Depuis quelques jours j'ai systématiquement mon plugin BLEA KO le matin....
Ce qui m'étonne, c'est que les symptômes sont exactement ceux que j'ai avec l'installation/mise à jour du plugin ZWAVE (d'où mon message ici) à savoir :
Le service hciuart complètement désactivé... j'applique une petite méthode :
- Désactiver le plugin BLEA
-Lancer le script
sudo systemctl stop bluetooth && sudo systemctl stop hciuart && sudo systemctl enable hciuart && sudo systemctl start bluetooth && sudo systemctl start hciuart
Et tout est de nouveau OK jusqu'au lendemain
J'en parlais ici viewtopic.php?f=87&t=42814&start=100
Pour éliminer en avance la question, la cohabitation Zwave et BT interne fonctionne depuis des mois
De ce fait je me pose 2 questions :
1- Dans la version beta de zwave, y-t-il une nouvelle fonction qui désactive tout ça durant la nuit ? J'ai rien vu de mes quelques recherches
2 - Dans le code d'installation (/jeedom/plugins/openzwave/resources/install_apt.sh et /jeedom/plugins/openzwave/resources/install.sh) on trouve les traces d'un test sur les versions des RPI (version 3B https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md)
RPI_BOARD_REVISION=`grep Revision /proc/cpuinfo | cut -d: -f2 | tr -d " "`
if [[ $RPI_BOARD_REVISION == "a02082" || $RPI_BOARD_REVISION == "a22082" || $RPI_BOARD_REVISION == "a020d3" ]]
then
systemctl disable hciuart
if [[ ! `grep "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" /boot/config.txt` ]]
then
echo "Raspberry Pi 3 Detected. If you use a Razberry board you must Disabling Bluetooth"
echo "Please add 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' to the end of the file /boot/config.txt"
echo "And reboot your Raspberry Pi"
fi
fi
RPI_INSTALLED=`cat /etc/os-release |grep VERSION_ID|cut -d= -f2`
if [[ $RPI_BOARD_REVISION == "a02082" || $RPI_BOARD_REVISION == "a22082" || $RPI_BOARD_REVISION == "a020d3" ]] && [[ $ RPI_INSTALLED != "9"]]
