impression que tout marche bien.
Le log openzwave montre en fait une erreur systématique à chaque tentative de commande du genre :
2019-03-05 19:00:25.631 Error, Node029, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
J'ai donc maintenant une installation où plus rien ne marche sur le réseau z-wave (les thermomètres Oregon fonctionnent), et s'il gèle...
Merci de me dire ce que je peux faire. Ouvrir un ticket peut-être ?
Au secours
Thierry Hauchard
Au secours
Thierry Hauchard
- 190307 LOG openzwaved.txt
- Log openzwave
- (56.15 Kio) Téléchargé 15 fois
- 190222 LOG update 3.2.16.txt
- Log update
- (10.12 Kio) Téléchargé 15 fois
Thierry H
Suite au conseil de PrFalKeN, réinstallation des dépendances Z-Wave.
Les commandes de sont pas exécutées, mais leur état maintenant ne change plus sur le dashbord !
Les commandes n'entrainent plus l'apparition d'une ligne d'erreur dans openzwaved qui comporte juste 5 lignes loguées par démarrage z-wave.
Ça a donc bougé un peu, mais ça marche toujours pas
Thierry
Thierry
- log openzwave.txt
- log zwave
- (45.02 Kio) Téléchargé 14 fois
- log openzwaved après réinstall dépendances.txt
- log openzwaved après réinstallation dépendances
- (643 octets) Téléchargé 14 fois
Thierry H
Activation du debug dans les logs zwave.
Réinstallation encore une fois des dépendances (ça monte à 75% en 4 mn, puis se termine en18mn)
Log openzwaved en PJ. Présente une ligne d'erreur :
2019-03-07 14:15:02.474 Error, mgr, Manager::GetDriver failed - Home ID 0x00000000 is unknown
Que faire ?
Restaurer la version d'avant ?
Que faire ?
- log debug openzwaved réinstall dépendances.txt
- (2.29 Kio) Téléchargé 15 fois
Thierry H
J'ai fait une demande de support avant-hier.
Depuis hier, tout refonctionne comme avant ))
Je ne sais pas si le support est intervenu, mais si c'est le cas... MILLE MERCIS !!!
Thierry
Thierry
Thierry H
Bonjour, j'ai le même problème dans mes log:
2019-03-14 11:00:09.757 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2019-03-14 11:00:18.488 Error, Node003, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Je n'ai plus aucune remonté d'info. Comment avez vous résolu le problème svp?
Jeedom stable sur serveur NAS maison (debian stretch bientôt) HP ProLiant Gen8
Labs Z-Stick S2
[Volet roulant] 5xQubino ZMNHCA2 - 4x Fibaro FGRM-221
[Capteur] 1x Fibaro FGMS-001 (oeil)
[Prises]1x Fibaro Wall Plug - 1x Greenwave - 3x Sidewinder
Labs Z-Stick S2
Comme je le disais, j'ai ouvert un ticket, ne sachant que faire face à ce problème général apparu tout seul, sans raison.
Le problème a disparu très peu de temps après la demande de ticket.
Je ne sais pas s'il y a eu intervention du support, ou si le problème a disparu de lui-même, comme il était venu !
Mystère.....
Mystère.....
Thierry H
ThierryH a écrit : ↑14 mars 2019, 14:40Bonjour,
Mystère.....
SI SI tu sais si le support a pris la main ou pas sur ton PC puisque le support n'a pas accès sans action de ta part !
La on pourrait croire que dès qu'un ticket est ouvert le support à open bar à notre Jeedom !
Ah bah désolé, c'était la 1ère fois que je me résignais à ouvrir un ticket.
Dans le dialogue, il y a une boite à cocher : "Ouvrir un accès au support" que j'ai coché.
J'en ai déduit que je vous autorisais à accéder à l'installation !
Thierry H
Beaucoup de soucis aussi de mon côté... J'ai pourtant bien relancé les dépendances et tout et tout...
Beaucoup de déclencheurs ont été perdus, exemple :
Et ce midi il faisait 25° dans toute la maison :
Ce soir je tenterais de débrancher un peu la clef ZWave mais sinon ce sera retour à une version précédente.
NB : Je suis sous Chrome et les copié / collé de logs sont vraiment une plaie à faire. Difficile de ne sélectionner qu'une portion de texte, soit ça prend tout (et encore, quand ça ne déselectionne pas direct dès qu'on relâche la souris) soit faut s'y reprendre à 10 fois pour réussir à ne prendre qu'un bout de log
13-02-2016 14:43:32 | debug | Mode actif : Normal
13-02-2016 14:43:32 | debug | Vérification de la zone : Porte Entrée Privative
[2018-01-08 21:25:11][ERROR] : Commande déclencheur inconnue : [b]#1226#[/b]
[2018-03-13 11:03:03][ERROR] : Erreur execution de la commande [MAISON][ENTREES SORTIES CAPTURES][Activer] : Aucun mode sélectionné
[2019-03-17 18:09:08][ERROR] : Commande déclencheur inconnue : [b]#2482#[/b]
[2019-03-17 12:52:45][ERROR] : Erreur exécution de la commande [BUREAU][Convecteur Bureau][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=70&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=XXXXXXXXq8kCePyvNxPcNXwYY1JhhvG Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2019-03-17 12:52:46][ERROR] : Erreur exécution de la commande [BUREAU][Convecteur Bureau][On] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=70&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=XXXXXXXXePyvNxPcNXwYY1JhhvG Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2019-03-17 12:52:48][ERROR] : Erreur exécution de la commande [SALON][Convecteur][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=17&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=XXXXXXXXkCePyvNxPcNXwYY1JhhvG Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2019-03-17 17:06:15][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-17 17:06:22][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-17 17:06:25][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-17 17:06:28][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-17 17:06:38][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-17 17:06:44][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-17 17:06:48][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-17 17:06:50][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-17 17:06:54][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-17 18:27:13][ERROR] : Erreur exécution de la commande [BUREAU][Convecteur Bureau][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=70&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=XXXXXXXXq8kCePyvNxPcNXwYY1JhhvG Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2019-03-17 18:31:53][ERROR] : Erreur exécution de la commande [SALLE A MANGER][Convecteur SAM][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=57&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=XXXXXXXXPyvNxPcNXwYY1JhhvG Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2019-03-17 18:33:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [CUISINE][Convecteur Cuisine][OFF] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=28&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=XXXXXXXXkCePyvNxPcNXwYY1JhhvG Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2019-03-17 18:35:23][ERROR] : Erreur exécution de la commande [CHAMBRE CHARLOTTE][Convecteur Charlotte][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=51&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=XXXXXXXX8kCePyvNxPcNXwYY1JhhvG Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2019-03-17 18:38:44][ERROR] : Erreur exécution de la commande [SALON][Convecteur][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=17&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=XXXXXXXXePyvNxPcNXwYY1JhhvG Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2019-03-17 19:18:47][ERROR] : Erreur exécution de la commande [CHAMBRE LOUIS][Convecteur][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=10&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=XXXXXXXXPyvNxPcNXwYY1JhhvG Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2019-03-17 19:18:47][ERROR] : Erreur exécution de la commande [CHAMBRE LOUIS][Convecteur][On] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=10&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=XXXXXXXXq8kCePyvNxPcNXwYY1JhhvG Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
Jeedomien depuis 2014
Pour le nb : tu dois avoir moyen de mettre en pause les logs pour ne pas perdre la sélection
