Chers tous,
Voici un mini-"comment j'ai fait" pour la création d'une activation "analogique" d'alarme via un bornier à serrure.
Le besoin:
- Activer / désactiver l'alarme (plugin Alarme Jeedom) en rentrant chez moi
- Accessible facilement à l'entrée de la maison/appartement. A hauteur où les enfants pourront le faire quand ils auront des clés
- Mais que ce soit pas "juste" un bouton zwave qu'un cambrioleur pourrait activer comme n'importe qui.
- Utiliser les FGBS_001 qui traînaient dans une boite post-travaux de la maison
- Distinct (et éloigné) de la cam IP et de la sirène (qui sont les trucs facilement repérables/cassables).
- En profiter pour domotiser la sonnette de la porte d'entrée (i.e. avoir l'info que quelqu'un a sonné)
- NON, je vaux pas domotiser la serrure!
Matériel:
- 2 FGBS
- 1 transfo 12V (2A, mais moins suffirait)
- Un relai 12V
- Plein de filasse et une quantité déraisonnable de petits dominos. J'avais 2m de câble éthernet Cat7 qui s'est révélé très bon pour ça: du diamètre assez petit pour bien passer partout, assez gros et rigide pour être dénudé, manipulé, connecté sans problème.
- Une boite de dérivation en applique (si vous avez la chance de pouvoir le faire en encastré ça marche aussi)
- Un bornier à serrure 2 positions. i.e. où la clé peut s'enlever dans les 2 positions. Je précise car c'est pas si évident que ça à trouver. la plupart des borniers comme ça ont la clé bloquée dedans dans la position "ON" et on ne peux la sortir que dans la position "OFF". J'a i trouvé ça . Les connections sont pas idéales mais ça a fait le job.
- 2 LEDs de 2 couleurs différentes, pré-câblées avec la résistance qu'il faut pour 12V.
- 2 Wago pour les fils de diamètres standards
Principe:
- 1 FGBS reçoit 2 entrées binaires depuis bornier. l'une qui sert de détection de sabotage (i.e. "tout s'est fait arracher") et l'autre qui capte la position ON.
- Chaque sortie est reliée à une LED (i.e. j'ai le retour visuel d'info de "le système est en bon état", et "ON").
Pour les LEDs, le FGBS ne fait pas la génération de puissance, il faut relier le 12V à une borne sortie du FGBS et la LED à l'autre (puis de la LED à la masse).
- 1 FGBS reçoit le bouton de la sonnette. La sortie du FGBS étant limitée en courant, elle n'est pas assez balèze pour faire sonner mon carillon électro mécanique. (un bête truc Evology alimenté en 220V).
J''ai utilisé un relai (alimenté par le même 12V). Le FGBS fait switcher le relai et ça fait sonner le carillon. Plus d'info sur ce principe là sur ce thread. J'ai pas fait exactement ça mais c'est l'idée.
- Bourrer le tout pour que ça rentre dans la boite. Ca aurait été bien plus confortable dans une boite double mais j'avais la flemme de toute recabler.
- Dans Jeedom, les entrées 1 et 2 du FGBS "bornier" rentrent dans un scénario d'activation/désactivation de l'alarme et de notification en cas de Sabotage. (plus probablement un fil déconnecté, mais c'est l'idée). On peut aussi alimenter/désalimenter la cam IP quand on active/désactive l'alarme si on a la prise connectée qui va bien.
- L'entrée de l'autre FGBS sert juste à notifier que qqun a appuyé sur la sonnette. (on peut faire des trucs plus rigolo avec ça certainement, comme de la simulation de présence, mais c'est pas le sujet).
Les trucs pénibles:
- Le câblage
- Les nœuds dans le cerveau
- Les entrées du FGBS, les LEDs ont des fils tellement fins que ça connecte de façon assez aléatoire dans les dominos. (et c'est pénible à dénuder aussi)
Ce qui coûte:
- Les doubles des clés
- Le bornier à serrure
- Les FGBS
L'alternative:
- Connecter la même chose à des GPIO de raspberry.
J'espère que ça servira à générer d'autres idées chez vous. Si vous avez des commentaires ou questions, n'hésitez pas.
Contrôle d'alarme via bornier avec serrure et fibaro FGBS
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole Z-Wave et les modules domotiques de type Z-Wave utilisés avec JEEDOM
Revenir vers « [Plugin Officiel] Z-Wave »
Aller
- Informations
- ↳ Annonces officielles
- ↳ Présentation et Vitrine d'installations
- ↳ Discussions Générales
- ↳ Petites annonces
- ↳ Tutoriels
- Logiciel Jeedom [Core]
- ↳ Utilisation
- ↳ Backup/Restauration
- ↳ Interactions
- ↳ Scénarios
- ↳ Interfaces
- ↳ Portail web classique (Desktop)
- ↳ Portail web smartphone & tablettes
- ↳ [Plugin officiel] App mobile
- ↳ [Plugin tiers] Application mobile
- ↳ Market Jeedom
- ↳ Suggestions pour le Core
- Plugins Jeedom
- ↳ [Catégorie] Automatisation
- ↳ [Catégorie] Communication
- ↳ [Plugin Officiel] Assistant vocaux
- ↳ [Plugin Officiel] IFTTT
- ↳ [Plugin Officiel] Jeelink
- ↳ [Plugin Officiel] Mail
- ↳ [Plugin Officiel] Networks
- ↳ [Plugin Officiel] SMS
- ↳ [Plugin Tiers] Homebridge
- ↳ [Catégorie] Confort / Bien-être
- ↳ [Plugin Officiel] Green Momit
- ↳ [Plugin Officiel] Nest
- ↳ [Plugin officiel] Thermostat
- ↳ [Catégorie] Energie
- ↳ [Plugin officiel] Energie
- ↳ [Catégorie] Météo
- ↳ [Plugin Officiel] Météo
- ↳ [Plugin Officiel] Netatmo
- ↳ [Catégorie] Multimédia
- ↳ [Plugin Officiel] Denon AVR
- ↳ [Plugin Officiel] Kodi
- ↳ [Plugin Officiel] Sonos controller
- ↳ [Plugin Officiel] SqueezeBox Control
- ↳ [Catégorie] Nature
- ↳ [Catégorie] Monitoring
- ↳ [Plugin Tiers] Monitoring
- ↳ [Plugin Officiel] Onduleur (NUT)
- ↳ [Catégorie] Objets connectés
- ↳ [Plugin Officiel] Broadlink
- ↳ [Plugin Officiel] Karotz
- ↳ [Plugin Officiel] Philips Hue
- ↳ [Catégorie] Organisation
- ↳ [Plugin officiel] Agenda
- ↳ [Plugin Officiel] Géolococalisation
- ↳ [Plugin Officiel] Mode
- ↳ [Plugin Officiel] Waze in Time
- ↳ [Catégorie] Passerelle Domotique
- ↳ [Plugin Tiers] Imperihome
- ↳ [Plugin Tiers] Zibasedom
- ↳ [Catégorie] Programmation
- ↳ [Plugin Officiel] Click Link
- ↳ [Plugin officiel] Scripts
- ↳ [Plugin officiel] Virtuels
- ↳ [Plugin officiel] Widgets
- ↳ [Catégorie] Protocoles domotiques
- ↳ [Plugin Officiel] BLEA
- ↳ [Plugin Officiel] Edisio
- ↳ [Plugin Officiel] EnOcean
- ↳ [Plugin Officiel] IPX 800 v4
- ↳ [Plugin Tiers] KNX
- ↳ [Plugin Tiers] MQTT
- ↳ [Plugin Tiers] MySensors
- ↳ [Plugin Officiel] RFPlayer
- ↳ [Plugin Officiel] RFXcom
- ↳ [Plugin Officiel] Wifipower
- ↳ [Plugin Tiers] Xiaomi Home
- ↳ [Plugin Officiel] xPL
- ↳ [Plugin Officiel] Z-Wave
- ↳ Plugin Z-Wave
- ↳ Configurations OpenZwave Manquantes
- ↳ [Plugin Tiers] ESPEasy
- ↳ [Catégorie] Santé
- ↳ [Catégorie] Sécurité
- ↳ [Plugin officiel] Alarme
- ↳ [Plugin officiel] Caméra
- ↳ [Plugin Officiel] Netatmo Welcome
- ↳ Développements sur Jeedom
- ↳ Suggestions de Plugins
- Matériel Jeedom - Hardware
- ↳ La box JEEDOM SMART
- ↳ La box JEEDOM MINI+
- ↳ La box JEEDOM PRO
- ↳ Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- ↳ Docker
- ↳ Machines Virtuelles
- ↳ Raspberry Pi
- ↳ Synology
- International JEEDOM
- ↳ [English] JEEDOM Project
- ↳ News
- ↳ Software & Plugins
- ↳ Box's and devices
- ↳ [Deutsch] JEEDOM Projekt
- ↳ Neuigkeiten
- ↳ Jeedom Box und Geräte
- ↳ [Español] Proyecto JEEDOM
- ↳ Noticias
- ↳ Los controladores Jeedom y los dispositivos
- ↳ Translation - Traduction
- Archives
- ↳ Ancien Wiki
- ↳ Installation de Jeedom
- ↳ Core de Jeedom
- ↳ Plugins
- ↳ Widgets
- ↳ Scénarios
- ↳ Résolution de problèmes
- ↳ Utilisation & Astuces
- ↳ Modules RFXcom
- ↳ Noeuds MySensors
- ↳ Application externe tierce & Jeedom
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
